Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
689,3K
2K
MaximA
14 December 2018
L
Li-on48_vasiliy:
Ребят кто знает как перепаять платы КК от мондео 4 с ограничением скорости от экобуста? Форум перерыл ни че не нашёл
навскидку - точно так же, как обычные. там все различие в одном резисторе, но платы перепахиваются чуть более, чем полностью. вряд ли это повлияет.
MaximA
14 December 2018
L
Li-on48_vasiliy:
дальше теоретических изысканий никто не прошел. нужно управление по кан-шине, выходит сложно и не очень бюджетно из-за малой востребованности.
AlexSol
17 December 2018
Айда похвастаюсь Запилил два руля по схеме korleone Следующий этап сборка и установка макаронного монстра
Монстр будет на arduino pro mini
VieSSman174
30 January 2019mobile
MaximA
Привет, хочу поставить руль от фф3 Рестайл с обогревом. На правый правый блок кнопок сделать магнитоллу у меня пионер стоит. На левый круиз, и обогрев , это реально сделать? Точнее так же перепаять резисторы без контролёра?
sergey..75
30 January 2019
VieSSman174
Отвечу вам за него, реально только нужно в часовую пружину добавить шлейф с дорожками.
VieSSman174
31 January 2019mobile
sergey..75
Ну я купил от фф3 Рестайл вместе с рулем только без обогрева часовая. Но думаю несколько дорожек запаралелить и все, на драйве нашёл вроде инфу по переделке кнопок но без схемы
MaximA
31 January 2019
sergey..75:
VieSSman174
не обязательно добавлять, можно и без этого обойтись. часовая от 3 рест с подогревом вопрос тоже не решит. и в любом случае надо что-то делать с ограничением мощности обогрева, на 100% мощности им пользоваться нереально, температура очень высокая.
резисторы можно перепаять под круиз и пионер, но я не видел, чтобы это кто-то делал с 3 рест, и мне не нравится вариант с перепайкой
VieSSman174
MaximA
У него получается нету термореле в самом руле? А мозгами ограничивает нагрев?
MaximA
31 January 2019
VieSSman174:
в руле терморезистор, нагрев регулируется мозгами
Andy-DS
MaximA:
Это вариант для сборки схемы - зависимости включения обогрева от величины сопротивления...собранную схему можно попробовать уместить в руле. Ключ будет включать обогрев на команду с кнопки и выключать при нагреве до определенной тем-ры либо отключения с кнопки. Ищите в радио подходящую схему, прозваниваете пограничные состояния тр, как правило в подобных схемах заложен подстроечник для регулировки, им и будете крутить порог температуры, при котором произойдет отключение.
sergey..75
17 February 2019
Уважаемые форумчане, никто из вас случайно не задумывался поставить руль от рестайлового форд эксплоер 5?
MaximA
17 February 2019mobile
sergey..75:
Я видел на Кугу ставил парень. В принципе, не сложнее, чем от ФФ3 Руль поставить.
VieSSman174
sergey..75
Как то по мне он не очень
sergey..75
18 February 2019mobile
VieSSman174
Я имею ввиду черный руль который с подогревом и лепестками, не серый дорестайл без ничего.
axel_f
16 March 2019mobile
axel_f:
Подскажите: подушка от Куги 2 подойдёт в руль Фф3 рест? Что-то на подушки от фф3 ценник увеличили, от куги более-менее норм.
2.12 Оффтопик
Меня в оффтопик записали: напишу много букв раз так модераторы хотят.
При установки рулевого колеса на фф2 от фф3 Рестайл можно поставить подушку от куга 2? Подушка от куги сильно похожа, разъём под пиропатрон 1
MaximA
16 March 2019mobile
axel_f:
Подушка Куга2 и ФФ3 рест одинаковые. Один или два разъёма это гейропа или омерика соответственно.
DemonHCP
31 March 2019
подскажите
у меня попался такой руль от мондео 4, нет отверстия под стоковую фишку-пустышку, её можно отпилить? нечего не будет же?
и на подушках подключение разное, от фф2р жёлтое, от мондео 4 зелёное, тоже нечего страшного нет? можно подключать?
изначально я купил этот руль с рук, мужик который продавал сказал что руль уже сделан под ФФ2Р, сделана подцветка, звук.сигнал и подушка, не работает только КК
MaximA
31 March 2019mobile
1. Выступ на часовой пружине спилить.
2. Выступ на серой фишке на подушку срезать, чтобы влез в зеленую.
3. Если круиз не работает, переделана только фишка )) нельзя называть это «Руль сделан под ФФ2». Сделан - это когда все работает - Музыка, круиз и управление бортовым компьютером))
DemonHCP
31 March 2019
если что фото не моё, у меня и так всё подходит, мешает только выступ на часовой пружине.
я своими словами, а так мне и не надо чтоб была запитана магнитола и бк, мне и круиза хватит, уже нашёл кто это сделает
MaximA
31 March 2019mobile
DemonHCP:
Ну магнитола там тоже очень просто делается.
Kramskoy_77
2 July 2019mobile
Привет всем! Хочу перетянуть руль натуральной кожей. Может кто подскажет нормальное ателье с адекватными ценами, желательно ближе к Троицку.
nik_zor
26 August 2019mobile
Ребят, я новенький и пока не очень все понимаю тут! Есть кто в Питере уже делал руль от Мондео на ффк2?
MaximA
26 August 2019
N
nik_zor:
Много кто, и не только от Мондео, а что? )
0ne_skill
22 September 2019
Доброго времени суток. Возможно ли приобрести адаптер для руля ФМ-4(без кнопок КК) для установки на ФФ2 Рест?
VieSSman174
26 September 2019mobile
0ne_skill
К Максиму вон выше все вопросы)
Vovik
27 October 2019mobile
Подскажите пожалуйста кто может подключить руль от Мондео 4 в фокус 2?
usyadobryy
28 November 2019mobile
Всем доброго времени суток, задумался я сменить руль на фф2 , подумываю на руль фм4, кто может подсказать стоит ли или проще джойстик родной? И есть ли разница в рулях фм4 рест и дорест, какова схема подключения и может ли кто помочь с подключением , может руль у кого есть с кк, или вдруг кто уже переделанный продает ? Отпишитесь пожалуйста
MaximA
28 November 2019
U
usyadobryy:
*** ну внешне разница более чем существенная, тут выбор очевиден
*** есть, в креплении подушки. если руль рест, то и подушка д.б. рест
*** без проблем можно подключить сигнал, подсветку и управление магнитолы. для остального надо или контроллер (это в личку), или прямые руки (это в шапку темы)
*** это зависит от места жительства
может руль у кого есть с кк, или вдруг кто уже переделанный продает?
*** бывает, появляются тут хорошие варианты - сейчас вроде нет.
usyadobryy
MaximA
То есть без разницы ставить какой руль дорест или рест( если есть подушка)? Ещё начитался что есть 9 дорожек, а на руле 12, это как решается? с помощью контроллера?
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
