Продаю комплект: камера знаков, лидар, левый переключатель, проводка ,крепеж. 2тр. Подойдет на кугу 2 рестайл.
Анатолий33
28 June 2019
Камера знаков, лидар, левый переключатель
а на дорестайл кугу2 подойдет?
V.Viktor
3 November 2019
Анатолий33
Интересно, почему?))) Только из-за переключателя?
Анатолий33
3 November 2019
V.Viktor:
Интересно, почему?))) Только из-за переключателя? |
Не совсем понял вопроса, но какой будет стоять переключатель- разницы нет, кроме эстетики.
Анатолий33
4 November 2019
V.Viktor:
почему не подходит? |
Потому что рестовая камера на доресте корректно не работает, исключая случая рестайлизации дорестовой машины.
а камера знаков отдельно по чем?
Анатолий33
Это полный комплект или чего-то еще не хватает? Автоматическое переключение дальнего-ближнего будет работать с этой камерой или нет? На Кугу рестайл с двигателем 2.5 встанет? Крышки нет в комплекте?
Анатолий33
28 November 2019
Sholoiko:
За 10 отдадите ? |
Нет.
ПыЖиК:
Это полный комплект или чего-то еще не хватает? Автоматическое переключение дальнего-ближнего будет работать с этой камерой или нет? На Кугу рестайл с двигателем 2.5 встанет? Крышки нет в комплекте? |
Осталось все, кроме лидара. Будет работать и на экобусте и на 2,5 литра рестайл. Автодальний, усталость водителя, знаки и разметка с камерой будут работать. Крышек нет. Может чуть позже появятся.
Анатолий33:
Нет. Осталось все, кроме лидара. Будет работать и на экобусте и на 2,5 литра рестайл. Автодальний, усталость водителя, знаки и разметка с камерой будут работать. Крышек нет. Может чуть позже появятся. |
учитывая что у 2,5 нету электрорейки, а для камеры это обязательное условие для корректной работы! возможно и будет работать не в полном функционале ...
Анатолий33
28 November 2019
Sholoiko:
учитывая что у 2,5 нету электрорейки, а для камеры это обязательное условие для корректной работы! возможно и будет работать не в полном функционале ... |
Извините, что может быть буду чуть резок. Зачем мне врать - чтобы вы потом меня и сожгли на костре?на кугах 2 поколения дорест , рест - НИКОГДА не ставили гур. Только электрорейка . И эта камера идет на фокус 3 рест и куга 2 рест. И пофигу какой движок. Но с завода лидар почему то не ставили на 2,5 литра.
Вот на 3 фокусах были гуры, там камеру не поставишь, тк гур не может рулить и подруливать.
Анатолий33
Лидар для адаптивного круиза нужен или для контроля полосы?
Анатолий33
28 November 2019
ПыЖиК:
Лидар для адаптивного круиза нужен или для контроля полосы? |
Лидар нужен для остановки перед препятствием на скорости до 50 кмч. Актив сити стоп в форде это называется.
Для адаптивного круиза нужен радар перед бампером. На 2,5 литра ор не работает. Только ко экобуст.
Анатолий33Смущает необходимость замены стекла...
Анатолий33
28 November 2019
ПыЖиК:
Смущает необходимость замены стекла... ![😒](//css.ffclub.ru/em/1f612.png) |
А от цены чисто рестайлового стекла- кондратий хватит
Анатолий33И хочется и колется... Думаю дальше...
V.Viktor
29 November 2019
внесу свои 5 копеек для владельцев Куги:
1. Что касается системы сити-стоп: для корректной работы необходимо еще поменять датчики АБС в задних колесах, на те, которые определяют направление вращения колеса, если стоит атопарковка, то эти датчики уже стоят.
