На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
768,4K
2,6K
Fallout2004
15 September 2019mobile
Всем привет, заменили рейку, ЭУР. Пробежал км 150, начал руль иногда не доворачиваться из левого положения, думал ехать в сервис где меняли т.к гарантия есть, опять же не возврощается редко! И показать не факт что получится, я вот думаю может ли быть проблева в развале??? так как не делал его после замены!
karlon3
Fallout2004:
Попробуйте сами прочитать, что написали. Что это за сервис, где после замены рейки не сделали сход-развал? Нормальные люди после замены наконечника делают.
Fallout2004
karlon3
У них нет стенда развала, но и совета сделать развал от них не услышал!
karlon3
Fallout2004:
Своя то голова должна соображать. Я каждый год езжу на проверку.
nik1002007
27 September 2019mobile
День добрый,кто подскажет, реставрировал рейку год назад было все нормально, сейчас появилась проблема,после поворота руля, руль возвращается рывками в нулевое положение или не возвращается вообще где то на угле в 10 градусов, соответсвенно машина едет или вправо или влево, что бы выровнять необходимо помочь рулю, и руль стал тугой, раньше он наполнялся усилиями только на скорости, делал схождение, проверил всю ходовую все ровно, возможно это быть именно электро привод? И что с этим делать?
fjodor69
30 September 2019
руль стал тугой
разбирать рейку,смазывать. А то с завода вал почти сухой идет и механизм с рассыпными шариками- не комильфо
ivanff3
1 October 2019mobile
Всем привет! Проблема с ЭУР, фокус 2011. Ошибка u3000. Живу в Волгограде, не могу найти мастеров кто блок эур отремонтирует. Минимум - замена восстановленной рейки, 45к. Планирую в другой регион съездить на ремонт.
Просьба поделится контактами проверенных сервисов/мастеров со своих регионов.
Sennikvgr
Добрый вечер,люди подскажите подтягиваеться ли рулевая рейка с электроусилком,фф3 1.6 мешалка 2011
fjodor69
Sennikvgr
Тут про это
https://youtu.be/L11AvfUb6eA
https://youtu.be/qbwJuKhJsXY
karlon3
2 October 2019mobile
ivanff3
Можно попробовать eeprom перелить. Нужен владелец ucds
marlboro
8 October 2019
Подскажите, машина 11 года, механика, ЭУР. С началом холодов заметил такую штуку, заводишь машину, ЭУР включается с запаздыванием в 2 секунды примерно. Если заглушить и сразу завести то уже всё ок. Возможно это совпало с тем что на перед запуском сейчас включен подогрев сидений и климат на обогрев. Но даже если это из за этого, нормально ли это или в сервис?
bombaster88
8 October 2019mobile
marlboro
Если аккум еще родной, то дело в нем.
olan77
11 October 2019
N
nik1002007:
где делали?
Bari
11 October 2019
60000км, рулевую ещё не трогал, всё ок.
evg086
12 October 2019
День добрый, что нужно сделать чтоб отключить ЭУР?Рейка потекла а монет на новую пока нет.
karlon3
12 October 2019mobile
evg086
В ЭУР нечему течь. Может всетаки ГУР?
fjodor69
evg086
А зачем ее отключать?
Вынь предохранитель
karlon3
fjodor69:
evg086
Вынь предохранитель
У него наверно ГУР и предохранитель не прокатит. Нужно ремень скидывать.
evg086
12 October 2019
перепутал ГУР конечно, там ремень один идет и на генератор тоже.
Bari
13 October 2019mobile
Я так и не решилься на доливку жидкости ГУР, так и ездит на нижнем уровне, что странно, убавилось до нижнего уровня и так и стоит, дальше не уменшается.
FinderRus
17 October 2019mobile
Всем привет..посоветуйте пожалуйста. Машина 2013 года выпуска 125 лс 1.6 .Пробег 124000 км. с гуром проблем нет. Планирую поменять жидкость так как по сроку думаю уже пора. Вопрос менять ли бачок или оставить старый? Четкого ответа на форуме не нашел.. мастера говорят что нужно обязательно менять бачок ак как он же и фильтр. но цена его как-то не радует.
bizz41
FinderRus
Жидкость черная и пахнет гарью?
karlon3
FinderRus
В идеале поменять. Как вариант промыть сетку в старом.
FinderRus
bizz41
Не черная..больше мутно-коричневая..четкого запаха гари нет..
karlon3
Тоже думаю менять..а сеточка в бочке сильно мелкая?? Как сито? ее реально промыть?
karlon3
F
FinderRus:
bizz41
karlon3
Я по весне менял только жижу, но у меня и пробег в 2 раза меньше твоего. Менял изза сапаха гари. Бачек не снимал.
leevladimir89
20 October 2019mobile
Pistachios
Привет. Есть рейка от Линкольна. Теже симптомы угол поворота 5777... подойдет ли рабочий дамп от фордовской рейки?
leevladimir89
Zmvortex
Привет как решил проблему таже самая беда
Pistachios
20 October 2019
L
leevladimir89:
Сомневаюсь. На эксплорер не подошел. У меня был случай дамп сам начал читаться после попытки перезаписи.
Zmvortex
leevladimir89
Привет, поставил рейку с разборки. Обошлось всё вместе с работой в 15 тыс.
Lexelon
28 October 2019
всем привет.
Не нашел к сожалению описание моей проблемы, может подскажете ответ на вопрос:
После выкупа автомобиля форд фокус 3 1,6 105лс мкпп с ГУР обнаружил что жидкость черного цвета, мне рекомендовали замену жидкости, причем раза 3 подряд.
Первый раз поменяли жидкость, все норм, проехал 1 ткм, приехал на вторую замену. После второй замены на первом же перекрестке понял что руль стал очень тугим, пришлось выкручивать двумя руками, причем только на холостых ходах, либо при низких оборотах на маленькой скорости. Когда разгонюсь руль крутится легко (даже легче, чем было до второй замены жидкости). В чем может проблема??
