Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Silvice
27 August 2019
F
firsov.d:
paulmiller985
Спасибо большое пробывал все варианты не помогает!
А не помогает только по одной причине на рест приборках с помощью манипуляций с пристегиванием/отстегиванием ремней нельзя отключать звуки ремней. Ищите людей с коммерческими шнурками типа ADS, UCDS, накрайняк, ЕЛС.
sandinos
27 August 2019
На рестах работает ремнем,сам отключал.17 год
Silvice
28 August 2019mobile
sandinos
До конца не дописал - на рест приборках в случае, если машина дорест.
sandinos
Silvice
Там манипуляции стремные. Сам мучался. Проще шнуром.
garsim
30 August 2019
Добрый вечер всем, подскажите опытные комрады в этом вопросы про приборные панели 🙂 владеем автомобилем фф3 2013г (обычная приборная панелька) подойдет ли приборная панель рп-7 от 2010 г с Ford grand c-max без всяких заморочек? 🙄 🙄
Спасибо заранее
АНДРЕЙ1973
30 August 2019
G
garsim:
Спасибо заранее
этих панелей на драйв2 , как грязи. причем от фф3, что рестайл, что дорестайл, все есть.
24adonis
31 August 2019mobile
garsim
Подойдёт фокус и гранд имеют одинаковые приборки
zinzolin
1 September 2019
Добрый день подскажите прошил приборку рп32 вот этими файлами (F1ET-14C026-AAJ, F1ET-14C026-APG, F1ET-14C318-AC) горит чек постоянно ,но ошибок нет,как исправить эту проблемму,заранее благодарен.
мерзавчик88
1 September 2019mobile
zinzolin
Не может гореть чек без ошибок. Чем проверяете ошибки? Какой прибор? Какая программа?
zinzolin
1 September 2019
форскан els 327 китай
Прошилась без проблем
мерзавчик88
zinzolin
Сброс делали?
zinzolin
1 September 2019
Нет
allan2012
27 September 2019
Добрый день. Авто ФФ3 2015 года США. Хотел изменить конфиг ФоСССусом (ELS 27 Китай на чипе STN1170 v3.3.1) выдает ошибку unknown ecu hw f1et-14f094-bb при записи в IPS. Из того что я почитал, мне нужно обновить прошивку IPS.
F1ET-14C025-AB.vbf
F1ET-14C026-BAG.vbf
F1ET-14C026-BEE.vbf
F1ET-14C318-BB.vbf
После этих манипуляций естпредположение что смогу записать изменение конфига (хочу изменить частоту с США на Европу и включит русский язык) в IPS
Silver_Age
27 September 2019
allan2012
походу прога просто не знает этой приборки...
karlon3
27 September 2019mobile
allan2012
Foccus не работает с рестовым железом.
allan2012
karlon3
В шапке есть прошивка приборов на рестайл, значит работает. Или надо чем-то другим шить?
karlon3
allan2012:
Данный софт можно также залить в дорест.
allan2012
karlon3
Так можно прошить рест панель??? Если да то чем?
АНДРЕЙ1973
27 September 2019
allan2012:
karlon3
да много чем, проще прошить у кого-то, цена покупки софта и адаптера будет дороже покупки другой панели
а Foccus , я не знаю, может или нет.
171karelia
27 September 2019
allan2012
Теоретически можно по пробовать прошить приборку на столе, в HW прописать дорестовый идент, чтобы фокккус думал что шьет дорест приборку и таким образом зашить все файлы
allan2012
171karelia
Прошить на столе это как? Это со снятием приборки? И опять - чем шить?
171karelia
27 September 2019
allan2012
Конечно снимать приборку. Шить хотя бы елс27. Или заплатить денег тому, кто вам сделает. Китайским адаптером я бы не рискнул шить, хотя завалить полностью приборку очень тяжело ))
allan2012
171karelia
Можно ссылку на процес прошивки на столе?
171karelia
27 September 2019
allan2012
Почитайте тему и посты внимательно, не однократно обсуждалось, распиновку разъема сверьте до реста и реста, хотя скорее всего они одинаковые, http://ffclub.ru/search/posts/?q=На столе&topicid=248227
becool
28 September 2019mobile
Никто случайно не знает как включить пункт "автоотключение двигателя" в меню приборки рп32 ?
becool
29 September 2019mobile
Сам отвечу, говорят появится, если прошить двигатель и приборку рест прошивками
paulmiller985
30 September 2019
becool
Да, пункт появиться если прошить приборку рест-прошивкой, а вот работать начнет только если прошить еще и двигатель соответствующей рест-прошивкой.
becool
30 September 2019mobile
paulmiller985
Странно.. У меня прошита приборка рестайл прошивкой, есть два бк и цифровая скорость, а этого пункта нет:)
Такая прошивка: F1ET-14C026-AAJ,
F1ET-14C026-AEG, F1ET-14C318-AC
У вас такая же?
Silver_Age
30 September 2019
becool
рестайл прошивки недостаточно... надо включить в direct confige
paulmiller985
1 October 2019
Странно..
в директ-конфиге приборки (DE02) этот пункт должен быть активирован.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