2. Стекла: на Кугу стекла от рестайл и дорестайл подходят (в прочем как и на фокусе), но следует помнить, что на рестайле идут стекла только акустик, а на дорестайле они были 2х видов: акустик и простое, естественно, простое дешевле. Очень рекомендую обратить внимание на стекла фирмы AGC, производства боравтостекло, которые ставились на конвеер, на них цена несколько ниже, чем на оригинал. Тем, у кого комплектация тренд, могут докупить рамку крепления с разбитого стекла (отдельно она не продается), приклеить, предварительно нанеся трафарет на свое стекло и будет Вам счастье, но под замену зеркало!!! Обращаю внимание, что накладки для фокуса и куги разные: у куги под потолок они ровные, а у фокуса идет скос (можно подровнять, но не промахнитесь при установке самой рамки по высоте).
3. Что касается комплектов рестайл и дорестайл. теоретически, рестайловый комплект можно поставить и на дорестайл (у меня именно реализован рестайловый комплект на дорестайле), но необходимо наличие рестайловой приборки (перешить, как на фокусе, не получится) и наличии бодика серии DV (тут я на 100% не уверен, но в него можно влить рестайловое ПО 100%, следовательно, он должен подойти) и новее (F1, GV). Рейка на Куге роли не играет, она подойдет (на фокусе ее необходимо сделать рестайловой: или перешить или поменять). Отдельно обращаю внимание тех, у кого стоит парктроник/автопарковка: при установки рестайловой приборки на дорестайл пропадет звук парктроников, необходимо будет менять модуль, если с задним парктроником проблем нет: тупо заменил и все, то с автопарковкой придется повозиться с доустановкой 2х датчиков в задний бампер.
4. Подрулевой переключатель рестайл и дорестайл не взаимозаменяемые, но на Куге можно обойтись и переключением в самой приборке: переключатель вносит дополнительный комфорт в управлением системой (как на фокусе я не знаю).
P.S.: может быть что-то и упустил, тогда сорри.
Анатолий33
29 November 2019
1. Никто и не спорит. Верно. Но у г-на пыжика вроде автопарковка есть...
2. Про стекла на кугу рестайл я имел ввиду то, что в рестайле есть подогрев зоны дворников, а эти агс от дореста естественно идут без подогрева этой зоны.
3. Не интересовался этими переделками...
4. Смотря какие машины сравниваем... если относительно куги - то не соглашусь. Переключатели одинаковые, просто меняются один на другой.
Если сравнивать фокусы, то на ф3 дорестайле надо менять всю часовую , корпус часовой , тк там переключатель совсем другой.
4. Смотря какие машины сравниваем... если относительно куги - то не соглашусь. Переключатели одинаковые, просто меняются один на другой. |
скорее всего Вы правы, т.к. я у себя переставлял пружину целеком от рестайла с подогревом, поэтому этот вопрос изучен поверхностно, на примере ФФ3. Мои извинения тогда за не точность.
29 November 2019mobile
Анатолий33
Да, с автопарковкой.
Пс. Если надо тему почистить от нашего трепа - напишите мне.
Анатолий33
29 November 2019
В споре рождается истина.
Мне скрывать нечего, что знаю, видел - расскажу. Вдруг это поможет кому от совершения ошибочных действий.
Анатолий33Я думаю что замена стекла многих останавливает
Анатолий33
29 November 2019
ПыЖиК:
Я думаю что замена стекла многих останавливает ![🤦♂️](//css.ffclub.ru/em/1f926-2642.png) |
Конечно. Там и кожухи другие надо, у кого автопарковки нет - еще и задние датчики абс., проводку доделывать. Но кто хочет - тот сделает.
karlon3
3 December 2019mobile
Анатолий33:
Извините, что может быть буду чуть резок. Зачем мне врать - чтобы вы потом меня и сожгли на костре?на кугах 2 поколения дорест , рест - НИКОГДА не ставили гур. Только электрорейка . И эта камера идет на фокус 3 рест и куга 2 рест. И пофигу какой движок. Но с завода лидар почему то не ставили на 2,5 литра. Вот на 3 фокусах были гуры, там камеру не поставишь, тк гур не может рулить и подруливать. |
Все прекрасно встает и без ошибок, но все что связано с полосами работать не будет.
