Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,7K
KoLoS1mus
11 September 2019
nev2nik
две верхние на отопление, нижняя слив конденсата когда кондер работает
Huper
14 September 2019mobile
Добрый деньВыскочила трубка щупа.Подскажите пожалуйста как ее вставить обратно , и чтобы масло не сочилось.
fedegard
15 September 2019mobile
Huper
я мазал обильно герметиком в месте , когда трубка вставляется . ну протереть тряпкой всё как следует.
Александр-Крым
16 September 2019
H
Huper:
Трубку щупа не так просто вытащить-выбить. скорее всего она обломалась у тебя внизу у ограничителя под самый корень! Выбивается она снизу со снятым поддоном, надо выбить то что осталось в блоке, приварить и вставить на место!
Huper
16 September 2019mobile
Александр-Крым
Да ,трубка обломилась.Поддон пока снимать не стал.Запрессовал в трубку щупа трубку меньшего диаметра,и все вместе в блок.Щуп естественно проходит.
nev2nik
16 September 2019
KoLoS1mus
Спасибо за ответ!
Александр-Крым
17 September 2019mobile
Huper
При замене масла и фильтра АКПП, поддон все равно придётся снимать, вот тогда и выбить!)
natall07
20 October 2019mobile
Всем привет
Фокус 2001 г, Split port 2.0 8v, автомат.
Ездил. Была проблема немного "давился" и не хотел ехать при 120км/час и выше, но ездил. Ни с того ни с сего ехать перестал. Движок работает а машина не едет.
Подскажите с чего начать поиски проблемы)))
Спасибо.
Avenger86
20 October 2019
natall07
бензонасос, автомат,
natall07
Avenger86
Коробка передач отпадает так как 10 км в час лезет по ровной поверхности. Скорости не набирает. При подключении к компьютеру коробка проблем не показывает.
Бензонасос не знаю. Попробуем...
Спасибо)
Avenger86
20 October 2019
natall07
а что с оборотами?
natall07
Avenger86
Если дать газ то обороты идут в верх, но не так как должно быть, медленнее. Слышно что увеличивает но немного. К сожалению нет оборотомера. На мое женское ухо до 3 тис не доходит при газу в пол. Либо на грани.
Можна переключить заднюю передачу и он едет назад, можно дать драйв и он едет в перед но все это очень медленно. Была бы коробка стоял бы как вкопанный. А я ним 20 км домой доехала на аварийке, и со скоростью 15 км час. При этом были моменты когда вроде собрался, начал ехать, и...перестал...
Может важно... Поставлена газовая инсталляция.
Перед тем как перестать ехать немного дёргался. Но перед тем фильтры выменивали, в т.ч. фильтр бензина (сорри я живу в Польше и тут это называется filtr paliwa) трудности перевода))) Сервис сказал что отвоздушивается потому дёргается. А как стал то сервис рассказал много вещей и что надо ремонтировать и цену загнул... но я им не верю... Потому пытаюсь что то узнать а
Avenger86
20 October 2019
natall07
а катализатор не забит?
natall07
21 October 2019mobile
Avenger86
Как вариант может быть. Катализатор есть родной. Компьютер показывал какую-то информацию что не отвечает норме то что вылетает с трубы или как то так... Но это может быть от того что бензин и газ и немного выхлоп не отвечает нормам но техосмотр при этом поставили.
Показывало проблему с датчиком ГРМ. При чём никто не может мне сказать цепь или ремень. К сожалению такие тут специалисты(((
andrei84
25 October 2019mobile
natall07
Попробуйте посмотреть масло в коробке, но только на заведенный двигатель, у жены так было машина не ехала, то ползла, то останавливалась, с гоехом пополам доехала и при выяснении причин оказалось, что масло в коробке нет. Залили масло и машина поехала
И да, на сплите ремень
natall07
andrei84
Спасибо за подсказку. Буду смотреть.
kaykenov70
13 November 2019mobile
Всем привет ! Немогу найти нормального моториста ,двигатель сплит порт нужно сделать кап ремонт
Avenger86
13 November 2019
kaykenov70
кап ремонт делают не у моториста, а в конторе, где есть спец станки
youswer
17 November 2019
Всем привет. Сплитоводы! Нашёл это: ffclub.ru/topic/69182/jump_10410/
Я правильно понял?
