Жидкость ГУР.
Подскажите есть ли аналоги оригинальной жидкости? Которые можно безопасно доливать и смешивать тем самым с ней родимой?
Заранее спасибо. В FAQ нашел только список марок машинных масел...
Машина - FF американец.
жидкость ГУР, масло гидроусилителя, гур, замена жидкость ГУР, гур, рулевое управление
Cleric
22 August 2005
Жидкость ГУР.
259,6K
Wrundel
12 July 2016
Мне любопытно, минусили-то со знанием вопроса или просто из-за веры в производителя и его рекомендации? Не, машин прошла 219 тыкм, ваши не меньше, если не больше. И чего? Будете по-прежнему лить пустые на присадки ижжи, прописанные в мануале? Пить боржоми надо до отказа почек.
Wrundel
13 July 2016
Если так хороши спецжижи гур от производителя, то вопрос - почему износ насосов совсем не редкость? Залипание клапана сброса давления? Ответ на такие вопросы находится в плоскости заинтересованности сторон, их две: изготовители и потребители. Я заинтересован в продлении времени "жизни" системы гур. За изготовителей говорить не стану. Написал об эксперименте, чтобы позже можно было ссылаться на результат. Ждать разумного отношения со стороны читателей не расчитывал. Расчет оправдался. Лейте рекомендации от производителей, меняйте изношенное железо, крутите у виска, глядя на дурацкие посты. Это все правильно. С определенной точки зрения.
ford12003
14 July 2016
Wrundel привет я тоже залива моторное масло в гур портера отлично работало и летом и зимой, мобил 0w-30 в литровой таре, даже рулить было легче, перегрева масла не было. Но наверное 10в40 может создать слишком высокое давление в шлангах, ну правда машина фокус по всей стране разошелся да и масел гидравлических тоже много стало. И ещё приятно был удивлен что насос на фордах очень просто разбирается и сальники подобрать можно.
Wrundel
14 July 2016
ford12003
По 0w40. Это на пару тыч.км. Потом тоже залью неспецификационную жидкость. Ксенум vx 5w30, по нормам спец.жиж для гур совпадает по вязкости почти что полностью. При минус 40 не дубеет от слова совсем.
Wrundel
14 July 2016
поправлюсь. не 0w40, а 10w40.
balex_it
15 July 2016
День добрый. Может, уже, рассматривался подобный вопрос, но всё же задам его.
Недавно купил 1 фокус 4 года, проверив жидкости, обнаружил низкий( уровень жидкости гидроусилителя (цвет красный).
По vin жидкость выдает 1384110 (цвет зелёный). На цвет, изначально, не обратил внимания и заказал аналог(1384110 ) Febi 06161.
Когда непосредственно заливал его в бачок, то заметил разницу в цвете, но было уже поздно.
Насколько критично такое смешивание? Можно ли эксплуатировать авто или требуется срочная замена всей жидкости ГУР?
ZhIgor
15 July 2016
Я бы промыл систему. Не рискуй. По вин мне тоже залили зелёную в сервисе, в итоге выдавило сальник, гур накрылся.
Argon555
15 July 2016
balex_it
слей старую жижу. можешь купить в каком-нить магазе кастрол декстрон III (она как раз красная) и залить. я в ленте, например, брал для эскорта года два назад. тогда литровая баклажка стоила 330 рублей. сейчас не знаю, сколько стоит.
ford12003
15 July 2016
Wrundel короче правильно не надо трестись до паранои над техникой, все изучим, например у кого теч в пути конечно не правильно оставлять масло на дороге, можно и бутылку приладить для проливов масла, зато можно долить любое моторное и доехать до стоянки. Спасибо за иследоания.
Wrundel
15 July 2016
balex_it
А можешь ездить. Что красная, что зеленая - краситель на свойства не влияет. Что то масло, что то. "Масла смешиваются"©.Но. Если мысль покоя не лает, а руки чешутся. То просто прочитать тему Замена масла в ГУР. (Р)
Там все прописано. Я в свое время перешел на зеленую. Она же была по вину в экзисте, сиречь по ФоМоКо.
П.с. А вообще-то неплохо было бы промыть систему и заменить жижу полностью.
balex_it
15 July 2016
Спасибо за комментарии. В сервис заеду, мб и заменю жидкость, коли подвернулась возможность.
Спонсор возможности - полусдохший бензонасос, который начал тупить после заправки некачественным топливом..
Wrundel
15 July 2016
balex_it
По бензонасосам есть темы. Загляни в фак. Ориентир - лючок. Но если сам не хочешь делать, то удачи. Думаю, что мастера будут рады твоему незнанию темы. Если сами знают что там надо делать.
v.g.zorro799
26 October 2019mobile
День добрый.
Купил ФФ 1 2.0 split port американец.
В бачке гур жижа меньше уровня мін. цвет черный.
Посоветуйте что можно долить.
"механик" советивал любую доливать так как разницы нет.
egnagon
v.g.zorro799
Цвет... Ну уж ни как не чёрный... Срочно на смену!!!
El_Mariachi
26 October 2019
v.g.zorro799
Лить можно любой dexron 3. Но лучше купить либо оригинал,либо motul. И на замену. Жижа черной быть никак не должна.
Wrundel
26 October 2019
v.g.zorro799
промой систему гура любым маслом 5в30, самым дешевым. Тоесть проведи замену на это масло по инструкции на сайте. Покатай пару десятков км. Замени на правильную жижу
Есть смысл промыть фильтр бачка.
El_Mariachi
27 October 2019mobile
-3
v.g.zorro799
Вообще гур нельзя «промывать» моторным маслом. Это как антифриз мешать с тосолом. Купите самый дешевый дектрон-мобил или trw,кастрол. Заливаете и ездите неделю,активно выкручивая руль до упора влево-вправо при маневрах. Потом сливается эта бяка и заливается качественный декстрон.
Wrundel
28 October 2019mobile
Железная логика. Масло нельзя заменить на масло. По причине этикеток.
v.g.zorro799 не парьтесь. Дешманский и дорогой декстрон по составу присадок уступает хорошему моторному маслу. Проверено. Для промывки можно использовать промывочное масло. Но лучше моторное. Удачи.
Lan33
Не густовато ли моторное масло заливать? И как потом отмыть от него систему?
Wrundel
28 October 2019
Lan33
никак не отмыть масло от масла маслом. Вы промываете систему гура маслом, сливаете его и заправляете его нужной вам жижей - пентосил, декстрон, атф. Купите оригинальную, наконец. Я ездил на моторном масле. В качестве длительной промывки. ГУР / гидроусилитель руля, проблемы. (Р) (сообщение #17830254)
Lan33
Wrundel
Может и решусь на это.Только не зимой.иногда двс то еле провернёшь а тут...
Я ставил себе бачок гура от газ 3110 с фильтром, копеечный.Так там столько металической каши нафильтровало
joney
13 November 2019
Залил Меркон5 красный в бачек с зеленой, проблем нет
deicide39
17 January 2020mobile
Всем привет!Мобил атф 320 подойдёт?
шурец
24 March 2020mobile
short_circuit:
Dimnext
фильтр поставьте (см. мои сообщения ранее тут же)
Привет!
Кинь ссылку как ты фильтр ставил?
short_circuit
24 March 2020
на Фикусе не ставил, ставил на Зебринге и куче чужих машинок
https://www.drive2.ru/l/7845783/
шурец
25 March 2020mobile
short_circuit
Почему на фокус не стал ставить?
