Кнопка отключения ESP от ST на ФФ3 / Система динамической стабилизации
Поскольку на рынок вышел ФФ3 ST то в продаже появилась кнопка отключения ЕСП код 1757834
Отключение ЕСП происходит в несколько этапов,одно нажатие переводит ЕСП в спортивный режим,нажатие на 5 сек полностью отключает ЕСП
за фото и схему проводки спасибо ass0000
Кнопка имеет три контакта 12/6/4
12 пин-масса
6 пин-подсветка
4 пин-управляющий провод идущий на 4 пин модуля управления ЕСП
Как видно сложностей никаких,надо просто протянуть один провод от кнопки до модуля Но это на первый взгляд,далее всё зависит от прошивки модуля ЕСП Насколько мне известно машины с июля уже имеют прошивку модуля ЕСП BV61-14C036-AM номер самого железа BV61-2C405-AJ у кого так то думаю вам крупно повезло и достаточно протянуть провод на модуль (а возможно он уже есть)
У меня машина февральская и железо модуля BV61-2C405-AG и прошивка BV61-14C036-AJ таких прошивок уже и не найти имеются только BV61-14C036-AG и BV61-14C036-AM
Поэтому принято решение попытаться прошить мой модуль свежей прошивкой,что из этого получится сообщу позже А на данный момент желающие,имеющие нужную прошивку,могут попытаться
Да,есть ещё один нюанс,трудно найти недостающий пин модуля ЕСП
А так же у кого стоит автопарковка и есть кнопки отключения парка и включения автопарковки У меня автопарковка не задействована а вот отключение парка иногда требуется,так что возможно придётся покопаться в потрохах кнопок и что то собрать из двух в одну
ЕСП, кнопка, абс, прошивка, ESP, противозаносная система, противобуксовочная система, ABS, тормозная система
2 October 2012
201,8K
Крымчанин фф3
17 October 2019
Доброго времени суток!
Прошил приборку рп-7 конфигурацией СТ для ESP off. Поставил кнопку и сейчас начало напрягать "закусывание" на поворотах.
Есть ли возможность отключение кнопкой с стандартной конфигурацией приборки?
famax
17 October 2019
Закусывает не от конфигурации приборки, а от замены 236-го байта центральной конфигурации на:
03 - ST steering gear factor
Я себе поменял значение на
04 - ST steering constant ratio ( как то так)
И закусывать перестало.
Правда у меня рест был. Не знаю примет ли дорест такую конфигурацию.
svenk
18 October 2019
famax
Здравствуйте.
У меня такая же проблема: дорестайл, сделали отключение ESP в приборке, стало закусывать. В Focccus пункта "04" нет, прописал руками - похоже, что не принимает, т.к. висит ошибка ABS и не скидывается. Подскажите, что можно/нужно сделать в таком случае? Чтобы и ESP был, и не закусывало.
SSR
18 October 2019
svenk
Инициализацию абс сделали, после правки 236? Я из-за закусывания вернул штатное значение, надо попробовать 04.
famax
18 October 2019mobile
svenk
А ошибка какая? Инициализацию АБС делали ?
svenk
18 October 2019
SSR
famax
Да, конечно, инициализацию сделал. Ошибку, к сожалению, не записал, там что-то про несовместимость конфигурации или ошибку конфигурации было. Но она не стиралась форсканом. Если ошибка таки важна, могу все повторить и посмотреть код ошибки.
famax
18 October 2019
svenk
Ну не плохо было бы понять. Но скорее всего ругается он на несовместимость конфигурации BCM. И если так, то наверное решить это можно только рестайловым ABS...
svenk
18 October 2019
famax
Других вариантов нет? А рестайловый ABS будет совместим с PCM 1.6 Экобуст? Ведь на рестайлах пошел 1.5т.
famax
18 October 2019
svenk
К сожалению я не знаю. Когда я собирался ставить кнопку отключения я обратил внимание что и распиновка разъемов у них разная, так что это точно задача непростая.
svenk
18 October 2019
Код: U2300 - Конфигурация автомобиля
Дополнительный признак неисправности:
- Недействительная/ несовместимая конфигурация
becool
Помню, на форуме писали, что закусывает только на старых прошивках абс. Так что чтобы неизакусывало или обновлять прошивку или возвращать конфиг назад. Но абс обновлять самостоятельно никому не рекомендую. Если очень хочется лучше к дилеру поехать
SSR
Проверил у себя, на дорестаил, пробовал 236 = 04 и 236 = 02 (в ucds 02 спорт...) в обоих случаях ошибка несовместимость конфигурации и все, что связано с абс не работает, вернул обратно. Прошивку abs страшно обновлять.
АНДРЕЙ1973
18 October 2019
проверенным оборудованием обновляется без проблем, десятки машин обновил...
svenk
18 October 2019
becool
И что именно происходит после обновления - новая прошивка ABS начинает воспринимать параметр "4"? Прошить не проблема, лишь бы действительно помогло.
becool
svenk
Незнаю что происходит. Помню что этот вопрос обсуждался. Писали что помогает, сам не проверял.
