Замок капота
Дождался я таки своего пепелаца. И вот какие мысли у меня появились.
1. Зная тягу наших пионэров-коллекционэров-варваров нетрудно предположить, что эмблема с лица пепелаца рано или поздно будет оторвана. Следующим этапом, скорее всего, будет попытка провернуть дырочку для ключа чем-либо твердым дабы посмотреть, что там у него внутри. В сухом остатке имеем неоткрывающийся кАпот.
2. Имея опыт зимней эксплуатации а/м по трассе Москва-Ярославль, могу засвидетельствовать, что состояние лица а/м после таких ездок практически всегда катастрофическое (лед, песчано-солевая смесь и прочее гуано). То есть опять же получаем неоткрывающийся капот.
Хотелось бы узнать мнение уважаемого форума по этому поводу, особенно господ, эксплуатирующих свои авто зимой, особенно на трассах, особенно вне Москвы.
Могет быть приделать к ентому замку актуатор, да кнопочку, да плюс кинуть?
замок капота, капот, концевик, подкапотное пространство, замок, открытие капота
Maltsev
31 May 2005
Замок капота
174,9K
FastForward
13 August 2019
sser-pan
так я сразу так и написал: провод в защёлку приходит, а в самой защёлке в разъёме контактов нет - поэтому на панели ничего и не пишет, когда капот открыт... товарищу semen85.07 надо поменять защёлку и будет сообщение, как у соседа )))
semen85.07
13 August 2019mobile
FastForward
Вот такой ответ мне и был нужен, благодарю! Плюсик поставил
63RUS
15 August 2019
Всем добра,подскажите продается ли отдельно белая крестовина соединяющая замок с тросиком,открывал за неё отверткой и сломал...
Valmont
17 August 2019
В этом году поехал на море. По приезду решил заглянуть под капот. Вставил ключ. Влево-вправо - никакой реакции. По приезду домой открыл капот со снятием защиты двигателя (спасибо форуму). Оказалось провернулась на тросике крестовина со стороны личинки замка. Купил двухкомпонентный клей. Заклеил. Собрал. Замок не открывается. Оказалось при повороте ключа влево трос расслоился и не открывает замок, хотя визуально трос в норме. Прочитал всю ветку. Советы разные. Решил проблему следующим образом. Взял гибкий удлинитель на 1/4 из набора головок. Диаметр заводского тросика 5 мм. Диаметр гибкого удлинителя 8-9 мм.
Внутренний квадрат использовал для изготовления креста для замка. Предварительно укоротил внутренний квадрат на 5 мм.
Удалил оболочку заводского троса из корпуса личинки и просверлил сверлом на 13 мм. Подобрал стальную трубку под диаметр хвостовика крестовины личинки и под наружный квадрат удлинителя. Длина трубки 16 мм. Засверлил насквозь и заклепал. Внутренний квадрат удлинителя распилил болгаркой под крестовину замка капота предварительно сориентировал личинку и замок капота. Пропил под крестовину должен быть без люфта. Удлинитель смазал и закрыл мягкой трубкой. Собрал. Все работает.
Может кому-то пригодится мой вариант. Затраты : гибкий удлинитель.
Diwersant
18 August 2019
semen85.07:
Всем доброго времени суток! Вопрос такой. А при открытом капоте у всех должно высвечиваться на заведённом авто "открыт капот" на панели приборов? Просто у моего соседа на максе высвечивается, а у меня нет. Макс 2007 года, рестайл.
А сигнализация оригинал . установлена . Может концевик замкнутый на массу .
У меня до установки сигналки тоже не чего не было . После появилась надпись открыт капот. Концевика не было, но провода подходили — вопрос закрыл — вставив перемычку .
semen85.07
18 August 2019mobile
Diwersant
Да, сигнализация оригинал. Действительно из замка не выходят провода, но к замку фишка подходит. Значит новый замок буду брать с выходами, но это еще не скоро
63RUS
24 August 2019
Добрый день,подскажите кто в теме- продается ли отдельно белая крестовина соединяющая замок с тросиком,открывал за неё отверткой и сломал.
Cool_Lamer
5 October 2019
63RUS врядли, как вариант заказать чтоб на 3Д-принтере распечатали, у нас где-то 5-8уе вылезет.
Cool_Lamer
5 October 2019
Valmont,
Зачем внутренний укорачивал на 5мм (внутренний это который мама?)? Как по длине сам удлинитель подошёл?
Надо узнать по чём удлинитель, а то всё так и маюсь куском 8-ой арматуры с крестовым пропилом. На самом деле, это ж вариант на века.
Админы добавьте в шапку, годный же вариант. Куда надёжнее китай покупать и личинку собирать.
B-V-V
5 October 2019mobile
Я сам всегда «ЗА» когда всё своими руками...
Но в данном случае для меня проще заказать.
https://m.ru.aliexpress.com/item/32958330142.htm...7474056
Valmont
6 October 2019
Cool_Lamer
Укорачивал "маму" на 5мм. потому, что длинноват удлинитель. Укороченный на 5мм. становится даже немного внатяг. Таким образом решетка его прижимает к замку. Цена удлинителя 150 рублей. В идеале пропил на "маме" нужно сделать на станке. Пропил делал болгаркой, с окончательной подгонкой под крест надфилем.
Cool_Lamer
6 October 2019
Valmont, да уже узнал, у нас примерно в туже цену. А длина удлинителя какая? У меня трос около 16см до личинки, ближе к этому 145мм удлинитель, из него?
