На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
| В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2. Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация |
Довольны установленным Синк 3? |
Да | | 123 | 78,3% |
Нет | | 10 | 6,4% |
Лучше бы поставил китайскую магнитолу | | 18 | 11,5% |
Лучше бы оставил иную штатную магнитолу | | 6 | 3,8% |
Total 157 votes, last 12 April.
NECTOP
10 May 2017
max_470
надо разьединить монитор и блок апим (открутить 3 винта и посмотреть надпись)
andre72да, спасибо. после 10 разборок мне это уже не грозит
ru
Кто-нибудь может помочь. Вы можете удалить скорость в блокировке движения из синхронизации 3. Не можете изменить местоположение на раковине 3, так как навигация перестает работать
en
Can anyone help. can you remove the speed in the motion block from sync 3? cannot change the location on the sink 3, because the navigation stops working. need to know if possible to remove it fully like in sync 2
zav2384
2 October 2019
Посмотрел лог обновления синка. Заметил интересный момент: объем памяти RAM он определил как 1 ГБ, а объем места под 64 ГБ (???).
При этом в сообщении выше говорится о том, что Европейский синк с нави имеет 2 ГБ.
Блок был с навигацией.
Возможно по этой причине у меня проблемы с навигацией (некорректно определяет координаты и ведет по карте)
Как такое может быть? Или я что-то не так трактую?
nivanichenko
2 October 2019
zav2384
Для информации, в модуле USA NAV когда стояла версия 3.0, то в логе было RAM="1011068928", после установки 3.4 в логе уже RAM="941191168". Я не думаю, что после установки 3.4 усохла физическая память, возможно это не общий размер, а объем свободной памяти.
А вот "/fs/images/" total="55G" это общий размер флеш-памяти и этой цифре равно заявленные 64 ГБ.
rick85
what do you want to do? remove navigation from sync3?
zav2384
2 October 2019
nivanichenko
версия с RAM походит на правду, если действительно она изменяется с версией Синка.
Но возможно часть RAM просто резервируется под нужды ядра (маловероятно конечно).
Возможно еще кто-то обращал внимание на эти параметры?
max_470:
what do you want to do? remove navigation from sync3? |
no i want to remove the vehicle speed lock out while driving
max_470
2 October 2019
rick85
could you send the video of what the hell is hapening?
I can`t undestand what do you mean by "speed lock". Speed lock of what? Of the car?
Car are not able to accelerate more than some value of speed (60 mph for example)?
max_470
Он имеет в виду что пока авто в движении управление интерфейсом синка блокируется в целях безопасности.
exoniq
блокировать управление медиа-системой в движении? ... се прикол.
Региональная особенность такая?
exoniq:
max_470 Он имеет в виду что пока авто в движении управление интерфейсом синка блокируется в целях безопасности. |
Yes this is what i'm talking about can it be removed form sync 3 ? I have added Sync 2 to my vehicle and cannot upgrade to sync 3 due to this speed in motion lock coming on even when the vehicle is stopped.
rick85
this is strange. did you try to configurate your sync3? via ForScan
max_470:
this is strange. did you try to configurate your sync3? via ForScan |
yes i have tried to configure via forscan. if i change the country code it turns it off but loose navigation and carplay still has motion lock activated.
Для инфо про RAM. Посмотрел у себя, в сохранившихся файликах, с EU 3.0 NAV, (Explorer)
Лог с JR3T-14G381-AN
d2p1:AdditionalAttributes vmcuVersion="Vector_VMCU_02.02.20" RAM="1005006848" logGeneratedDateTime="2019-02-14T16:41:49+00:00"
С JR3T-14G381-AR
d2p1:AdditionalAttributes vmcuVersion="Vector_VMCU_02.02.20" RAM="879742976" logGeneratedDateTime="2019-07-16T18:53:51+00:00"
rick85
try to set country code to 5753
STL1te
2 October 2019mobile
По RAM - это просто кол-во свободной/занятой памяти на момент обновления как по мне..
exoniq
max_470
да, в некоторых странах есть такой запрет дабы не отвлекать и не провоцировать дтп, причем блокируется только тач, с руля и голосом управлять возможность остается
froligor
2 October 2019
zav2384Сегодня обновился. Вот строки из 2-х последних отчетов по обновлениям:
<d2p1:AdditionalAttributes logGeneratedDateTime="2019-07-22T19:27:11+00:00" RAM="875896832" vmcuVersion="Vector_VMCU_02.02.20"> <d2p1:AdditionalAttributes logGeneratedDateTime="2019-10-02T19:07:08+00:00" RAM="878309376" vmcuVersion="Vector_VMCU_02.02.20"> |
Предыдущие отчеты не сохранились
zav2384
STL1tefroligorFE2018Похоже все-таки это свободная память на момент формирования лога. Ребят, спасибо, что заморочились
db762112
3 October 2019mobile
grimbo
Здравствуйте, я тоже получаю это сообщение, вам удалось от него избавиться
Lacklustre
Добрый. После обновления синк 3 до 3.2 появилась надпись о несиправности юсб хабов. По факту все работает , но постоянно выскакивает это предупреждение. Кто нибудь сталкивался ещё?
grimbo
db762112
Заменил медиахаб на Хаб с поддержкой CarPlay
exoniq:
try to set country code to 5753 |
i have tried this and i get navigation fault coming up. if i go back to 4152 (Australia) navigation works again but still locked out
rick85:
i have tried this and i get navigation fault coming up. if i go back to 4152 (Australia) navigation works again but still locked out |
Have you tried to set the id of neighboring countries, like NZ, Indonesia, etc.?
exoniq:
Have you tried to set the id of neighboring countries, like NZ, Indonesia, etc.? |
Yes i have tied NZ as this is the only other countries that will work still got the lock out. Guess i'm stuck with sync 2 thank you for your help much appreciated
db762112
grimbo
Я не изменил концентратор на CarPlay
max_470
8 October 2019
У меня при выборе установки часового пояса по GPS выдает "unavailable".
Как заставить его работать? А то езжу в другие города, с другими часовыми поясами
и чето неприкольно вручную все это подстраивать.
у меня sync3 с завода. Потом поставил sync 3 с нави, залил конфигу свою родную и поправил только навигашку.
И все работает, кроме гребаной коррекции времени по GPS.
sandinos
8 October 2019mobile
max_470Погляди в настройках,время изменять по gps.Может отключено.
max_470
sandinos
Вот пишет unavailable. Это же значит, что не фурычит
