Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,6K
alex-1_7
23 October 2019mobile
Адаптацию делал не я. Делали через форскан. Порядок подробно описан на форуме, и в программе тоже подробная инструкция. Единственное, по моей просьбе был скорректирован пробег на приборке, так как был скручен бывшим владельцем. Был 70 000стал 95 000. Один из блоков выдавал эту цифру да и сам хозяин признался что скрутил на 25000.
АНДРЕЙ1973
23 October 2019
думаю надо перезалить еепром от такой же панели, поправить пробег и будет все ОК. хотя проще в вашем случае купить другую панель и дешевле.
alex-1_7
Вот и я подумал так же. Заказал рп7.
xCite
12 August 2020
Друзья, приветствую!
После русификации приборки в магнитоле русский язык так и не появился.
И после изучения форумов нашел как русифицировать весь автомобиль.
Что имеем: FF3+ 2015, американец, седан, красный 🙂
Чем пользовался: Focccus, ForScan с расширенной лицензией, шнур ELS27 v4
Спасибо serganovs, Silvice, Илья_37 и Siarhei с другого форума.
Собрал информацию @zhekanchique
Руссифицируем приборную панель:
1. Запускаем Focccus, вкладка Tools, группа Read/Write DID, выставляем:
- ECU IPC
- DID DE00
и жмем Read.
2. Заменяем значение Data на B40A0100 и жмём Write.
Русифицируем SYNC1.1 + четные радиочастоты:
1. Запускаем ForScan, подключаемся к автомобилю.
2. Слева иконка с процессором, конфигурация, FCDIM (AsBuild)
- строка 7А5-02-01, меняем второе значение на 5253
Появился русский язык и тётя теперь говорит на русском
3. Слева иконка с процессором, конфигурация, АCM (AsBuild)
- строка 727-04-01, меняем первое значение на 0303
Появились четные частоты
5. Стираем ошибки: иконка DTC, очистить ошибки.
Готово!
d12aerox
27 October 2019
ЕЛС27 крутит пробег, и причем программа есть у создателей адаптера!
АНДРЕЙ1973
27 October 2019mobile
И фокус крутит и вперед и назад. И много чего еще, если головой думать.
Volosok
Вот интересно если скрутить ,всёравно же каком-то блоке реальный пробег остаётся .
Bari
28 October 2019mobile
Volosok:
Не остаётся, если у Фокуса пробег скручен то это не где не видно к сожалению.
Volosok
Bari:
Ну скручивается в приборке ,неужели больше ни каких блоков в машине нету ,которые дублируют пробег настоящий
Crot_dp
28 October 2019
d12aerox:
А можно узнать какой программой?
d12aerox
Volosok
От приборки подтягивают другие модули
C H I K O
Volosok:
Нет, если скрутили то следов не останется
Макс136136
29 October 2019
C H I K O
могу конечно ошибаться, но, вроде, в модуле света родной пробег сохраняется. Это только относится к авто с премиум светом.
karlon3
29 October 2019mobile
Макс136136:
C H I K O
Если пробег нормально терли. То ни где ни чего не найдете.
C H I K O
Макс136136:
Там блок считает количество часов которые проработал свет , делим на среднюю скорость получаем пробег,Ино и это тоже можно поправить, могу ошибаться но вроде так
marlboro
30 October 2019
Товарищи, подскажите что и как прошить правильно.
FF2011 механика. Поставил приборку от америкоса. На ней прошито сейчас вот это (прислали уже с этой прошивкой):
F1ET-14C025-BB — бут лоудер
F1ET-14C026-BBE — прошивка
F1ET-14C026-BCC — картинки
F1ET-14C026-BFE (если не нужно ST) или F1ET-14C026-BSE (если нужно ST и СДС)
F1ET-14C318-BB — сигналы
На данный момент в бортовом компьютере всего 4 пункта, и нет температуры за бортом.
А хотелось бы чтоб было как на картинке
Crot_dp
30 October 2019
Заливал эту прошивку, все показывает, но не показывает направление компаса
karlon3
30 October 2019mobile
Crot_dp
А директе приборки то он у Вас включен?
Crot_dp
30 October 2019
karlon3:
Я честно бог его знает)))
Помню прошивал перед этим прошивкой до рейстала то он как-то показался при прошивке. А вот где его включать я не знаю
karlon3
C
Crot_dp:
Он в настройках приборки еще вкл
Либо в кофиге приборки
Установка модуля GPSM или реализация компаса на приборке
Ob12345
Ребят, приветствую. Нужна помощь по русификации приборной панели ford c-max 2017 американец, гибрид. Поставил прошивку sync3 19149. С помощью форскан изменил язык синка на русский. Подскажите как в форскане изменить язык приборки. В каком модуле менять и какие то значения. Заранее благодарю за помощь.
Crot_dp
30 October 2019
karlon3:
В настройках его точно там нет.
Буду пробовать через Фоккус
pwr
30 October 2019
marlboro
18c это не температура?
Crot_dp
сделай через форскан
720-08-01 x9xx xxxx xx
720-35-01 xxxx xFxx xx
marlboro
30 October 2019
pwr
Это не моё фото. Это пример как должно быть
reizer
10 November 2019mobile
Здравствуйте, после замены приборки все время горит индикатор заправки, и запас хода в БК показывает 0. Авто 2011 года, приборка американка с прошивкой рестайл.
171karelia
10 November 2019
reizer
Косяк в директ конфиге
reizer
171karelia
Это который Central configuration в Focccus? Не силен в этом
171karelia
10 November 2019
reizer
Нет, это директ конфиг, фокккусом можно поправить, но не очень удобно, но нужно видеть что там у вас, ну и если не сильны в этом, лучше найти людей в вашем городе, кто сможет поправить
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
