Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
969K
6,6K
_Serega_
7 November 2019mobile
N
Nucks:
(обновляю сейчас через телефон по блютуз, очень удобно).
Эт как это?
Nucks
_Serega_
Устанавливается приложение на андроид Starline мастер, снимаешь авто с охраны, 9 раз жмешь сервисную кнопку и включаешь зажигание, в приложение отобразится сигнализация шестого поколения. Можно обновить или настроить. Телефон не должен быть привязан в качестве метки.
_Serega_
Nucks
А на iOS похоже нет
max_470
8 November 2019
Starline обновила прошивку GSM/GPS модуля до версии О5, чтобы включить определение координат только по спутникам GPS,
дабы исключить проблемы с отваливанием определения координат.
El_Mariachi
8 November 2019mobile
max_470
Т.е.отрубает глонасс? Или глонасс все равно работает?
max_470
8 November 2019
El_Mariachi
работу по спутникам ведется то по системе GPS, ГЛОНАСС не ловит.
Пока что все работает
_Serega_
Есть у кого схемка цепей запуска для s96 Focus 3 рес. Автомат старт стоп.
Куда что подключать?
Slllam
9 November 2019mobile
_Serega_:
Только питание, сирену, кан и лин. Инструкция есть на сайте старлайна. Больше ничего подключать не нужно. Остальные настройки делаются программно.
_Serega_
Slllam
Нет. Это не так. Это вы сказали про 1.5.
Я просто не написал что нужно для 1.6.
Ошибся.
Я вроде уже разобрался.
serjik6666
9 November 2019
Добрый день ! Помогите, не могу найти карту монтажа для своего АВТО .Форд Фокус 3 2012 МКПП , кнопка Старт стоп.
Сигнализация Старлайн а93 2KAN 2LIN EKO с автозапуском.
loudmannn
11 November 2019
добрый день, кто нибудь ставил на focus 3 2016 ambiente сигналку Starline s96?
есть вопрос по управлению ЦЗ. на сайте https://can.starline.ru/28/12/6685 не указано каким образом управляется ЦЗ.
По идее если активировать в центральном конфиге штатную сигнализацию, она же управляется по CAN? значит и управление ЦЗ должно быть по CAN? или же нужно поключать Альтернативное управление ЦЗ?
Ринат714
11 November 2019mobile
loudmannn
Предположу(!), что только аналоговое подключение. Под эту комплектацию там не заявлено управление по CAN никаким образом.
Напишите, пожалуйста по результатам обучения иммобилайзера и бесключевому обходу. Очень интересует.
loudmannn
Ринат714:
Еще бы знать к каким проводам цепляться, нигде не могу найти нормальные схемы на рестайл
bizz41
12 November 2019mobile
loudmannn
Думаю, провода те же, что на амбик дорест. В карте монтажа цепляются к кнопке замков?
loudmannn
bizz41
В карте монтажа есть тренд дорест, там цепляется к коричневого проводу, который идет на кнопку ц/з, но на ресте идут 2 провода на открытие и на закрытие как я понял
http://scheme.red-ford.ru/scheme/FF3_2014-/%D0%...-15.png
Ринат714
"В карте монтажа есть тренд дорест, там цепляется к коричневого проводу, который идет на кнопку ц/з."
Именно этого провода на ресте и нет в разъёме С3(11й пин, если не ошибаюсь). Тоже планировал врезаться в него. Но, увы... И схем особо нет.
Как будет информация по проводам на кнопку ЦЗ - добавьте, пожалуйста кто-нибудь!
loudmannn
12 November 2019
да, его на ресте нет, а идут 2 провода: зелено-желтый на закрытие который идет в разьем C3 пин 36, и фиолетово-серый на открытие в разъем C3 пин 26.
Т.е. надо синий провод от сигналки Starline подключить к фиолетово-серому на BCM для открытия ЦЗ, а зеленый от сигналки зелено-желтому на BCM. Но вопрос можно ли напрямую подключить или лучше через реле.
На драйв2 писали что подцепили кнопку от реста на дорест, взяв провод из C3 пин 36 и вставили в C3 пин 11 и у них кнопка ЦЗ заработала, только вопрос обе кнопки работали или только кнопка закрытия работала как открыть/закрыть поочередно.
loudmannn
12 November 2019
как только все подключу напишу подробно что куда, но это только на выходных займусь.
Ринат714
у вас уже установлена какая то сигналка?
serjik6666
12 November 2019
serjik6666:
Разобрался со всем кроме схемы подключения блока автозапуска .
Помогите ПЛЗ . К каким проводам цепляться и как реализовать подключение к педали сцепления ?
loudmannn
12 November 2019
https://oldinstall.starline.ru/file.php?key=4a2b...7711ecb
Страница 11
loudmannn
12 November 2019
Где-то видел что лучше подключать каждый из концевиков сцепления через реле на доп каналы
Ринат714
loudmannn
У меня S96 установлена. Упёрся в иммо. Двери не цеплял, т.к. это всегда можно доделать, а Слэйвом и так с выкидушки нормально работает. Сейчас эта сигналка работает как телематика и трекер, (но блокирует, кстати по Кану стартер в режиме паника и тревога).
А нужен был изначально автозапуск ))
Если приложить ключ к замку(не вставляя), то с приложения нормально заводится и работает двигатель. Аварийка на минусе от кнопки в БЦМе - работает как надо.
bizz41
По поводу кнопки на рест/дорест. Bcm ведь меняется безо всяких доработок проводки.
loudmannn
12 November 2019
А сцепление как подключали?
Режим свободные руки не включали?
Упёрся в иммо.
Вот с этим надеюсь проблем не будет,
на крайняк обычный ключ можно положить куда нибудь подальше в торпедо по такой схеме Самостоятельная установка сигнализации (сообщение #12074200)
loudmannn
12 November 2019
вы хотите сказать что если на дорест воткнуть bcm от реста, то кнопка ЦЗ будет работать без проблем?
bizz41
loudmannn
Хочу сказать, что у меня и еще многих людей была проблема с попаданием воды в bcm. У нас всех стоит рестовый bcm. Кнопка на магнитоле работает штатно. Не думаю, что кто-то допиливал. Хотя менял ОД.
loudmannn
bizz41
Да, точно не меняется распиновка, но теперь вопрос как поведет себя машина, если на рест bcm подключить управление ЦЗ на пин 11 колодки с3, оставить кнопку ЦЗ на дверной карте, затем нажать на кнопку закрытия ЦЗ на дверной карте, закроется ли машина, т. к. 11 пин будет не замкнут на землю
serjik6666
12 November 2019
L
loudmannn:
Страница 11
Попробовал как рекомендовали , но почемуто не прошло ))) У меня сомнения в схеме !!! Мне кажется диоды должны в другую сторону блокировать сигнал !! ?
serjik6666
12 November 2019
Я так понял, что с зеленого приходит земля на сцепление через диоды . Но по схеме наоборот, сигнал со сцепления приходит на блок сигналки !!! Помоему дичь )))
_Serega_
13 November 2019mobile
serjik6666
Почитайте про диоды. Куда чего он проводит.
15 people online
15 people online