B-V-V, ну удлинитель за 3уе или китай за 25 который судя по отзывам сломается через год или как повезёт...
Valmont
6 October 2019
Cool_Lamer
Штатный трос у всех СМАХ одной длины.
Взамен использованного удлинителя купил новый. Завтра замеряю длину удлинителя и выложу.
B-V-V
По поводу китайского удлинителя: какой бы ни был Китай, но он рассчитан на усилие, достаточное для откручивания и затяжки гаек. Усилие на замке в разы меньше. Удлинители фирменные будут по цене гораздо дороже.
LitvinovS
6 October 2019mobile
Перестал открываться капот. Через нижнюю решётку радиатора, вернее после её снятия, открыл капот и демонтировал замок.
А там оказалась такая конструкция:
Промыл и смазал сам замок, намазал "саморез" фиксатором резьбы и вкрутил, предварительно собрав вместе замок с опорной панелью и поворотной втулкой.
antishciper
7 October 2019mobile
Всем здравствуйте. Нет ли где нибудь темы как переделать открытие замка капота c-max, на открытие его из салона.Говорят,что переставляют систему с Мондео. Кто то пробовал? Спасибо.
B-V-V
antishciper
Открытие капота из салона
mortred13
2 December 2019mobile
antishciper:
Делал, пользуюсь, плачу и вытираю слезы счастья 😁
На драйве точно описали, единственный косяк был у меня в прокидке троса. Я просто офигел
физкультурнег
15 December 2019
Полтора года назад стал плохо открываться капот, заменил сначала замок, затем на всякий случай и полностью личинку в сборе с тросом (неродной правда ремкомплект). Смазал и думал что теперь все точно будет хорошо. Ничего подобного, теперь пришла другая напасть, при повороте влево замок открывается, капот приподнимается но при повороте ключа направо не происходит ничего, капот не открыть. Загнал на эстакаду, попробовал добраться до двух гаек и открутить замок - не лезут туда мои грабли, вообще никак...Психанул и вырвал снизу все за трос, часто вспоминая инженеров форда теплыми словами 🙂)). Далее вставил в замок отвертку, пытался повернуть,не получилось.Железкой уперся снизу в скобу, которая заходит в замок и выдавил наверх, только таким способом за два часа смог открыть капот...
63RUS
25 December 2019
Cool_Lamer
Долго не заглядывал сюда,а так уже починил(в сентябре)-нашел в автодок,цена рублей 150,точно уже не помню и тросик залил двухкомпонентным клеем,теперь открываю капот осторожно перед поворотом ключа-нажимаю на него.
sumar116
25 June 2020mobile
Всем привет кто нибудь разбирал трос замка, как его можно укоротить,
Родной давно сломан купил на авторазборе с тросиком, все работает, а он оказался длинее, и теперь передняя решетка не закрывается, что можно сделать
nekto77
25 June 2020
sumar116:
Поменять на короткий. Я тоже так попадал, поменял
Замок капота (сообщение #15446692)
sumar116
25 June 2020mobile
Поменял целиком или сам переделал?, менять мне уже поздно, это 350км в другом городе можно ли самому что то сделать
Cool_Lamer
25 June 2020
Valmont ещё раз спасибо за способ. Полгода езжу уже как человек без лишних заморочек.
sumar116 никак, там всё заклёпано, сделайте по способу от Valmont и не парьтесь.
Valmont
26 June 2020
Cool_Lamer
Рад был помочь!
blocq
22 October 2020
Есть несколько вопросов)
1. Сама личинка в решетке, болтается. У всех так, или не хватает каких-то элементов? Видно на фото. Все оригинал, снятое 10+ лет назад.
2. От удлинителя к замку, должен идти переходник-крестовина. По какому номеру искать? Или решать подручными средствами?
3. Хочу заказать с Али, под родной ключ. Соответственно пока не соберу комплект, смысла нету заказывать.
Крестовину думаю попробовать отлить при помощи армированной эпоксидки, а форму сделать при помощи смеси которой слепки челюсти делают.
О результате с отчетом отпишусь!)
Если получится закажу на али личинку с удлинителем!
Cool_Lamer
4 November 2020
blocq
1. Болтается возможно потому-что решётка вперёд отошла и не зажимается между решёткой и замком весь механизм.
2. Что за переходник? Такой чтоли https://media.ffclub.ru/up222318-DSCN0364.jpg
3. Вы бы сразу ознакомились чё там на али продаётся, потом рукоблудить начинали)) Замок везде продаётся в сборе целиком неразборным (ну конечно за исключением сборных личинок на али)
antishciper
10 November 2020mobile
Cool_Lamer
blocq
Я так понимаю, что крестовина это пластиковый элемент между замком и механизмом. Видел на Али, продается отдельно. Если найду скину ссылку.
У меня тоже болтается поскольку решетка уже ломалась и сейчас прикреплена не на штатных крепления.
vol9676
12 November 2020mobile
Я открываю штырем в котором прорезь так купил хочу убрать этот колхоз но личинки нет как быть
antishciper
15 November 2020mobile
vol9676
Нет только личинки а весь остальной механизм рабочий?
Я сам механизм брал на алиэкспресс и переставлять родную личинку. Та что шла в комплекте сейчас валяется. Но увы я проживаю не в России. Я больше чем уверен, что таких ситуаций много, ищите и найдете.
vol9676
16 November 2020mobile
antishciper
Личинки тоже нет , весь механизм потерян надо восстанавливать
