Печка. Система отопления салона
не увидел подобной темы, создаю.
мой фф2 славился замечательной печкой. климат был идеальный. прогревалось все быстро. ничего не потело и не затягивало.
а как с этим дела обстоят в фф3?
особенно будет ценно мнение сибиряков
печка, обогрев салона, салон фф3, сверчки в салоне, свист, шум, система отопления
Ba1u
24 November 2011
232K
Indi
5 October 2019
alex37rus
"подсохли" .. подшипники скольжения (втулки скольжения)
Моторы вентилятора печки что фф2, что фф3, суть одна и таже...
На ФФ2 выпуска 2007 года,... году так в 13 мотор печки засвистел к зиме поближе,... "был смазан" (а точнее на втулки скольжения по 1-3 капли трансмиссонки 75W90, шприц,... игла... ). В 14 авто продано .. бегает у знакомого до сих пор - ни намека на свист.
5 October 2019mobile
Indi
Как до них добраться на фф3?
Indi
5 October 2019
демонтировать моторчик.
Как? --> Печка. Система отопления салона (сообщение #18587936)
ну, а дальше каждый сам решит, что это будет:
- или полная разборка и как в посте у Evgen84
..смазал хорошенько их литолом и собрал назад...
- или шприц на 10 кубиков и загнутой иглой капнуть масла на втулки без полного разбора мотора;
Indi
Ну, если с демонтажом, то я бы поменял мотор, чтобы сто раз не лазить.
Думал может так подлещьь можно смазать...
Evgen84
5 October 2019
Моторчик я так понял стоит 6-7к, аналоги сомнительного качества - 3-4к - это останавливает от покупки нового, а если брать с разбора - их надо тоже смазывать перед установкой.
У меня прошло 2 года после разбора и смазки - все норм, никакого свиста и шума. Думаю на пару лет еще смазки хватит.
Следующий раз когда засвистит, думаю приобрести обычные подшипники и вставить их вместо втулок. В 2017 г делал замеры, у меня получилось, что подшипники качения нужны 2 шт диаметром внешним 25 мм, внутренним 8 мм, высота подшипника 5-6 мм. Если кто-то надумает так сделает - отпишитесь, получилось ли у вас заменить втулки на подшипники 🙂
Evgen84
Я сам не полезу, а дважды лазить - дороже выйдет. Если лезть придется, то поменяю на новый, а свой смажу, почищу и продам.
kum_15
10 October 2019
Такая проблемка, при переключении средней крутилки, которая за температуру воздуха отвечает, слышится такое характерное жужжание, как будто моторчик. Прожжужит и дальше работает, увеличишь температуру снова пожжужит и дальше работает. Что это такое может быть?
FinderRus
10 October 2019mobile
kum_15
Моторчик заслонку регулирует между горячим и холодным воздухом
kum_15
10 October 2019
FinderRus
Вроде раньше не замечал такого. Может подморозило что. Как бы не стало это началом конца)
А моторчик это вот такой? внутри там надо полагать куча шестеренок, которые и жужжат по всей видимости
BAS99
10 October 2019
вот думаю как устранять
Наверное что-то смазать) Ну и, для начала, посмотреть на воздухозаборник - не приклеился туда какой-нибудь сухой лист...
Ведь по логике свистеть, шипеть, трещать и т.п. может или то, что крутится или то, мимо которого проходит поток воздуха с определённой скоростью...
FinderRus
10 October 2019
понятия не имею, думаю там червячный редуктор и моторчик. На прошлой двенашке так же жужжал моторчик заслонки, в холода особо громко.
dkardon
24 October 2019
KORTEX KHF 021
Всем доброго дня.
Был свист в печке. В итоге поменял моторчик отопителя. Хотел Luzar. Но в итоге поставил KORTEX KHF 021. В магазине сказали, что аналогом идет он. Спорить не стал. Хотя знаю, что Luzar подходит точно.
