Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
950,4K
6,6K
max_470
21 October 2019
nevidimij
ага, как гильотина срабатывает )
_Serega_
21 October 2019mobile
Ринат714
Это скорее всего. Зажигание 2.
Спросите прямо у поддержке старлайна.
D98RUS
suslikinc
Вот тут видео есть как проверить
https://www.drive2.ru/l/518812808977056498/
Ринат714
_Serega_:
Всё. Спасибо. Разобрался! На всякий случай оповещу. Может быть кому-то пригодится.
Охранные комплексы 6го поколения(в частности) имеют функцию программирования при помощи скаченной с сайта программы StarLine Master. Пользователь/установщик имеет возможность присваивать то или иное значение выходу(проводу). В моём случае, получается, что соединив зелёный провод от модуля зажигания(который на схеме не соединён) сигналки на провод блока BCM нужно выставить значение "выход +, при запуске не откл."
Аналогично можно программировать другие выходы цепей автозапуска/центрального блока. Это очень удобно! У А93(к примеру) я задавал значения в соответствие с таблицей из комплекта при помощи кнопки Valet.
Теперь можно задать значения многих выходов до установки центрального блока сигналки на автомобиль. Соединив блок с компьютером при помощи USB кабеля из комплекта. На сайте имеются даже готовые конфигурации для разных моделей StarLine. (Странно, что только для комплектаций Synk Edition, Black&White). Главное разобраться тщательно.
_Serega_
Ринат714
Ну так и есть.
Про это уже всем известно.
alec67
22 October 2019
Ринат714
Добрый вечер! А где Вы увидели свое авто
Авто 3й рест 19г.в., АКПП, trend.
Тут https://can.starline.ru/19/12 Или 4 поколение все комплектации или Ambiente
SYNC Edition, White & Black
Titanium (с двигателем 1.5л)
Titanium (с двигателем 1.6л)
Какое из них Вы считаете своим?
Ринат714
22 October 2019mobile
alec67
Добрый! Я же написал выше: "странно, но кроме как на Synk Ed. B&W карт монтажа нет".
Подскажите, тогда, если не сложно в чём принципиальное различие с трендом? Кроме как в отсутствии мультимедийной системы, камеры заднего вида, подогрева руля и прочего навесного.
Точки подключения то те же самые. Разве нет? Поправьте, пожалуйста.
alec67
27 October 2019
Ринат714
Добрый вечер! Разница в обработке сигналов КАН шины. У Фордов это огромная разница.
_Serega_
28 October 2019mobile
Решение с обогрев сидений на Focus 3 titanium с штатным запуском на 1.5 экобуст.
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start (сообщение #19196734)
Evgen84
28 October 2019
Может кому пригодится. Точки подключения в FF3 2012 Trend за бардачком:
Фиолетово-зеленый, коричнево-желтый, коричневый, сине-белый прозванивать надо обязательно, т.к. в жгуте штук 5 коричневых проводов, штуки два-три фиолетово-зеленых и т.д.
Шины CAN и LIN прозванивать не обязательно, т.к. они в паре идут, с ними трудно ошибиться
Ринат714
31 October 2019mobile
alec67:
Добрый вечер! А где Вы увидели свое авто Тут https://can.starline.ru/19/12 Или 4 поколение все комплектации или Ambiente
Без сомнения Вы были правы! Нужна конфигурация именно для Тренда. Отсюда обращение к экспертам этого форума. Точнее просьба: ткните пожалуйста, на источник, в котором есть абсолютно достоверная информация по возможностям CANа именно комплектации Тренд для авто 19 г.в.!
И, честно говоря, не пойму почему её обошли стороной товарищи СтарЛайновцы и их партнёры 😞 Или там есть какие-то непреодолимые сложности?
Может быть информация на сайте can.starline пополняется только лишь на основании опыта работы с конкретными комплектациями?
_Serega_
1 November 2019mobile
Ринат714
А чем это не устраивает?
https://can.starline.ru/19/12/6681
Годом?
Или там большие изменения были?
Либо так. Либо все через аналог.
firesanek
Ринат714
В чем проблема? Если у вас два подъемника, то вам нужна прошивка амбиента. Управление замками надо делать силовое
firesanek
Если 4 эсп, то берите синк эдишн
bizz41
Тренд 2019 обошли стороной т.к. его изначально в рестайле не было. Под конец появился.
Ринат714
2 November 2019mobile
_Serega_:
Годом?
firesanek:
Подъёмника 2. Брал от Амбиента. Сложного ничего, но 2 проблемы всё же есть. Обучение обхода не хочет производиться. Либо выкидывает сразу из режима. Либо наоборот - виснет до бесконечности в этом режиме. При этом если сунуть(не поворачивая) ключ в замок, то запуск с приложения происходит удачно. Значит затык с иммобилайзером только.
Второй момент это ЦЗ. Управления CANом нет. А 11й пин в разъёме С3 блока BCM(должен быть коричневый провод на ЦЗ) он не задействован. Провода нет. Буду искать электросхемы ЦЗ. Возможно получится на кнопку откр/закр. как-нибудь соединиться.
Всем спасибо за отклик!
_Serega_
3 November 2019mobile
Ринат714
Обход имо и не получится. Это не заявлено. Только ставить блок BP-03
Ринат714
4 November 2019mobile
_Serega_
Тоже о ключевом подумал сначала. Но все же буду пробовать добивать тему iKey))
Понимаю, что был не прав, затеяв всё это, но назад дороги нет! Ключевой с 6м поколением - глупо ставить(но, как крайний вариант). Минус не я поставил.
Да, всё сходится именно к тому, что нет индивидуальной прошивки.
firesanek
_Serega_
На ключевой машине обход во всех комплектациях заявлен. И он работает.
maguta
5 November 2019mobile
firesanek
Скажите безключевой обходчик это отдельный модуль или функция в самой сигналищации
Vl_vic
5 November 2019
maguta
Это функция сигнализации. На примере Starline A93, подключается по схеме, проводится обучение и пользуешься.
bizz41
Но бывает и отдельный модуль F1
alec67
5 November 2019
bizz41
bizz41:
Снят с призводства! Все его функции (и даже больше) реализованы в сигнализациях с модулями 2КАН-Лин.
Slllam
6 November 2019mobile
Кому-нибудь удавалось реализовать запирание и отпирание авто при работающем двигателе?
Авто - Рестайл с кнопкой. Салонные кнопки запирают, отпирают машину, а кнопки брелка нет.
bizz41
Slllam
Штатный ключ на работающем двигателе не будет работать
max_470
Slllam
Через брелок сигналки - не вариант?
DocTyn3akpbIT
Slllam
Ключем только можно, который в брелке)
lexandro
Я сделал отдельный ключ для этих целей
Slllam
У меня s96, брелок использую только штатный фордовский.
Просто думал может быть можно где-то в настройках старлайн-мастера отключить эту «защиту».
Ринат714
[quote=firesanek, post:19201415]_Serega_
К великому сожалению это не так ((
Тех.поддержка СтарЛайна прислала ответ, что(дословно): реализация бесключевого обхода для 3го поколения Вашего авто не возможна. Есть вероятность, что в перспективе прошивка появится.
Так что, буду думать о дополнительном чипе и впихивать.
