Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
Sciter
27 November 2019
I
intelling:
Поставить переключатель.
В том то и дело что переключатель есть, уже с ним я купил адаптер с Али. И средняя шина MS для работы которой этот переключатель и ставится работает, а вот высокоскоростная HS как раз нет.
becool
27 November 2019mobile
Sciter
Ну где нибудь не допаяно наверное. Разберите адаптер и сравните со схемой
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #15237347)
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17483576)
27 November 2019
karlon3:
FinderRus
Конечно нет. Тюн заливал. Недавно новый. Там теперь наверно вообще 1000 км😁😁😁
Тоже заливал тюн и не тюн, ничего не сбросилось. Избитая тема. В основном сбрасывается у 1.6, у 2.0 нет.
karlon3
Vortex:
Все верно 1.6
27 November 2019
karlon3:
Все верно 1.6
Верно-то верно, но я знаю и 1,6 у которых не сбрасывался пробег в PCM после заливки тюна. Вопрос, как оно получается, остается открыт. Возможно, дело в софте которым шьют и что шьют...
FinderRus
Скажу так..для поимера..Если смотреть через тот же foscan lite, у меня общий путь в pcm стоит 100 тыс., во всех остальных модулях 80 тыс. в приборке 80 тыс. Знающий человек сказал мне что мой реальный пробег 100.. Где он это увидел я сказать не могу ..не знаю, возможно тоже в блоке pcm, только естественно через свою программу. И на мой вопрос может ли быть это глюк.. ошибка или кривые руки прошлых мастеров- любителей..он сказал что нет..Это 100 % твой реальный пообег. Даже не стал это обсуждать.((( а хотелось
Mikron56
Недавно товарищ прошивался. 1.6/125. Пробег не сбросился. Обнулился только счётчик запусков
27 November 2019
Mikron56:
Как параметр называется?
Mikron56
Этого не знаю. Товарищ давно хотел прошиться, останавливало только гарантия на авто. Как сказал парень у которого делали, сбросятся только количество запусков. Остальное официалы не увидят, что машина прошита. Гарантия кончилась, товарищ прошился. Пробег точно на месте, количество запусков обнулилось. Прошивальщик показывал. Каким прибором шил не знаю. Прошивка Паулюс. Шил не через usdc точно.
Mikron56
Я просто к тому, что слышал про счетчик запусков, но нашел только глобал тайм - не сбрасывается.
Mikron56
Как точно параметр называется я не запомнил. Программа точно не форскан или usdc. Программа загрузчика. Как она называется тоже не скажу. Прошивался в Москве, я та понял у частника, в мае месяце.
tuvigo
27 November 2019
Vortex:
так и называется
Счётчик зажиганий: 271
зависимость сбрасывания непонятна. на моей не сбрасывается, на других сбрасывается.
на некоторых тоже замечал что не сбрасывается.
Korben
2 December 2019
На счет скрутки пробега. На S-max с помощью форскана можно посмотреть параметр "Показания одометра на момент последней замены масла". Но я как понимаю это только у тех у которых надо сбрасывать период замены масла. Но опять как данная фишка работает, умеет ли она сохранять данные пробега в меньшую сторону, например было 200, сбросили индикацию замены масла, скрутили до 100, опять сбросили индикацию и что она сохранит.
2 December 2019
Korben:
Не нашел такой PID в Форскане. Индикация о замене масла имеется.
FinderRus
2 December 2019mobile
Друзья подскажите в двух словах как (без установки прошивки от рестайла) активируется такой экран БК 4 в 1 на большом экране фф3 дорестайл.
karlon3
FinderRus
Ну так это как бы штатный функционал дореста. Или у вас американка с родным софтом?
24adonis
FinderRus
Это наверно приборка от Куга2, на прибору от Фокус 3 не получится
FinderRus
karlon3
24adonis
Была американка, но 4 в1 в ней изначально не было..просто листались по порядку экраны ..потом сделали мне 4 в 1, но это не прошивка от реста. А как сделали не помню (скорее не знаю). Люди интересуются.а я не могу обьяснить
karlon3
FinderRus
Самый верный вариант залить последний софт от европейской версии и получите весь данный функционал, можно и не последний.
FinderRus
karlon3
Ага..значит прошивка моего модуля ipc будет отличаться от этой заводской?
karlon3
FinderRus
Вот один из последних для дореста
Панель приборов (сообщение #16523998)
Slider007
3 December 2019
FinderRus
У меня такая картинка на обычной дорест. прошивке от 2014 года без каких-нибудь танцев с бубном на родной приборке РП7.
FinderRus
3 December 2019mobile
karlon3
Понял..значит обновили софт..спасибо
Slider007
У меня машина 13 г..а год установленой американки я не знаю...может она вообще 11 года выпуска..
Slider007
FinderRus
Приборка у меня тоже 2011 года, как и машина. А прошивка 2014 года.
Ivanb9
26 December 2019
Добрый день, подскажите, пжл,
elm (PIC18F25K80) по USB с переключателем, видит все блоки кроме RCM.
программа forscan с лицензией.
FF3 2012г.
должен ли блок RCM определяться в этой программе?
может замена elm поможет?
intelling
27 December 2019
nalimov9
попробуйте удалить профиль машины из forscan и заново попробовать подключиться к авто.
danilss2
3 January 2020
При обновлении асм через ucds сел акум и прошивка не завершилась. Теперь асм молчит и не прошивается.
Что делать, как оживить асм??
karlon3
3 January 2020mobile
danilss2:
Обновляли через обновлятор? Попробуйте с сохраненой ссесии откатить. Либо в dead mode
danilss2
3 January 2020
обновлял через заливку прошивки в vbf.
dead mode что это и как пользоваться?