Поменял, все было хорошо. Но сейчас вентилятор работает до 3-4 отметки, по-разному.. Выше - 4-7, начинает пробуксовывать. Работает/выключается/работает/выключается. Магазин говорит, что дело может быть в резисторе или датчике каком-нибудь.
dkardon
24 October 2019
dkardon:
Всем доброго дня.
Не знаю в чем была причина, но после насилования печки во всех возможных режимах проблема пока исчезла. Может что-то застряло там и вылетело
Milkoo
28 October 2019
Добрый день.
Печка салона не работает с 1 по 3 скорость, 4-ая работает. Почитал, про ФФ 2 аналогичную проблему, там резистор печки неисправен, точнее предохранитель. Т.к. никакой информации я не нашел, вопрос, где расположен резистор печки в ФФ 3 ?
FinderRus
28 October 2019
у двенашки прям на корпусе был возле мотора)) может тут тоже в районе мотора вентилятора..?
про FF2 почитайте, https://www.drive2.ru/l/3691238/
у FF2 тоже на корпусе печки стоит
Fenix26rus
13 November 2019
Доброго дня. Прошу совета: начал гудеть мотор печки. Чистка и смазка не помогла, а на оригинальную запчасть ценник высоковат (от 7 до 11 тыс. руб на разных ресурсах).
В связи с этим вопрос - какой НЕоригинал лучше поставить? Некоторые писали, что ставили фирмы "Luzar" - как он себя проявил спустя время - стоит ли брать его или есть другие варианты?
13 November 2019
Fenix26rus
Мотор отопителя Motorcraft H1FZ19805A
Странно, что в нашей ветке нет этого мотора:
Вентилятор отопителя/печки (сообщение #19150084)
Fenix26rus
13 November 2019
На СТО еще рекомендовали Nissens, артикул 87245 .
Fenix26rus
13 November 2019
Это артикул от запчасти Фокуса 2, в наш Форд Фокус 3 встаёт без проблем? 🧐
13 November 2019
F
Fenix26rus:
Веталь76 говорит, что нашел его как раз по ФФ3. Единственное, на фото у него H1FZ19805A, а по тексту H1FZ19805B. Чем отличаются х.з.
По ссылке в шапке Печка. Система отопления салона (сообщение #18828716) пишут, что моторы ФФ2 и ФФ3 взаимозаменяемые, хоть и имеют небольшие отличия.
Веталь76
13 November 2019mobile
Надо бы перепроверить. Походу я по тексту ошибся с А и В, буквами. Посмотрю.
13 November 2019
Fenix26rus
Веталь76
По VIN у меня 1 696 006. Вот, нагуглил отчет, где человек вместо 1 696 006 ставит Motorcraft H1FZ19805B:
https://www.drive2.ru/l/503617008525378397/
Веталь76
Не нашёл я разницу, х.з. Короче.
14 November 2019
F
Fenix26rus:
хм, на фото у него, судя по наклейке на вентиляторе, вообще артикул H1F118456BA . По нему ничего не нашёл 🙂
На складе в сервисе был такой. Хотя, подбирали "B". На драйве в отчете тоже с индексом "B". Думаю, это просто индексы изменений-модернизаций детали. Брать H1FZ19805B и не париться - цена норм для оригинала.
Fenix26rus
14 November 2019
Vortex:
Да, так и сделаю. В любом случае будет лучше Лузаров и Ниссенсов. По результату отпишусь.
serebrennikov
4 July 2020mobile
Здравствуйте подскажите моторчик печки работает норм скоростями переключает а вот режимы ноги лицо лобуха нихрена в чем может быть дело то есть в ноги дует ставишь лицо дует все равно в ноги а в лицо еле ???
Helga
4 July 2020mobile
serebrennikov:
Ручки крутили не меняли случаем?
serebrennikov
4 July 2020mobile
В каком смысле?
Если менял ручки я бы это указал !
Всё оригинально
Albertus2012
5 July 2020
serebrennikov
очевидно же, что не работают заслонки
troll73
9 July 2020
serebrennikov:
У меня почти так же, если долго мучать переключая режимы можно поймать нужный режим!
