Масло: Запотевание клапанной крышки
Всем привет...
Открыл тут на днях капот, и вижу такую картину... крышка клапанрв вся в масле
Звоню на сервис, приехал. Посмотрели. Долго между собой общались, вспоминая у кого и где такое уже было.
Так и не вспомнили.
Дали балон жидкости (которой колодки чистят). Сказали чтоб помыл ей крышку ( когда двиготел холодный) и потом приезжал, что бы можно было найти причину запотевания.
Масло проверили, в норме.
Записался на сегодня, да блин был в командировке и не успел ни помыть, ни поехать не могу, делов полно.
Двигатель 1,6 тот что 115лс.
Может было что подобное у кого. Уж и не знаю, ездить дальше или пусть стоит, пока причину не найдут.
двигатель, клапанная крышка, крышка клапанов, масло, подтеки масла
semen71
20 June 2006
38K
lampa
3 December 2016
Спустя 3000 км прокладка клапанной крышки отлично себя чувствует. Нет масла ни по периметру, ни в колодцах.
man1
20 January 2018mobile
Коллеги, раньше не видел, может просто не обращал внимания, вот такой налет. Подскажите причины его возникновения.
александр 537
20 January 2018
man1
предположу. зима конденсат образовался
man1
александр 537
Спасибо, а то я что-то заволновался
двд
22 January 2018
Солидарен с ранним ответом.
Скорее всего этот "майонез" следствие езды на не полностью прогретом моторе или коротких поездок.
При других причинах появления эмульсии должен падать уровень ОЖ, не путать незначительные колебания уровня связанные с тепловыми расширениями ОЖ. Такая картинка характерно для зимнего периода эксплуатации и есть практически на многих авто.
Julik
4 May 2018mobile
Привет максоводы,необходимо снять клапанную крышку с двигла 1.8 дюратек 2004 первая попытка не увенчалась успехом.На дальней с водительской стороны шпильке мешает снимать какая то железяка ,к чему она идёт и как её убрать не могу найти подскажите что это и как убрать.
zonnic
4 May 2018
Julik
эта железяка прикручена гайкой к шпильке . с начала открутил пластиковый набалдашник (для декоративной крышки ) затем гаечку ,затем снимаешь железяку (с небольшим усилием (это типа дин рейка для крепежа разъёмов и тп ) под ней была ещё гайка.(количество гаек может варьироваться от пред идущих хозяев).
Julik
4 May 2018mobile
Спасибо завтра попробую
VanGog
11 October 2019
Добрый день! Случилось невообразимое. Вылетела пластмассовая заглушка крышки клапанов. Такая круглая между второй и третьей свечой. Что делать? Она идет, как отдельная деталь? Или надо крышку менять? Если это отдельная деталь, то код подскажите?
LitvinovS
11 October 2019
VanGog
Двигатель какой?
VanGog
11 October 2019
Ford C-Max 2008 г. 1,8 л QQDB
misha_gad
30 November 2019
подскажите - MAZDA L50110230 Прокладка клапанной крышки подходит на 1.8 бензин, C-Max 2008 год.
semen85.07
1 December 2019mobile
misha_gad
Подходит
BERIK79
6 January 2020
Привет, подскажите от Мазды нам на двухлитровый мотор подойдет эта крышка?
semen85.07
7 January 2020mobile
BERIK79
Да, визуально подойдёт. Тем более, что прокладки под клапанную крышку форда берём от мазды
BERIK79
Меня вот от верстие под трубку газов безпокоит. Подойдёт или нет
misha_gad
7 January 2020
BERIK79
я тоже брал себе прокладку от мазды для Дюратек 1.8
RIDD
8 January 2020
BERIK79
Придется поколхозить, крышки идентичные на моторах форд-мазда, а вот присоединительный штуцер под трубку сапуна бывает трех-четырех вариантов 😞
Я ставил проставку из куска МБС рукава, работает по сей день, не сопатится.
Ushu_cheloveka
23 April 2023
От себя добавлю. На пробеге 200 тыс. мотор 1.8, зимой, перелил чуток масла. Выдавило через прокладку. Замена на стоковую фордовскую дала течь через 300 км. Поставил маздовскую. Пробег около 1000 все хорошо. Крышку на металлическую не менял. Если выдавит еще раз, заменю.
semen85.07
24 April 2023mobile
Ushu_cheloveka
Смысл от металлической крышки какой?🤔 Главное затягивать схематично в несколько заходов и с помощью динамометрического ключа. 4 года назад ставил тоже маздовскую прокладку, было всё хорошо. Наносил по капле герметика, как показано на мануале. Прокладка хорошая от мазды, она чуток выше, толще. Но мои корявые ручонки не давали покоя и каждый раз при замене масла я подтягивал болты крышки, пока прокладку не выдавило. Масло стало подтекать наружу. Прошлой осенью поставил аналог. Прокладку красную, силиконовую нашего производства. Балаково вроде. Затянул с ключом в 3 прихода. Прошёл 12 тыс, всё хорошо.
Ushu_cheloveka
24 April 2023mobile
Смысл в том, что если пластик повело, то крышку менять.
Менять лучше сразу на металлическую. Все
