Увеличение вылета колес
Фокусники С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники
MacKimi
7 May 2006
266,1K
izya77777
7 April 2018
Скажите пожалуйста резина 235/45 R18 нормально встанет на фокус 2?в дальнейшем планируется занижение - 30!
Параметры дисков
Диаметр R18
Разболтовка 5*108
Ширина 8J
Вылет 38 !
Dream-science
16 April 2018
opp:
Поставил проставки 25мм с прошлого мондео. Сзади ровно стоят, спереди велико немного.
Нет желающих поменяться парой 15-20 мм на мою пару 25мм? Сзади хорошо смотрятся.
Есть фото как смотрятся?
Streys_four
29 July 2018mobile
Купил наконец проставки starleks, долго решался...
25мм морда, и 30мм зад, и к сожалению задние колеса трут арки, или подкрылок, пока не понял...
Диски 7j резина 225/45 r17 , вот теперь думаю что делать(
Andy1985
29 July 2018
Streys_four
Переставь с переда 25 мм назад и посмотри результат.
ClearAir
24 August 2018
Привет, ребят! Продает кто проставки? Желательно просто для вылета 20мм.
Dream-science
24 August 2018
Streys_four
Фотку давай!!!
Light_tmn
10 October 2018
Тему прошерстил, но так пока и не получается представить вид машины. Параметры дисков R16 7j, ET40. За тем что бы прямо вровень не гонюсь. Всё решить не могу на перед 20 поставить, а вот назад тоже 20 или всё же 25? Если есть у кого фото с такой компоновкой скиньте пожалуйста, да и просто советы, если у кого есть.
Dyrman
10 October 2018
Light_tmn
У меня зимние R16 7j, ET47 с проставками 20мм-перед, 25мм-зад.
Думаю Вам больше 20мм проставки не нужны
Фото сейчас только такое могу предоставить:
Light_tmn
10 October 2018mobile
Dyrman
Спасибо, не ожидал что так быстро ответят) задумался, может на перед даже 15 взять? Хотя буду разболтовку менять, наверное не хватит 15
Dyrman
10 October 2018
Light_tmn
Бывают переходные проставки и 15 мм, но это скорее редкость
Dream-science
12 October 2018
Dyrman
У тебя ET47 это уже с вычетом проставок или сами диски 47 -20мм проставок в итоге 27ET?
Я вот тоже на универсал задумался проставочки, но у меня стоят от мони R17 ET52... что бы поставить? что бы колеса были вровень с арками?
Dyrman
12 October 2018
Dream-science
У меня на 7J зимних получается перед/зад ET27/22.
У мондео, если не ошибаюсь, диски идут ET 55, но ширина обычно побольше.
Я с проставками ориентировался чтобы летние колеса были вровень:
18" 7,5J ET52 с проставками 20мм-перед, 25мм-зад (= 7,5J ЕТ32/ЕТ 27)
Из-за того что летние диски шире на 0,5J, то они на еще больше выпирают на 1,35мм по сравнению с зимой
(0,5*25,4/2-(ET 52-47)=1.35мм). Эти 1,35 мм естественно на глаз не заметны.
Dream-science
12 October 2018
Dyrman
Точно, по характеристикам идет как ET 55, значит 20мм проставочки будут норм?
И вообще давай фотки)
ClearAir
13 October 2018mobile
Если интересно у меня проставки 20мм и вылет диска 52.5. Спереди и сзади по фитухе вообще. С аркой за подлецо. Линейкой померил и взял проставки нужные.
Только у меня теперь руль после 110 вибрирует и боковины грязью закидывает жестка.
1000 раз подумайте.
gnom_61
13 October 2018
ClearAir
Про вибрацию-первый такой отзыв. А балансировка колес?
ClearAir
13 October 2018
Балансировка сделана. Сход развал мб, но не с чего.
Dyrman
29 October 2018
Dream-science
Переобул в субботу колёса на зимние, попутно отфотографировал положение колёс с проставками.
Летние 18" 7,5J ET52 с проставками 20мм-перед, 25мм-зад (справа по ходу)
Зимние R16 7j, ET47 с проставками 20мм-перед, 25мм-зад (слева по ходу)
Dream-science
31 October 2018
C
ClearAir:
1000 раз подумайте.
А какие в итоге проставки то взял? 25 и 20?
То что бьет - это уже косяк проставок или дисков. просто так бить не будет
Dream-science
31 October 2018
Dyrman:
Dream-science
Отлично, тока надо было не по диагонали сфоткать, а прямо))
ClearAir
31 October 2018
Dream-science:
25мм взял.
no520
26 January 2019
Подскажите, пожалуйста, гайки с носиком для установки через сквозные проставки без удлинения шпилек. И насколько это рабочий вариант в принципе? Типа таких:
ClearAir
28 January 2019
Если проставка 1мм, то рабочий, если 20-25, то не рабочий.
Slayer666
28 January 2019mobile
ClearAir
10мм? 1мм это же фальга считай
ClearAir
28 January 2019
Slayer666
ну а я про что?
no520
29 January 2019
ClearAir
Спасибо за инфу. Шпилечные проставки тогда более правильный путь?
maxibon4895
4 April 2019mobile
Подскажите критично ли будет поставить диски р15 6,5j с вылетом 40? И хватит ли длины шпилек?
ClearAir
30 September 2019
Ребят, подскажите, какие кто диски ставил максимальной ширины? Типа 9j или 11j?
Нужны ли будут еще проставки чтобы об аморт не терся диск?
kostintk
30 September 2019
ClearAir
7.5J ET55 встает впритык, что можно апроксимировать на ~ 9J ET35 или ~ 11J ET10
ClearAir
30 September 2019
Я понимаю, но вопрос в другом...тереть об аморт колесо будет?
gnom_61
30 September 2019mobile
ClearAir
Логично предположить, что при соблюдении указанных kostintk параметров-не будет
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Покраска дисков
Гайки на диски
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
