Занимаюсь разработкой устройств на основе программируемых микроконтроллеров, позволяющих расширять штатный функционал авто. Всё управление осуществляется посредством информационных шин данных CAN и LIN.
На текущий момент разработано несколько устройств, добавляющих определённые опции к штатному функционалу автомобиля.
CANdo MirrorАвтоматический "опускатор" правого зеркала заднего вида при включении R.
ОписаниеУправление: CAN
Подключение: 4 провода: +, —, CAN-hi, CAN-low. Все они доступными в разъёме OBDII.
Логика работы: при включении R зеркало начинает автоматически опускаться. При выключении R зеркало возвращается в исходное положение.
Имеется возможность запрета автоматического опускания (в случае, если требуется оставить зеркало на своём месте при движении задним ходом), которая активируется включением блока задних стеклоподъёмников.
При активации запрета:
— зеркало не опускаться автоматически
— если запрет активируется во время опускания либо же зеркало уже опущено, то оно незамедлительно поднимется в исходное положение.
Совместимость: фокус 2, фокус 3, куга 1, куга 2, мондео 4.
x
Цена:
Стоимость контроллера без корпуса для сервисной установки - 6300р.
Стоимость контроллера в корпусе для самостоятельной установки в разъём OBDII - 6870р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТОМОБИЛЯХ С ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ (во всех 4х дверях)!!!---
CANdo 2MirrorАвтоматический "опускатор" обоих боковых зеркал заднего вида при включении R.
ОписаниеУправление: CAN + LIN
Подключение: 6 проводов: +, -, CAN-hi, CAN-low + 2 провода в разрыв LIN-шины блока кнопок водительской двери.
Самым оптимальным местом его подключения является за обшивкой водительской двери рядом с дверным модулем. Там есть всё необходимое для его подключения.
Вариант установки контроллера с переходниками подразумевает необходимость достать разъём из кнопок управления стеклоподъёмниками водительской двери, вставить его в один из разъёмов на контроллере, а на его место вставить второй разъём контроллера. Так же необходимо достать 2 терминала (pin 1 и 13) из разъёма №2 дверного модуля одеть их на терминалы, расположенные на проводе витой пары контроллера, а на их место вставить аналогичные.
Таким образом установка данного контроллера не подразумевает никакого нарушения целостности штатной электропроводки.
Логика работы: аналогична логике работы CANdo Mirror с дополнением в виде возможности управления ОБОИМИ зеркалами. Выбор зеркала, которое будет опускаться при включении R, осуществляется переключением рычажка выбора зеркал на блоке кнопок управления водительской двери.
Положение влево - опускается левое. Положение вправо - опускается правое. Поскольку управление разными зеркалами происходит по разным шинам, удалось добиться их независимой друг от друга работы - при смене стороны контроля, не нужно дожидаться пока поднимется одно из зеркал для того, чтобы началось опускаться противоположное. Их работа происходит одновременно и независимо друг от друга.
x
Цена:
Стоимость контроллера без переходников на проводах для сервисной установки - 6350р.
Стоимость контроллера с переходниками на проводах для самостоятельной установки - 6890р.
CANdo 2Cams (экраны 4.2")Устройство управления видеовходом на штатных экранах 4.2" и коммутации питания камер переднего и заднего вида.
Подключение: 7 проводов: +, -, CAN-hi, CAN-low, 2 провода на питание камер, провод на контакт кнопки.
Логика работы: Автоматическая активация камер происходит при:1) включении R — автоматически включается задняя.
2) переводе из R — автоматическое переключение на переднюю.
Эти два условия выполняются всегда — не зависимо от того, какая камера уже работает (в случае, если они уже были активированы с кнопки) или не работает ни одна.
Ручное включение камер происходит при коротком нажатие на кнопку.
Сначала включается передняя камера (если до этого ни одна из камер не была активирована) либо переключается на другую (если одна из камер уже работала)… последующие нажатия переключают на другую и так по-кругу.
В ручном режиме камеры можно включить всегда в не зависимости от того были ли они выключены автоматически при достижении одного из условий.
После включения в ручном режиме, камеры вновь отключаются автоматически при повторном достижении одного из условий либо принудительно.
Автоматическое выключение камер в положении не R:1) не происходит включений R в течении 7 секунд
2) не происходит нажатий на кнопку в течении 7 секунд
3) скорость движения увеличилась до 11 км/ч
4) поднят ручник
Автоматическое выключение камер в положении R не происходит! — только принудительно или при поднятом ручнике.Ручное (принудительное) выключение камер происходит при длительном (1 сек) удерживании кнопки или поднятии ручника.Так же реализованы некоторые "защиты":— установлена защита от случайных нажатий на кнопку. Она не отреагирует, если нажатие было менее, чем 20 мсек.
