16"диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
-Романыч-
26 July 2011
Размеры дисков и шин Focus 3
radu990
21 September 2019mobile
Спасибо.
Интересно на Форде Немецкой версии и Российской диски/шины одинаковы?
C H I K O
22 September 2019mobile
radu990:
Спасибо. Интересно на Форде Немецкой версии и Российской диски/шины одинаковы? |
Одинаковые, больше скажу и на американской такие же)))
kochkin195
Добрый вечер. Подойдет ли резина 225/50 r17 на штатные диски фокус 3 рестайлинг.
FICUS 1
23 September 2019mobile
kochkin195
У меня зимние такие были, ширина диска 7j, подойдут.
radu990
24 September 2019mobile
Ребята, а XL шины подойдут на 205/60 R16? Нашел на скидке Nokian WR D4 96H XL (
https://www.anvelope-astral.ro/anvelope-iarna-no...00.html
) , но вот XL я так понимаю широкие очень, и не знаю если встанут нормально...
Marangos
24 September 2019
radu990
XL обозначение усиленной конструкции шины, индекс нагрузки такой шины увеличен на несколько единиц. Дополнительный запас прочности при повышенных нагрузках.
radu990
Marangos:
XL обозначение усиленной конструкции шины, индекс нагрузки такой шины увеличен на несколько единиц. Дополнительный запас прочности при повышенных нагрузках. |
Спасибо,значит должны подойти
nikbusov
korney1974big
В шапке темы все есть зачем листать, читать. Да эти подойдут.
C H I K O
26 September 2019mobile
radu990:
Спасибо,значит должны подойти  |
Но они могут быть жёстче , так как в основном предназначены для коммерческого транспорта и машин потяжелее
Конечно подойдут, к примеру рестайл ФФ2 параметры дисков такие же как и на ФФ3 ( 7х16 5х108 ЕТ 50 )
maks184
2 October 2019mobile
Здравствуйте дорогие форумчане, подскажите кто может сталкивался или вкурсе всего, хочу поставить себе на фокус 3 диски размером r18 j9 et20, удасться ли мне это сделать??? Или может где то тереть будет или ещё что.
C H I K O
maks184:
Здравствуйте дорогие форумчане, подскажите кто может сталкивался или вкурсе всего, хочу поставить себе на фокус 3 диски размером r18 j9 et20, удасться ли мне это сделать??? Или может где то тереть будет или ещё что. |
Думаю поставить удастся только с таким вылетом работать будеш на подшибники ступицы
beloff_valentin
5 October 2019mobile
Клубни! Подскажите сверловка 112 подойдёт или лучше не заморачиваться?
beloff_valentin
1 пост читали? Нет!
C H I K O
10 October 2019mobile
beloff_valentin:
Клубни! Подскажите сверловка 112 подойдёт или лучше не заморачиваться? |
Не подойдёт от слова "ВАЩЕ"
всем привет! 215/65 r16 влезет без проставок? или только 205/65 R16?
DocTyn3akpbIT
11 October 2019mobile
borman528
Если с большим конусом гайка, то подойдет
rodos
Подскажите пожалуйста.
У Вас Акпп powershift, или МКПП?
Не будет ли проблем с Акпп пауэршифт если поставить зимнюю резину 205/60 р16?
Ребят привет, фокус 3 диски штатные r16 резина летняя 215/55 ,зимнюю 205 поставлю норм будет??
staselo777
28 October 2019mobile
John_yk
Конечно норм, ставь без проблем.
Ososha
29 October 2019mobile
Подскажите, можно ли поставить радиус больше 18го,на низкопрофильную резину. Фф3
