Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
529,2K
2,6K
metel
5 October 2019
В жгуте проводов нет вывода BACK (Reverse)
не может быть
Mastercool
6 October 2019mobile
metel:
не может быть
S@shok:
скинь фото всех проводов
Не поверите парни, но нет в жгуте провода reverse или back. Вот фото всех концов, смотрите:
Mastercool
PapaJohnson:
Там без канбуса провода по цветам соединяются на прямую. Есть видос на тубе. Там шепелявый мужичек все подробно показывает какой провод к какому цеплять. Мне пришло уже все готовое.
Или ты видео сигнал не можешь найти с камеры?
Видео вход (rca) тюльпан есть, а вот провода reverse (back) в жгуте нет. Мне бы ссылку на ютуб, все перекрыл,не нашёл распиновку. Единственное как посоветовали, буду вынимать по 1му провода с кан бас адаптера и смотреть какой именно отвечает сейчас активацию видео входа с камеры заднего вида. Мафон вот такой у меня
PapaJohnson
Mastercool
У себя мож достану посмотрю как буду у машины.
Видео нашел, но там только по подключению "чтобы заработало". По камере ничего.
Канал Хороший Отдых.
Видос - магнитола в FORD FOCUS 2 из Китая. Установка 2.
Ссылки вставлять не умею просто...
metel
6 October 2019
Mastercool
а тебя не смутило, что там провода с обозначением AMP-CON? Наверняка китайские школьники, которые собирают эти балалайки, перепутали наклейки. Скорее всего второй провод, который серый, и есть BACK.
Mastercool
PapaJohnson:
Спасибо большое, посмотрю видео
metel:
А вот насчёт того что у меня 2 провода с обозначениями AMP CON то я их успел проверить, и на обоих проводах когда магнитола включена есть +12в ,т.е. все правильно, они предназначены для включения внешнего усилителя
metel
6 October 2019
тогда смотреть на каких нет и методом тыка перебирать.
S@shok
6 October 2019
Mastercool
проверь провод f-cam+12
7 October 2019
Mastercool
Это случаем не Teyes? Встречал магнитолы которым не нужен данный провод. У них его просто нет. А сигналом к включению камеры является факт появления видеосигнала на тюльпане видеовхода back camera.
S@shok
Вообще по логике F-cam +12 это питание передней камеры. Появляется когда выбираешь её в меню магнитолы.
Прикол по теме
dmax74
7 October 2019
Rics:
Mastercool
Прикол по теме
Ну уж очень плохо видно соневскую башку )))
7 October 2019
dmax74
Только мне показалось что это Ford CD6000
dmax74
7 October 2019
Rics:
вот и говорю, плохо видно... ну темная 6000 очень смахивает на соньку в таком качестве.
S@shok
7 October 2019
по логике, да. Но мало ли, вдруг китайцы накосячили
Mastercool
8 October 2019mobile
Rics:
S@shok
Про f-cam +12в да, все верно, тут 12в появляется на переднюю камеру.
Дома,на столе я подключился камеру заднего вида (была новая запасная) на вход тюльпана для задней камеры, но магнитола не отреагировала...
Мафон притащу в гараж и с этим can bus чертовым адаптером подключу...
Mastercool
17 October 2019mobile
Все парни, получилось у меня победить включение задней камеры магнитолой. Поочередно перебирал провода вынимая их с колодки can bus адаптера. В оконцовке на выявленный провод подключился напрямую провод от gem модуля (который даёт +12в) при вкл. ЗХ.
Вот провод который я выявил.
После чего я окончательно избавился от can bus адаптера. Т.к. при его присутствии магнитола наотрез отказывалась включаться при выкл зажигании и даже закрытии замков дверей.
S@shok
18 October 2019
Mastercool
с подрулевым разобрался, кнопки работают?
Mastercool
18 October 2019mobile
S@shok
Да, джойстик программится нормально. Кстати, провод от джойстика шёл опять же в can bus адаптер, этот провод я тоже откусил и подключился к висящему проводу жгута магнитолы с названием K1, этот провод предназначен как раз для резистивных кнопок .
menya_zdes_net
21 October 2019
Всем привет.
Как я понял из последних страниц 20-30 спросом пользуется Isudar и Ownice C500.