— переключение на заднюю камеру реализовано с задержкой в 700 мсек. С этой же задержкой происходит и выключение передней камеры, если таковая была включена. Сделано это для того, чтобы не происходило переключение между камерами при быстром "проскакивании" положения R на АКПП (например из P в D и наоборот).
— реализована задержка отключения питания с камер на 400 мсек при деактивации видеовхода на штатном экране… чтобы не видеть шумов или синего экрана, возникающих при обесточивании камер камеры.
Совместимость: фокус 3, куга 2.
x
Цена: 6350р.!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ЭКРАНАХ С ФИЗИЧЕСКИМ НАЛИЧИЕМ ВИДЕОВХОДА (РАЗЪЁМ FAKRA НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА)!!! ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА КАЖДОЙ ИЗ КАМЕР НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 100мА!!! (см. технические характеристики камеры в документации)---
CANdo 2Cams (SYNC2/3)Устройство управления видеовходом на штатных экранах SYNC2/3 и коммутации питания камер переднего и заднего вида.
Подключение: 9 проводов: +, -, 2 провода в разрыв CAN-hi, 2 провода в разрыв CAN-low, 2 провода на питание камер, провод на контакт кнопки.
Логика работы: полностью аналогична логике работы CANdo 2Cams (экраны 4.2")
x
Цена:9800р.
CANdo ACCУстройство согласования данных для работы кнопок Lim и RES+ адаптивного круиза при установке рестайлового руля на дорестайловый авто или полной установки системы адаптивного круиза на рестайловый авто с двигателем 1,6л.
ОписаниеУправление: LIN + CAN (опционно)
Подключение: 4/6 провода: +, -, 2 провода в разрыв LIN-шины подрулевого переключателя (SASM), CAN-hi и CAN-low (опционно).
Логика работы: восстанавливает работоспособность кнопок Lim и RES+
x
Цена: 10000р.Данное устройство может быть так же дополнено функционалом либо
CANdo Mirror, либо
CANdo 2Cams (экраны 4,2"), либо
CANdo HotCar, либо индикацией кнопки отключения ESC.
CANdo HotCarУстройство управления стрелками дополнительных приборов от ST/RS.
Подключение: 4 провода: +, -, CAN-hi, CAN-low .
Логика работы: эмитирует работу допприборов от "заряженных" версий ST/RS на автомобилях с атмосферным двигателем.
Стрелка давления наддува эмитирует работу турбины и отображает показания тахометра в диапазоне 1000-6000 об. при нажатии на педаль газа с усилием не менее 10%. Стрелка температуры масла напряжение в бортовой сети. Стрелка давления масла работает самостоятельно по своему внутреннему алгоритму и программированию не подлежит.
Совместимость: фокус 3, куга 2, фокус 2, куга 1.
x
Цена: 6500р.---
CANdo ITМногофункциональное устройство, которое:
- использует штатные противотуманные фары в качестве виражных огней для подсветки поворотов
- позволяет использовать ПТФ в режиме "стробоскоп" (временное отключение ПТФ при включении/моргании дальним светом)
- обладает функционалом CANdo Mirror
Не отражается на штатном функционале противотуманок.
ОписаниеУправление: CAN + аналог
Подключение: 6 провода: +, —, CAN-hi, CAN-low, 2 провода питания противотуманных фар.
Логика работы: — Виражные огни
При повороте включается противотуманная фара со стороны поворота. При включении R, стороны подсветки инвертируются. При этом ПОЛНОСТЬЮ сохраняется штатный функционал ПТФ — их можно включать и выключать, как и ранее, по нажатию на штатную кнопку.
— Стробоскопы
При моргании/включении дальнего при условии активности противотуманок, они будут гаснуть. Обращаю внимание, что не только при включении дальнего (это функция активируется штатными методами посредством правки центрального конфига), но и при моргании!
— Автоматический "опускатор" правого зеркала заднего вида при включении R. (см. описание CANdo Miror)
x
Цена: 9000р.!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТОМОБИЛЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ ESC, ОПУСКАНИЕ ЗЕРКАЛА БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТО С ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ (во всех 4х дверях)!!!
BezzzPaniki
26 January 2018
CANdo Микроконтроллеры, расширяющие штатный функционал авто
Парни, приветствую.
Интересует CANdo IT но с такой точки зрения - Kuga 2 дорестайл, стоят фары с виражным светом, виражный свет не работает (нет блока HCM и прочей проводки). Реально ли с помощью этого блока активировать не только свет в туманке при повороте руля, но и виражной секции?
