Развал-схождение, сход-развал
Менял правый сальник коробки в Агате (Н.Новгород) и заметил на вывешенной машине неравномерный износ шин. Пробег 5500 км (02.11.2011). Нужно было у них проверить, но устал, хотел есть и т.д. После этого заехал на несколько развал-схождений в своем городе но, ни у кого нет данных углов на наши авто.
Кто знает, выложите инфу пожалуйста.
развал-схождение, схождение, сход-развал, сход развал, развал, углы установки колес, подвеска
tuzov
18 February 2012
161,6K
29 August 2019mobile
Да, я сделал сброс в блоке SAMS: центрального положения руля, компенсацию бокового увода и общий сброс самого SAMS до кучи, потом калибровку положения руля по ABS (правое значение на скриншоте), но не по фактическому положению, а по значению SW_ANGLE, чтобы проехать, оценить, как руль в динамике стоит. Когда едешь то он почти ровно, но на неровностях все время наровит вильнуть на эти 4 град влево, как будто на дороге все канавы в одну сторону. После сброса пока не понятно, но если смотреть Форсканом, SW_ANGLE также -4 град показывает, когда руль визуально ровно.
DEN-8383
31 August 2019mobile
Развал на фокусах делается? И как? Вроде только схождение?
bizz41
DEN-8383
Штатно только схождение. Для регулировки развала надо модифицированные рычаги ставить.
22 October 2019mobile
цитата (Веталь76)
Loco23
Я сюда по фокус езжу Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866 раз пять уже был или больше, никаких проблем. И всегда с гарантией, если что нитак, всегда можно приехать и сделают как надо без вопросов.
Переделали регулировку у ребят. Теперь все путем - руль ровно. Ничего особенного не делали. Все также по схеме - фиксация руля и регулировка:
olan77
7 November 2019mobile
Здравствуйте.Машине 7 лет(универсал).Развал заднего правого колеса ушел в минус за допуск.Пружины сзади просевшие.Может ли уйти развал из-за таких пружин?
7 November 2019
olan77:
Может. Если наблюдали хоть раз за процессом регулировки, мастер иногда раскачивает машину за подвеску, на мониторе можно наблюдать, как меняются углы. Только какая разница из-за чего он ушел - отрегулировать и ездить дальше, если просевшие пружины не напрягают. Менять или не менять пружины - это отдельный вопрос. Или у вас он ушел так сильно, что не поддается регулировки?
Loco23
Vortex, отрегулировать развал? Каким образом?
olan77
Vortex:
За процессом наблюдал.Делал в ОД.Не раскачивали.Кроме того багажник был сильно нагружен при регулировках. Просевшие пружины не напрягают,но напрягает отрицательный развал и жрет внутри резину.Сзади меняли только косточки и ушастые сайленты за все 7 лет(всё оригинал).Вот пытаюсь понять что с этим делать.И не пойму миф ли связь развала с просевшими пружинами.Менять и пружины и серпы?Пробег авто 130 тыс PS.ОД не смог отрегулировать развал.
Loco23
Может надо сначала машину разгрузить? Потому как и спереди развал очень разный.
Ну и самое главное: развал не регулируется, только схождение.
bizz41
Документированным способом не регулируется. Если кости или серпы распилить, можно и с развалом поработать.
olan77
bizz41:
Тут вопрос скорее не в том как регулировать развал,а в том,что могло измениться в задней подвеске что ушел развал.Ведь раньше всё было в норме.Ударов/наездов не было.Какую деталь менять..
L
Loco23:
Вообще, сзади изменение схождения тянет за собой и изменение развала. Может у него схождение пограничное плюс просел авто, сайленты просели. Все в кучу. Смотреть надо. По идее, в сервисе должны определить почему. Тут нужно поднимать машину и смотреть... Может рычаг какой погнут и т.п.
Loco23
Vortex, изменение схода почти не влияет на развал, может только несколько минут. Ну и смысл сказанного в том, что просто так развал не отрегулировать.
olan77, не смущает то, что спереди развал слева почти 0, а с права 1+?
olan77
L
Loco23:
Вроде в допусках.А что не так?Объясните попроще.Я в этом не понимаю
Loco23
Оно то в допусках, но должно быть одинаково примерно с обоих сторон и быть примерно градуса полтора. А получается, что слева фактически 0, явно какая-то проблема. Причем та же картина и сзади наблюдается. Может и совпадение и проблема сразу на обоих осях, а может неправильно ещё что-то, например само измерение.
