Вопрос к знающим по электрике
15 years ago
Мужики, кто в электрике шарит. Я хочу люстру новую повесить. Если я выключил свет в комнате, можно руками провода трогать в люстре? Там же тока уже нет? Или может шандаразнуть? Я бы квартиру в щитке отключил, но там не понятно где чей переключатель!
репко
25 January 2009
84,5K
1,5K
dimon717
6 June 2018
Вот тут подробнее...
http://www.tavsar.com/zubr_zu_new.html
Kuntsev
6 June 2018
dimon717:
начнем с этого - напряжение холостого хода 40В
Потом все вот это:
- После установки аккумулятора напряжение падает до напряжения батареи, ток зарядки 50мА.
- Через ~40 секунд начинается заряд током 1,38А (+0,12 на падение на проводах и шунте тестера).
- По окончании заряда или после срабатывания термовыключателя в батарее зарядное устройство переходит в режим "капельного заряда" 50мА.
Ну в общем не стоит пытаться использовать это как адаптер с ~220 на 12V
O_zone
7 June 2018
Д
Дальнобойщик:
"резина" на передней оси не по феншую стоит ))), елочка протектора д.б. в обратную сторону
Дальнобойщик
8 June 2018
O_zone:
Спасибо! Что-то даже не обратил внимания
Димедрол
20 June 2018mobile
Я уж про него и забыл...
А он меня, ждал все эти 30 лет в дальнем углу антресоли в квартире у стариков
Димедрол
1 March 2019
Не вопрос, а ответ: термоусадка сразу с припоем:
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5004-innovacio...da.html
Дальнобойщик
3 March 2019mobile
Димедрол:
Жаль, что мне такой конструктор в детстве родители не подарили. Хотя дарили много разных других, вплоть до набора юного столяра в чемоданчике с лобзиком и т.д. Самые правильные игрушки - очень в жизни помогает - реально конструкторский склад ума. Вот с электрикой пробел сильный.
Димедрол
23 November 2019mobile
Ситуация:
в квартире стоИт автомат на 63А,
а в щитке на общей площадке на 50А.
Соответственно, если срабатывает автомат, ⚡
То первым вырубает на площадке.
Это ж ненормально ага?! 😕
ilinka
Может так селективность настроена.
И на автомате щитка выдержка времени по перегрузу увеличена.
Но это не точно.)))
NolloN
Димедрол:
Ситуация:
Поменяй автомат на 50 в квартире или на 63 на площадке, в зависимости от сечения кабеля и требований ук.
У меня такая же ситуация была, ставил меньше номинал в квартире.
ilinka
Умиляют ситуации, когда в какой нибудь хрущевке люди ставят медяшку десять квадрат на печку и бойлер,кучу автоматов от 25 ампер и выше (да, бытовой техники много и часто мощной) но при этом в подъезде силовой кабель в 4 квадрата алюминий, такой же древний как дом.
Возможно Вам при ремонте электропроводки посчитали по мощности существующих электроприборов ампераж квартирного щитка не взирая на то,что стоит в подъезде
Aqualion
23 November 2019
Димедрол:
Ситуация:
А это "если" уже случалось, или это предположение?
Вообще 11кВт снять долговременно это надо еще постараться.
Димедрол
Aqualion
Было. И это вводит в недоумение и бомбит... 😖
Димедрол
NolloN
Я вот и предполагаю их тупо местами перекинуть 🤔
Димедрол
ilinka
Дом новый с Эл.плитой
Aqualion
24 November 2019
Я бы всетаки сначала поменял этот (наверняка дешманский) автомат на 50А на нормальный (абб, легран, шнайдер и т. п.) и еще проверил затяжку клемм провода в нем.
Бывает, если плохо затянуты, то идет подогрев от плохого контакта, который дополнительно греет тепловой расцепитель и он срабатывает раньше времени.
Да и если по договору вам выделена определенная мощность - то вы не можете ставить автомат большего номинала.
Димедрол
24 November 2019mobile
Aqualion
Да мне не нужен больше
Я всего лишь хочу, чтобы первым срабатывал в квартире, а не на общей площадке 😉
Vovo4ka)
25 November 2019
Димедрол
Смысл автоматов вообще люди понимают?
Или по принципу - лишь бы не мешал и не срабатывал?
63А в квартире!!!
14кВт - куда столько?
эл. плита - 1 или 2 кВт на конфорку (это если "тэн", а не индукционка)
Димедрол
25 November 2019mobile
Vovo4ka)
Чо ты у меня то за это спрашиваешь?
Это не моя самодеятельность.
Всё по проекту от застройщика
NolloN
Vovo4ka):
Димедрол
63А в квартире!!!
Проточник
MNF
25 November 2019
Димедрол
Anikiy вопрос задай, он в курсе как электрику настроить.
I
ilinka:
Умиляют ситуации, когда в какой нибудь хрущевке...
Им знающие все отделочники присоветовали... однако 🙂
Kuntsev
25 November 2019
Димедрол:
Vovo4ka)
так а почему все-таки срабатывает автомат на 50А? Ну а так, надо в квартире поставить автомат на 45А, тогда точно будет срабатывать первым. Доступная мощность при этом будет 10 kW.
Aqualion
25 November 2019
Довольно редкий зверь - видел только у Сименса такие.
Если есть у кого взять погонять тепловизор - то стоит дать нагрузку и посмотреть на оба автомата.
Kuntsev
26 November 2019
Aqualion:
Есть у ABB, SchneiderElectric правда трехполюсные. Но если хочется, чтобы первым срабатывал, то другого варианта нет.
ilinka
26 November 2019mobile
Достаточно часто автомат не держит заявленный ток.Особенно этим грешат бюджетные модели. Легко могут уйти в минус процентов на 10-15,а то и больше.Бывали случаи, когда поиск коротыша или чудовищной нагрузки решался заменой автомата.
key484
Димедрол:
Ситуация:
Надо уточнить что такое ⚡?
Если это КЗ, то ничего сделать не получится. В автоматах есть два расцепителя: электромагнитный и температурный. За уставку по току отвечает температурный (термопластина), за короткое замыкание (КЗ) - электромагнит. В случае КЗ происходит мгновенное расцепление электромагнитом, не зависящее от уставки тока на автомате. Это не обойти никак.
Если речь о долговременной нагрузке (подъездные не держит расчетный ток) то возможно либо не затянуты клеммы и он греется, либо его уже прожарили КЗ, из-за чего повреждена тремопластина. На замену. Можно также поиграть время-амперной характеристикой автоматов, например в квартире поставить автомат типа А или B. Но это зависит от постановки задачи что такое ⚡
Димедрол
K
Kuntsev:
Это было 1 раз - при КЗ 🤗
Димедрол
key484
⚡ - это просто "смайлик" для визуализации эл.эн.
Ничего более
key484
Димедрол:
А квартирный не сработал при этом? Должны сработать оба.
Kuntsev
26 November 2019
Димедрол:
Если при КЗ, тогда можно поиграть таким параметром автомата как тип расцепления. Они бывают B,C,D
B - при кз срабатывает быстрее всего, D - медленеее всего. Соответственно надо чтобы на площадке стоял D или B, тогда в квартире B или C. Собственно в том числе и для этого и делают автоматы с разной скоростью срабатывания.
*https://zen.yandex.ru/media/elektrik/avtomaty-s-harakteristikoi-b-c-i-d-sobiraem-shemu-zascity-vashei-provodki-na-piat-s-pliusom-5bb2738235327000aedfc996
Система охлаждения
FF3 тормоза
АБС / ABS