Реально ли с помощью этого блока активировать не только свет в туманке при повороте руля, но и виражной секции? |
А проводка фар у Вас полная?
serzh136
Вопрос очень интересный, надо проверять
ejik78
11 October 2018
BezzzPaniki
На фокус 2 рестайл , возможно внедрить виражный свет в противотуманки ?
Печально , а так хотелось
BezzzPaniki:
CANdo 2Mirror |
А CANdo 2Mirror за 3000 руб можно?
!!!ВНИМАНИЕ!!!
В рамках очередной стимуляции интереса к представленному ассортименту контроллеров, до конца июня месяца объявляются !!!СКИДКИ!!!
CANdo 2Mirror 5000р. 3500р.
CANdo 2Cams (экраны 4,2") 5000р. 3500р.
CANdo ACC 7000р. 5500р.
CANdo HotCar 5500р. 3500р.
CANdo It 5000р. 4000р.
Подробности в шапке темы.
Что из этого можно поставить на фф2 рест?)
BezzzPaniki
9 July 2019mobile
Kick Ass
CANdo Mirror
CANdo HorCar
BezzzPaniki
CANdo Mirror цена эта чисто за устройство, а возможность установки и цена?
BezzzPaniki
18 July 2019mobile
Kick Ass
За устройство.
О цене установки лучше консультироваться у установщиков)))
CANdo ACC на дизельной куге будет работать?
Я получается единственный кто на дизель дорестайл рестайловый круиз поставил.
BezzzPaniki
23 October 2019
Контроллер CANdoMirror обзавёлся корпусной ревизией
Максимальная простота установки - plug&play))
BezzzPaniki
28 October 2019
Контроллер CANdo2Mirror обзавёлся версией для самостоятельного подключения БЕЗ нарушения целостности штатной проводки.
1. Достать пин 1 из разъёма №1 (разъём кнопок водительской двери) и одеть на него пин 2 контроллера. В освободившееся место разъёма вставить пин 1 контроллера.
2. Достать пин 4 из разъёма №1 (разъём кнопок водительской двери) и одеть на него пин 4 контроллера. В освободившееся место разъёма вставить пин 3 контроллера.
3. Достать пин 3 из разъёма №1 (разъём кнопок водительской двери) и одеть на него пин 6 контроллера. В освободившееся место разъёма вставить пин 5 контроллера.
4. Достать пин 1 из разъёма №3 (нижний разъём дверного модуля) и одеть на него пин 9 контроллера. В освободившееся место разъёма вставить пин 7 контроллера.
5. Достать пин 13 из разъёма №3 (нижний разъём дверного модуля) и одеть на него пин 10 контроллера. В освободившееся место разъёма вставить пин 8 контроллера.
mikryashov
16 November 2019
BezzzPaniki
CANdo2Mirror может сразу оба зеркала опускать и поднимать?
BezzzPaniki
Есть вопросы по камерам:
Не увидел информации, можно ли дополнить имеющуюся штатную камеру заднего вида передней камерой на КУГА 2 рестайл (Sync 3)?
Будут ли при этом работать динамические линии на задней камере, и можно ли их реализовать на передней?
Что входит в комплект поставки?
BezzzPaniki
21 November 2019mobile
vaniloid
Да, CANdo2Cams существует в двух ревизиях:
- под две китайские камеры (6500р)
- под связку задней оригинальной камеры с передней китайской (8500р)
Функционал задней не изменится, динамические линии никуда не уйдут.
Нет, нельзя.
Контроллер, провода для его подключения.
civil-zz
22 November 2019
Можно реализовать динамические линии с помощью дополнительного блока, на куга форуме был такой проект. я себе ставил такой на заднюю китай камеру.
BezzzPaniki
27 December 2019
Контроллер CANdo2Mirror для автоматического опускания обоих зеркал при включении R обзавёлся вариацией с переходником для простого и лёгкого подключения к электропроводке автомобиля БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЕЁ ЦЕЛОСТНОСТИ.
Данный вариант установки подразумевает необходимость достать разъём из кнопок управления стеклоподъёмниками водительской двери, вставить его в один из разъёмов на контроллере, а на его место вставить второй разъём контроллера. Так же необходимо достать 2 терминала (pin 1 и 13) из разъёма №2 дверного модуля одеть их на терминалы, расположенные на проводе витой пары контроллера, а на их место вставить аналогичные.
648830257
28 December 2019mobile
здравствй
CANdo ACC Руль нагревается нормально?
Мне нужно купить CANdo ACC CANdo mirror CANdo IT