Малый круг, тосол течёт именно так?
Нихрена не нашёл по двигателю. Какие инструкции, схемы. Есть у кого? Поделитесь, пожалуйста!
Мне ответили, что от термостата на помпу: ffclub.ru/post/19207199/
А картинка говорит об обратном?!
Пы эсс: стрелки я дорисовал, судя по логике пиндосского языка.
andrei84
3 December 2019mobile
youswer
Интересный вопрос, я так думаю, что стрелки нарисованы правильно и так скорее всего жидкость и ходит.
На сколько я помню, на помпе два шланга одеваются толстый и тонкий, да и все охлаждающие системы работают на отвод тепла, то есть , от источника нагрева до атмосферы.
Twerskoi
24 December 2019mobile
кореноой вкладыш с зади маркировка xs4e-aa
11 01
93-5
а шатунный xs4e-aa
12 01
84-3
Парни помогите с размером вкладышей маркировка на них
diman-242
2 January 2020
приветствую всех! на капиталке сплит, а мануалов я так понимаю нет, чет не могу найти. есть у кого-то литература по данному ДВС или хотя бы моменты затяжек
bel114
3 January 2020mobile
diman-242
Раньше был амереканец со сплит портом капиталил без проблем всё есть в интернете,плохо ищите.
Kali0stro
6 January 2020
diman-242:
Спецификация на SplitPort. Скачайте, чтобы посмотреть полностью. Формат tiff.
Есть полный мануал, но в форме оригинальной электронной библиотеки. Скинуть целиком не смогу. Могу помочь картинками и советом.
Пишите, что нужно.
Kali0stro
6 January 2020
Настоящая заметка написана по результатам осмотра очередного Ford Focus I USA с двигателем SplitPort 2.0L.
Хозяйка обратилась по причине громкого звука, похожего на звук дизеля, работы двигателя (далее - ДВС).
Краткая предыстория обращения:
Молодая особа приобрела за недорого Ford Focus I USA с двигателем SplitPort 2.0L, при этом, от предыдущего владельца остался наказ: "Лейте масло 15w50".
Естественно, ДВС звучал громко, а затем начал сильно дымить, плюс горел индикатор низкого давления масла.
Хозяйка обратилась в сервис № 1, где на ДВС поменяли маслосъемные колпачки клапанов и масляный насос. ДВС стал меньше дымить, но работал так же шумно.
Хозяйка обратиласть в сервис № 2, где ДВС разобрали, но найти запчасти для капиталки не смогли. Поэтому ограничились заменой одного поршня на б/у, и чисткой посадочных мест поршневых колец, заменой гидрокомпенсаторов на новые. Поршневые кольца оставили старые. Масло залили 10w40, и рекомендовали заливать такое и дальше.
ДВС дымить перестал, но звук "дизеля" остался.
По приезду ко мне ДВС издавал равномерный громкий "дизельный" звук, с кратковременным проявлением цокающих шумов.
Собственно по звуку зразу было понятно, что стучат маслонаполняемые гидрокомпенсаторы клапанов. Обследование ДВС с помощью автомобильного стетоскопа только подтвердило очевидное.
Теперь разберем причину шумной работы ДВС SplitPort с пробегом.
Split Port (SPI) — простой 4-х цилиндровый 8-ми клапанный двигатель с одним расположенным сверху распредвалом и распределенным инжекторным впрыском. До Ford Focus устанавливался на Ford Escort. Устройство газораспределительного механизма классическое (аналогично устроены ГРМ на отечественных 8-ми клапанных двигателях), но с одним отличием — на ДВС SplitPort имеются маслонаполняемые гидрокомпенсаторы (далее - МГК).