Помогите с ответом на несколько вопросов:
1. В чем преимущество ownice?
2. Сейчас предлагается аж 5 серий: К1, К2, К3, К5, К6. По виду все ставят К2. Какие у нее преимущества в сравнении с другими сериями?
3. В комментариях на алике пишут, что после обновления андроида перестает работать навигатор. Уже научились лечить?
По факту я хотел бы получить возможность подключать телефон по блютуз (потому что провода достали). Начал искать сколько стоит блок громкой связи от форда, понял что примерно столько же стоит Isudar, при этом ты получаешь дисплей и все вытекающие плюшки в виде навигации, андроида, камеры заднего вида и прочих прелестей, но есть косяки. Лучше - дороже
В целом наверное вопрос не финансового характера, а больше качества - стоит ли оно того?
S@shok
21 October 2019
Не наботает навител? Или не ловит спутники в самом андроиде?
menya_zdes_net
21 October 2019
S@shok:
Яндекс навигатор. Он пропадает из плей маркета, так как устройство его не поддерживает
S@shok
21 October 2019
menya_zdes_net
можно с 4пда поставить
NIKFAIR
22 October 2019
Всем привет!
А есть какая-нибудь актуальная инфа по хорошим, проверенным китайским балалайкам?
Очень интересуюсь, что бы поставить себе китай с крутилками, уж больно хорошо вписывается в общую гамму. А цель - блютуз, интернет, навигация.
Ставить штатный новеро нет желания из-за дороговизны и допотопности.
Mastercool
22 October 2019mobile
menya_zdes_net
Если андройд магнитолу рутануть, то можно её обозвать хоть самсунг гэлакси для плей маркета, и тогда будут доступны все приложения для установки.
PapaJohnson
23 October 2019mobile
NIKFAIR
Я себе когда искал, понял что все это плюс-минус одно и то же. Единственное взял без дсп. На другую машину возьму с дсп. Посмотрю в чем разница. Процессор походу с оперативкой особо огромные не нужны. Итак все летает. Камера моментально включается, яндекс навигатор тоже отлично работает. Музычку настраивать надо. Друг плеер с эквалайзером нештатный скачал в маркете, так у него звук намного лучше стал. А так... Все одно ..амно.) но выбрать реально трудно)
NIKFAIR
23 October 2019
PapaJohnson
Так а какой себе брали?
И что за штука такая - ДСП?
PapaJohnson
Josmile. Я даже характеристики не помню уже. Мне яндекс радио играет, камера включается, навик есть, самое главное это вид. А то как бомж ездил.
Там выше чуть про дсп. Диджитал саунд процессор ( или типа того) - более качественный звук и более точная настройка.
NIKFAIR
23 October 2019
PapaJohnson
Посмотрел сейчас на али. По описанию функционала - вроде бы неплохо, жаль отзывов нет.
PapaJohnson
NIKFAIR
Ну от себя могу сказать, и то только про дорест. У меня пожевывает песни на дисках, но теперь я ими не пользуюсь. Долго подключается к точке доступа телефона. Быстрее сам руками в разделе вай фай сам делаю. Переигрывают передние пищалки, но это походу фишка родной акустики Сони в СТ. Сзади звук отличный ( там пищалка и колонка рядом, т.к. у меня купе).
Плюсы очевидны. Все работает нормально, сенсор адекватный, встал хорошо, цвет посветки отлично подбирается, пришло все сразу готовое - провода никуда лишнего не перематывал, саб подключился как положено, камера подключилась тоже легко. Короче часа за 3-4 под пиво все сделалось и запело.
Если в планах 3g советую модем купить у китайцев, оказалось что читаются не все модемы, а только некоторые модели. Можно и тут нужный купить, но он по закону подлости не того оператора, который нужен. А ломать его как по мне, так дроч.
NIKFAIR
23 October 2019
PapaJohnson
эх, а я то думал 3г там есть, мол воткнул карточку и радуешься, увы.
У меня у товарища БМВ Е46, так там такие продуманные мафоны делают китайцы, что уже есть все необходимое в комлекте, а тут надо додумывать.
PapaJohnson
NIKFAIR
Да на их шарманках есть слот для симки. Тоже под боком 46ая) но разницы никакой. Тут к юсб в бардачке воткнул модем и пущай работает.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
