Просмотрел весь форум, стало интересно:
Возможно ли поставить на фокус Титаниум зеркала от пакета "Городской" с электроприводом складывания и подсветкой оклодверного пространства? Есть ли проводка? Нужно ли прошивать?
зеркала, подсветка, зеркало, подсветка околодверного пространства, электропривод зеркал, внешние зеркала
RBman
9 January 2012
238,2K
savchenko.jekon
14 October 2019mobile
Как узнать есть ли функция складывания зеркал? Фф3 универсал титаниум 2012 г
savchenko.jekon
Элементарно же.Если они у вас не складываются при постановке на штатную сигнализацию значит нет ее
karlon3
14 October 2019
savchenko.jekon:
К выше написанному, должна быть кнопка складывания на водительской двери и в зеркалах подсветка луж
max_470
А есть кто с подсветкой зеркал на рестайле, но без БЛИС?
Aristokrat26
14 October 2019
а так же должны быть штатные парктроники.
savchenko.jekon
Aristokrat26
Штатные парктроники есть. Но зеркала не складываются. Может в настройках нужно выставлять?
denisik
max_470
У меня пакет городской 1 - зеркала складываются, с подсветкой входа и без блис
max_470
denisik
Комрад, можешь дать вин? Я конфиги блоков водительской и пассажирской двери утащу к себе:) Спасибо.
Можно в личку
savchenko.jekon
Да выставляйте любые настройки но толку то что если у вас нет моторов в зеркалах!
Илья_37
15 October 2019mobile
savchenko.jekon
Можно посмотреть на ETIS - какая конфигурация была с завода. Если машина б/у - посмотреть разъемы зеркал.
savchenko.jekon
Илья_37
Машина б/у 2012 г. Универсал. Как посмотреть то?
froligor
15 October 2019
savchenko.jekon:
Как посмотреть то?
VIN в личку и дам результат.
Илья_37
savchenko.jekon
Можно снять пищалку с водительской двери, вынуть разъём из зеркала и посмотреть количество пинов в зеркале
max_470
15 October 2019
savchenko.jekon
Если зеркала с автоскладыванием, то стопудово должна быть кнопулька принудительного сворачивания.
Выше блока управления зеркалами, мелкая кнопка.
Outformer
15 October 2019
Где ближайший 12-вольтный электрический источник к зеркалу?
Илья_37
Outformer
Смотря для чего. Есть питание на модуль двери, питание на фоновую подсветку ручки и кармана
Илья_37
max_470
Там машина б/у - может были установлены кем-то без замены блока
Outformer
15 October 2019
И
Илья_37:
Хочу сделать неоригинальное освещение под зеркалом.
Илья_37
Outformer
Надо смотреть модуль двери (какой номер блока)- подсветка зеркала идёт через него
max_470
15 October 2019
Outformer
нужно, чтобы блоки DDM и PDM были высокой серии, с пометкой HIGH.
Обычно, стоят блоки с пометкой STD, то есть стандартные, без дополнительных плюшек.
max_470
17 October 2019
Итак, комрады, установил себе зеркала с подсветкой и автоскладыванием.
Заказал через аллегро запчасти, пришли зеркала с модулями, все четко.
Только накладка со стеклоподъемниками с кнопкой принудительного сворачивания зеркал
сильно ушатанная пришла, пока не стал ставить.
Разобрал обшивку, блага инструкций полно, заменил дверные модули, собрал все обратно.
Далее Форскан, изменение центральной конфигурации BCM, затер ошибки, ключ на старт...работает!!
Делал все это в +6, прохладно, но пластик у Форда хороший, дверные карты без проблем отошли, ничего не сломалось.
Зеркала унес домой, подождал часик пока согреются, перекинул крышки и стекла на новые.
Glamour
25 October 2019mobile
Возникла такая проблема: trend sport 2014 года
После замены аккумулятора (Машина стояла без него 2 дня) перестали складываться зеркала при постановке и снятии с охраны со штатного брелка. Из салона с кнопки все работает
Какие могут быть соображения?
karlon3
Glamour
Обычно проходит после второй постановке на охрану.
max_470
26 October 2019
Комрады, небольшой апдейт тем, кто будет ставить кнопку для складывания зеркал на рестайл.
На доресте я видел отчеты, что контактная площадка имеется на плате и нужно, по сути, только механическую кнопку поставить.
У меня был в запасе модуль стеклоподъемников от дореста со складыванием, но погрызенный собаками)
Я переставил на модуль рестайла кнопку и зеркала не складывались. Какие-то контакты или элементы, видимо, на плате не распаяны.
В итоге, купил новую накладку (финис 17336740), кнопки переставил со своего заводского модуля, а саму плату электронную взял с дореста.
И тогда все завелось.
savchenko.jekon
31 October 2019mobile
Glamour
А где в салоне эта кнопка?
uRRY_001
31 October 2019
savchenko.jekon:
Glamour
Так и не нашли эту кнопку? Не удивительно, это она больше похожа на милипизерную пимпочку, на фото ниже отмечена стрелкой
DocTyn3akpbIT
Скрипит зеркало правое при складывании/раскладывании. Никто не разбирал случайно? Там одна пружина или ещё что-то может скрипеть? Как будто сам механизм с трудом сворачивает и разворачивает
cherkasov32
22 November 2019mobile
Подскажите от куда нужно дополнять провода , чтобы сделать подсветку в зеркале в левой двери 6 в правой 8 подходят проводов
Илья_37
cherkasov32
С 8 пина зеркала на 6 пин дверного модуля. Модули должны поддерживать функцию подсветки. В теме все расписано
cherkasov32
25 November 2019mobile
Илья_37
Не могу найти пост как добавит два провода , с откуда из тянуть к зеркалу