И про прошить не проблема:)- десять раз подумай, там шьется если не ошибаюсь два файла, fooccus умеет за раз шить только один, если второй файл у твоей старой прошивки и новой не совпадет, гарантированно кирпич, в случае с абс это уже еще какая проблема
Крымчанин фф3
21 October 2019
Дорестайл 236 не видит 04. При попытке вручную вбить модуль инициализируется, но после выскакивают ошибки, которые остаются после стирания и выскакивают вновь. ABS HW: BV61-14C227-AB. Есть те, кто обновлял ABS через ELS27?
famax
21 October 2019
Крымчанин фф3:
Да вроде есть но вопрос в другом. Его ж по идее нужно рестайловой прошивкой зашить. Возможно ли это, с учеттом того, что железо разное? Как он после этого будет с PCM дружить?
FinderRus
21 October 2019
Всем привет, подскажите.. в приборках бывает пункт АПС, а бывает СДС. Я правильно понимаю, что меню СДС включает в себя АПС, только называется уже не АПС а "Контр.тяговых усилий"?
famax
21 October 2019
FinderRus
СДС включает в себя АПС, называется "Спорт режим". Вот фото например:
Кнопка отключения ESP от ST на ФФ3 / Система динамической стабилизации (сообщение #18620762)
"Контр.тяговых усилий" - старое название меню АПС.
SSR
21 October 2019
Насчет 236, у меня
HW: BV61-14C227-AB
SW: BV61-14C036-AM
P/N: BV61-2C405-AJ
выше писал, 04 и 02 не принимает, со значением 03 закусывает в поворотах. Обновлять опасно, без ABS никуда не поедешь, да и есть ли смысл, полностью отключал esp очень редко, и не факт, что модуль ABS после обновления прошивки перестанет закусывать или примет значение 04.
Corsa456
21 October 2019mobile
Крымчанин фф3:
Абсолютно та же ерунда. Причем, что интересно, это закусывание "парит" единицы. Зачем вообще тогда кнопку отключения ставить!?!
Ау, гуру, есть решение, или только откат и забить на эту кнопку?
FinderRus
21 October 2019
Дорестайл, давным давно включили мне меню СДС с возможностью отключения. Недавно заметил что в байте 236 у меня стоит 03-ST, я так понял без этого параметра СДС не включить??. , но у меня ничего не закусывает в поворотах.. как это вообще понять? может и закусывает но я не чувствую ? или это невозможно не заметить? Ошибка о неправильной рулевой рейке имеется.
Corsa456
F
FinderRus:
При входе в поворот непристегнутые (если таковые есть, у меня лично не бывает) пассажиры по салону летают?) Если нет, то и не заметите...
Тема про установку кнопки,все параметры и закусывания обсуждали в теме Тюнинг тормозной системы
Тюнинг тормозной системы (сообщение #18859311)
svenk
22 October 2019
Речь не совсем про это. Там про увеличенные тормоза и корректировку 46 параметра конфига под новый размер тормозов, у нас же 236 параметр конфига и тормоза лично у меня штатные.
Corsa456
22 October 2019mobile
svenk:
Не совсем так. Как я понимаю, при прописывании стратегии ST и тормоза ст-шные прописываются. Там 320 мм, если не ошибаюсь. Вроде как надо этот параметр под свои тормоза поменять, и все гуд будет. Надо пробовать. Пока ноута под рукой нет. Отпишитесь, кто может оперативно поменять, наступил ли дзен.
svenk
22 October 2019
Corsa456
А мне кажется, что дело в рулевой рейке. У СТ же другая рейка, с переменной длиной. Вот в быстрых поворотах "СТ" и сходит с ума: рейка отклоняется на один угол, а колеса - совершенно на другой. Выше писали про параметр "04", это про рулевую рейку. Так что тут не тормоза надо менять, а рулевую рейку на СТ.
Corsa456
svenk:
А вот с этого момента поподробнее) Я как раз все и искал, чем же СТ отличается от обычного фокуса, что после стратегии такие тормоза в поворотах. Тоже сомнения терзали, что всё от диаметра диска зависит. А вот про рейку - это интересно.
Вот тогда момент. При прописывании стратегии другие параметры затрагиваются? Типа прописываются тормоза большие, рейка другая? После, типа, мы правим тормоза, на какие стоят по факту, рейку стоковую прописываем. И тогда система должна понять, что мы лохи, ездим с дохлыми тормозами и доперестроечной рейкой (не знаю, чего там ещё), грустно вздыхает, и адаптируется к новым условиям?
Или, все таки, вся стратегия заточена под СТ-шную начинку, и меняя другие параметры, мы лишь боремся со следствием, а не с причиной?
Я извиняюсь, конечно, но в таком случае вся тема с установкой кнопки - колхоз колхозный. Не сделаем мы из стокового фокуса трепетную лань (
Corsa456
Только счас дошло. Ведь 236 параметр, он как раз и называется "тип рейки". Т.е. мы системе и пишем, что типа у нас такая рейка. Она и чудит.
А по другому менюшка об отключении есп появится или нет?
famax
Corsa456
Стратегия к типу тормозных дисков не относится, как уже правильно выше заметили.
Вы правы на счёт рейки.
У СТ рейка с переменным шагом, и когда мы прописываем 236й байт в 03, то система некорректно определяет угол поворота колес, отсюда и глюки.
Выход - рейка от СТ ну или рестайлизация.
По другому ( не меняя тип рейки) менюшка появится, но работать не будет.
У рестайла, как я понимаю возможен вариант СТ с обычной рейкой, поэтому спасает параметр 04.