Спецификация ДВС SplitSport. Скачайте, чтобы посмотреть целиком.
Пример гидрокомпенсатора для ДВС SplitPort.
Конструктивно, это два подвижных относительно друг друга стакана, образующие пустотелый цилиндр с пружиной внутри, или цилиндр и подвижный поршень в нём.
Пример устройства и работы гидрокомпенсатора
Собственно до 1998 года МГК и ДВС SplitPort и ДВС Zetec, но из-за проблем с оригинальным маслом при длительном межсервисном интервале (оригинальное полусинтетическое масло следует менять через 7 - 8 тыс. км. пробега) МГК сильно шумели и часто ломались. С 1998 года на ДВС Zetec МГК заменили на цельные толкатели, а вот ДВС SplitPort менять не стали.
Конструктивной особенностью МГК является сильная зависимость от вязкости, качества и давления моторного масла.
При работе ДВС масло по тонким каналам в головке блока цилиндров (далее - ГБЦ) подается в кольцевую канавку шахты МГК. Кольцевая канавка располагается так, что напротив нее оказываются питающие отверстия МГК.
Когда зазор м/у кулачком распредвала или коромысла толкателя и МГК увеличивается, пружина внутри МГК давит поршень вверх и создает разряжение масла. За счет этого разряжения при прохождении МГК мимо кольцевой канавки ГБЦ, через питающие отверстия в МГК поступает ограниченная порция моторного масла.
При давлении на МГК сверху вниз (при открытии клапана) масло, как несжимаемая жидкость, обеспечивает постоянную длину МГК и постоянный зазор м/у МГК и кулачком распредвала или коромысла толкателя.
Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):
1) Слишком густое масло, на не прогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
2) Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
3) Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.
Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):
1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.
3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель.
В данном случае имел место вариант с неправильно подобранным моторным маслом.
Согласно официальной спецификации компании Ford с 2001 года для ДВС SplitPort рекомендовано полусинтетическое масло вязкостью 5w20.
МГК рассчитаны на полусинтетическое масло с максимальной вязкостью 5w30.
Масло с вязкостью 10w40, и уж тем более 15w50 для МГК ДВС SplitPort не подходит совсем!
Такое моторное масло слишком вязкое, и МГК не могут набрать через питающие отверстия достаточное его количество. Как результат, МГК не держат создаваемое на них давление, внутренняя пружина МГК полностью сжимается, и происходит удар поршня о дно цилиндра МГК. Именно отсюда звук "дизеля" и цоканье.
К сожалению, для ДВС SplitPort с большим пробегом проблема стука МГК напряму связана с износом поршневой группы.
Зависимость проста: чем больше изнашиваются поршни и поршневые кольца, тем выше должна быть вязкость моторного масла, чтобы компенсировать увеличение зазоров. Но повышение вязкости масла убивает гидрокомпенсаторы.
Поэтому решить проблему только заменой гидрокомпенсаторов или увеличением вязкости масла не получится.
ВНИМАНИЕ! Такая зависимость характерна для всех ДВС, в которых используются гидрокомпенсаторы.
Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма
diman-242
6 January 2020mobile
Kali0stro
Спасибо, хоть кто то что то дельное скинул))) вроде то же нашел электронную версию книги
dima7985
9 January 2020
Всем привет
Ford Focus 1, Split port 2.0
летит масло из сапуна, из той трубки что идет из крышки клапанов в коробку воздушного фильтра, в чем причина?
Kali0stro
13 January 2020mobile
dima7985
Не работает клапан вентиляции картера, плюс поршневые кольца сточились, и в картер поступают газы из камеры сгорания.
NikolayIII
24 February 2020
Добрый день! Потерял втулки направляющие Для прокладки ГБЦ, может кто помочь где и как их можно заказать, нигде не нашел инфо
Pavel567764
25 February 2020mobile
Ребята, подскажите пожалуйста где можно заказать верхний набор прокладок? Чтоб цена и качество соответствовали. Заранее спасибо.!
4 people online
4 people online