Визуально спереди колёса имеют разный развал или нет? Полтора градуса разницы должно быть заметно на глаз.
olan77
L
Loco23:
Визуально могу посмотреть только завтра днём.А такие углы мастер мог выставлять чтобы попытаться загнать заднее правое колесо в допуски?Вы мне скажите,подсевшие пружины существенно меняют показатели сход/развала?И что вы бы сделали в моей ситуации? Спасибо
Loco23
По поводу зада: да, севшие пружины дают к развалу и обычно правая сторона всегда хуже (больше ям обычно справа). Но меня смущает перед, то что слева почти 0. Такое хз как может быть, обычно гнут стойку и развал уходит, но в другую сторону.
Поэтому я бы сначала разгрузил машину, проверил давление в колёсах и поехал на стенд ещё раз, желательно другой.
Если бы не перед, я бы сказал, что сзади типичная ситуация, но странный развал спереди слева меня напрягает.
С другой стороны, если пружины всё равно менять, то лучше сделать все работы сначала, а потом уже ехать на стенд. Кроме пружин проверить остальные рычаги.
В любом случае, надо ехать на стенд пустым и на стенде проверять давление в колёсах перед регулировкой.
Сломанный виток пружины не может быть?
olan77
8 November 2019mobile
Очень вряд ли.Мне снимали рейку для ее ремонта.После я поехал на сход развал.И выяснились такие данные по углам.Авто управляется хорошо,без посторонних звуков.После того как выяснилось с развалом,увидел что жрет внутреннюю часть резины.Но впереди была поездка в Крым.Купил новую летнюю резину(старая уже и трескалась).Новая резина проехала чуть больше 3 тыс км-вроде не жрет.Но развал то был минус..Что будет дальше..Вот и решил озаботиться..
Loco23
8 November 2019
Подрамник снимали?
olan77
L
Loco23:
Подрамник снимали?
Да.Передний подрамник снимали.Еще добавлю что несколько лет назад мне сам ОД менял рейку.Т.е.в истории авто было два съёма подрамника спереди(из-за рейки)+замена нижнего переднего правого рычага (оригинал но уже после гарантии).Еще по гарантии дело было.Снимали ли тогда передний подрамник не помню..Может просто откидывали..Но четко помню что тогда развал в задней подвеске справа был на грани,но в допуске.Еще не были заменены ни косточки в задней подвеске,ни ушастые сайленты.. Мастер тогда прокомментировал развал "на грани" тем,что видимо так уже с завода было.Тип конструктивно заложено..
bizz41
Из за заднего подрамника тоже развал может уйти. На фф2 были случаи.
Если я правильно понял,выше человек пишет,что развал делали с сильно загруженным багажником,такого никогда не делают. Разгрузить авто и тогда уже делать замеры. Резину больше жрёт из за нарушеного схождения чем от развала
olan77
Серый:
Да,все верно.У меня по работе багажник всегда забит ящиками- инструмент,метиз и тд.Кг 50 точно.В моем ОД никогда не разгружали багажник и не мерили давление перед регулировкой сход/развала.
8 November 2019
olan77:
о чём тогда говорить,сначала правильный замер,потом обсуждение результатов
korney1974big
8 November 2019
Всем привет. Подскажите, где почитать по теме?
Заменил рулевые наконечники на своем универсале 2013, 1.6L, 125 л.с. Стали делать схождение на перндней оси. Спец. долго вглядывался в цифры и колдовал. Осмотрел все снизу и сверху, развел руками. На вопрос о причинах недоумения, он ответил, что развал не проходит. Но отклонение совсем незначительное, и закончил действо. Что может быть причиной и как в дальнейшем скажется сей фокус на резине к примеру?
olan77
Серый:
У меня появился вопрос в ходе беседы..Нагруженный багажник весом примерно 50 кг,выводит развал задних колес ЗА пределы допуска!?Это нормально!?Т.е. кинул в багажник мешок цемента и получим износ резины из-за ухода сход развала в красные зоны.Верно понимаю?
Loco23
Нет, не верно.
olan77
L
Loco23:
Нет, не верно.
Я так понимаю..есть снаряжённая и полная масса авто.В соблюдении разницы между ними правильный сход развал должен сохранятся.Там же есть допустимые параметры.Я могу согласится с тем что пустой авто даст другие углы,а Нагруженный другие,в том числе и уход в красную зону.Но в таком случае,возврат в норму осуществит мастер.А в моем случае,мастер этого сделать не смог,даже при нагруженном авто.Причем что интересно,много лет обслуживаясь в ОД,и проходя неоднократные регулировки сход развала разными мастерами,никто не просил освободить багажник.Кроме того,и в сторонних сервисах так же.
Loco23
Шины тоже никто не качал, но это не означает, что это правильно, просто всем насрать.
Спереди развал странный, скорее всего, из-за того, что снимали подрамник и поставили его не центрируя по специальным штифтам.
Сзади развал такой из-за уставших пружин, рычагов и груза в багажнике.
Но, как уже отметили выше, на жор резины гораздо больше влияет схождение и только оно регулируется на фокусе.
