31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
Mikron56
4 November 2019mobile
Веталь76
Для 1.6/125. Спасибо.
alik88
Только брендовые заправки. Роснефть и т д.
Тогда почему за 40000 км предыдущего хозяина этой юбки не появилось. Хотя заливали вообще 92-й.
А тут на новых "оригиналах" за 7000 км и 95 с 98 уже такая юбка и керамический цоколь вообще лопнул на одной.
Веталь76
alik88
Попробуйте без присадок 95 лить.
Slllam
Сегодня купил у ОД оригинальные свечи для 1.5т. Цена 912₽. Никакой точки на торце свечи нет. Не ставил, собираю потихоньку расходники для зимнего ТО.
Веталь76
Slllam
Всё ок. Свечи нжк
Точка на торце - это маркер заводской комплектации двигателя. В смысле, свеча с завода и не менялась.
alik88
4 November 2019
цитата (Веталь76)
Slllam
Всё ок. Свечи нжк
Если многие утверждают, что NGK, это те же свечи, которые идут в оригинале, почему они ходят меньше?
Vortex:
Про точку спасибо. Теперь буду знать.
5 November 2019mobile
alik88:
Это не утверждение, это факт - оригинальные свечи для 1.5Т делает NGK. А на счет "ходят меньше" - надо спросить у тех, кто это утверждает - чем обосновано данное утверждение? Ваш пример неверен. Не на то смотрите...
alik88:
Я просил посмотреть - есть на представленных вами свечах точка, чтобы понять - с завода они стояли или свечи уже меняли и обе предстааленные свечи из магазина.
alik88
Если мы говорим про вот эти свечи:
Они мне показались обе странные. Есть, как признаки подделки, так и наоборот признаки принадоежности фирме. Возможно фото так передает.
На верхней свече (она вы говорите с завода стояла) есть точка на торце электрода?
Mikron56
Народ, сколько ни читаю, все по разному пишут.
Нужно ли регулировать зазор на свечах 1680032? Я имею ввиду на новых свечах. Мотор 1.6/125.
Веталь76
Нет, не нужно.
Helga
9 November 2019mobile
Может кому будет полезна информация
Свечи 1493001 в упаковке Ford Otosan
Маркировка HR8MEV производство Россия на свече
Привезены из Турции, покупались в салоне Ford
kipstar
Есть пара нюансов: свеча производсва Россия - локализованная, предназначалась только для локального рынка. Как и з/ч Отосан предназначены только для локального рынка Турции. Сама же свеча не производится с 2011 года. Году в 2014 мелькали последние остатки по регионам. И вдруг наплыв из Турции. Я на 99% уверен, что эта свеча никакого отношения к Бош Россия не имеет. Скорее всего подделка.
Helga
Значит официалы в Турции приторговывают подделкой)))
Отосан - это отдельная тема... Они отделены от общей логистики Форд. Наружу их тоже не выпускают. В принципе, как и Российскую локализаыию. На фоне этого бардака очень легко маскируются подделки. Типа, Отосан. Ну, все же знают, что ни маркировка, ни упаковка не соблюдается ))).
Добра этого полно на рынке.
L1787829 - локализоваеные свечи для сборки двигателя 1.6. Сейчас распродаются остатки.
1493001 - из Турции
2050957 - с центрального склада Форд
Для сравнения настоящие свечи: Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #13842969)
Обратите внимание на четкость маркировки на гайке и на шрифт - три разных шрифта.
20 November 2019mobile
alexdmitrii-7-8:
Подскажите пожалуйста, форд фокус 2, двигатель 1.4, 80 л.с. какие свечи лучше поставить? Запутался.
Вам сюда: Все о свечах зажигания (ч.2)
Starper
27 November 2019mobile
Добрый день, недавно свечи поменял на 2.0.Не подскажите про состояние.
Пробег около 30 на них.
Starper
С такогот ракурса ничего не видно.
Bari
-3
Starper:
Всё нормально, в одном цилиндре незначительный угар масло.
yarik5993
Всем привет. Нужна ваша помощь. Двигатель на холодную заводится нормально, после прогрева начинается свистопляска с оборотами, не стабильно двигатель начинает работать, с выхлопной не ровный выхлоп а как бы пух- пух- пух. Проверил свечи. Черный нагар на них и в одном из свечных колодцев( по ходу машины в крайнем левом) небольшой потек масла. Электрод сухой, но на юбке есть масло. И эта свеча самая черная. Куда копать подскажите? Мотор 2.0 160 л.с.
27 November 2019
Y
yarik5993:
Поменять местами свечу с другой и посмотреть - проблема в свече или в цилиндре. Если в цилиндре, далее провод (если 1,6 мотрор), катушка. Не лишним будет считать ошибки. Были бы проблемы с датчиками и т.д., все 4 свечи были засраны. Проблемы могут быть также с качеством топлива.
yarik5993
Все свечи засраные, но та где масло в колодце самая черная.
Это свечи из остальных цилиндров. А вот из того где подтекание
27 November 2019
yarik5993
Засраны то они засраны, но рабочая часть чистая. Не вижу полную маркировку свечи, возможно они просто слишком холодные для данного двигателя. Какой двигатель у вас?
yarik5993
Двигатель 2.0, бензин, 160 л.с. Американка. Свечи бош hr7nii332w
27 November 2019
Y
yarik5993:
Для 2.0 холодноваты. Попробуй просто свечи поменять на оригинал.
yarik5993
А Наличие масла в свечном колодце, в одном, крайнем левом по ходу авто, возле заливной горловины, о чем говорит? Прокладка клапанов? Уровень масла немного выше максимума, правда машина немного под уклоном в гараже стоит, может быть из за этого?
yarik5993
Я у себя протянул прокладку. Тоже было масло в колодце первого цилиндра. Полностью не ушло, три свечи идеально сухие, у одной на рельбе чуток есть.
Нет, не из-за этого. На 2.0 gdi на режиме прогрева катализатора двойной впрыск, богатая смесь. Свечи сильно коптятся. По идее должны самоочиститься, как выцдут на рабочий режим, но у вас видно, что чистый только кончик центрльного электрода. Керамиче кая часть в копоти, хотя следов убегающей искры нет. Свечи однозначно лучше более теплые поставить. А там видно будет - поможет или нет.
yarik5993
Вот именно чуток, я так понял ничего страшного?
yarik5993
Ничего страшного.
