Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
982,5K
2,7K
Валик2
29 July 2019
okkupant
резинки уплотнительные поменяй на датчике
okkupant
30 July 2019
Вроде помогло не течет
ilian
17 August 2019
Друзья, добрый день! Падает стрелка временами и глохнет. Видимо датчик. Подскажите какая МКПП стоит на ФФ1 1.6 DURATEC и какой датчик к ней требуется. ib5 - 1 087 548 как в шапке темы?
Замирович
18 August 2019mobile
ilian
Оно самое.
V810
19 August 2019
Уважаемые добрый день! Глючил спидометр - стрелка периодически падала на 0. Поменял датчик скорости. Теперь показания спидометра стали плавать. Едиш с постоянной скоростью 60 км/час, а стрелка пляшит от 20 до 50. Думал бракованный датчик. Купил оригинальный. Поменял - симптомы не изменились. Показания спидометра пляшут. Прошу помощи что делать и где смотреть? Форд 1,8 рус. выпуск 2004.
С уважением Виктор.
Замирович
20 August 2019mobile
Подключи дстчик который стоял к фишке,возьми дрель вставь прут и на конец прута магнит и вращай магнит возле датчика если показания в норме значит проблема в магнитном кольце или датчике. Если меняются ищи в проводке или разёме.
V810
24 August 2019
Замирович
спасибо! буду пробовать.
V810
25 August 2019
Уважаемые!
Продолжение истории!!!
Подключил фишку к датчику, который ставил на машину, заправил дрель прутком с присоединенным магнитом. Стрелка спидометра практически не реагировала. Заменил пруток на перьевое стальное сверло. Стрелка стала подниматься до 25 - 30 км. Положение стрелки более менее стабильное. Колебания очень маленькие, слабо заметные.
Поставил фишку обратно на датчик, который в коробке. Проехался - стрелка спидометра опять заплясала. При постоянной скорости 60 км/час стрелка пляшет от 20 до 50.Зачистил (освободил) от изоляции провода + и - . Подал напряжение напрямую с аккумулятора - изменений ни каких. Все более склоняюсь, что или датчик ни тот, либо я его умудрился неправильно вставить (хотя это вроде не возможно - штифт не встал бы в ухо датчика и не вошел бы в коробку.). Магнитное кольцо в коробке сломаться не должно, т. к. родной датчик в этом плане работал нормально, т. е. он показывал либо "0" (стрелка лежала), либо правильную скорость и стрелка не плавала. Может у меня коробка какая нибудь модернизированная и для нее нужен другой датчик? У меня когда сцепление меняли тоже какой то штуцер не подходил на выжимном - точили переходник в сервисе. Уважаемые у кого есть какие предложения?
Ewoo
28 August 2019
V810
c кольцом в коробке проблемы встречались
но самое главное - вы проводку проверили до датчика на обрыв/замыкание?
старый датчик выкинули?
V810
31 August 2019
Ewoo
Сегодня продолжил бубны с датчиком. Купил новый разьем подходящий к датчику. "+" и "-" подал на него напрямую с аккумулятора. На сигнальном проводе (средний белый провод) зачисти изоляцию и соединил с соответствующим выходом из разьема.
Изменений ни каких. Стрелка как плавала так и плавает.
Можно сделать вывод - разьем рабочий, провода питание "+" и "-" рабочие.
Из проводки остался участок от С832 до С416 (разьем PCM модуля). Между ними есть разем с95, но он вроде исправен.
По поводу установки самого датчика тоже проверил. Снял уплотнительные кольца и вставил датчик без шпильки. он сел в корпус миллиметра на 3 глубже. Но проехался - изменений так же ни каких - стрелка как плавала, так и плавает.
Что делать и где капать ума не приложу
grigamen67
31 August 2019mobile
Купил ФФ1 1.8 с одной проблемой(думал что труда не составит с этой проблемой справиться)
Не работает спидометр, купил датчик, поменял иии все равно не работает, на скорости 50-60 она начинается подниматься до 10 км/ч,при 100-120 доходит до 40км/ч, на тесте приборной панели так же все стрелки работают!пока что определяю скорость по тахометру(стрелка не прыгает и не скачет, плавно поднимается)
V810
31 August 2019
Уважаемые!!! подскажите куда уходит белый/синий провод с датчика скорости? На PCM? ЭБУ и PCM это одно и тоже? Где расположен и на какую ножку приходит сигнал с датчика скорости. Где взять схему для рус фокуса 1,8? С уважением Виктор.
vzm
1 September 2019
V810:
Здесь Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы
V810
2 September 2019
Электрика по всей вероятности ни причем.
Залез пальцем в отверстие датчика, нащупал шестерню. Она свободно крутится пальцем и немного люфтит на валу. Есть несколько вопросов:
- может ли шестерня свободно вращаться пальцем, если машина стоит на земле (передача нейтральная)?
- что это за шестерня (если можно - ее номер);
- насколько трудозатратно ее менять?
С уважением Виктор.
Ewoo
3 September 2019
V810
Датчик скорости. (Р) (сообщение #18227754)
как я понимаю она должна вращаться при вращении колеса
Замирович
9 September 2019mobile
E
Ewoo:
V810
E
Ewoo:
V810
Всё верно ,но покажет толькр вскрытие
joney
13 September 2019
Стал отказывать спидометр - то отключится (стрелка падает на нуль и жк-экран гаснет, то сам по себе включается.
Почитал эту ветку, заказал датчик, пока он ехал, внимательно почитал еще и обратил внимание, что много случаев, когда после замены датчика спидометр не поднимается, а оживает только после танцев с бубнами вокруг клеммы датчика (закрались предположения).
Полез снимать старый датчик - обнаружил рассыпающуюся гофру провода, идущего к датчику, провода сами не повреждены, но явно подвергаются воздействию высоких температур - коллектор рядом. В итоге, пролил там все вдшкой, датчик контакты клеммы, соорудил на проводку и датчик "защитный экран" и жб-банки от пива. В итоге все работает, 2 недели полет нормальный.
Новый датчик остался без дела, могу кому подогнать (Белгород).
Вывод, прежде чем менять датчик, смотрите провода и чистите клемму. Инженеры Форд спроектировали этот узел неудачно - в зоне воздействия высоких температур проводка плавится, а контакты окисляются гораздо быстрее.
Не спешите тратить деньги впустую.
mick_123
26 September 2019
Здраствуйте,
У меня проблем с датчика решился когда я заменил сцепления, и ехал около 1000 км, потом датчик сам оживился. Прежде, 3 датчика я заменил, но каждьй работал 100-500 км и умирал. Думаю, потому, че компютер отключает датчик когда получает ошибочни данни ради изношенное сцепление.
Oleg_KRSK
26 September 2019mobile
mick_123
Да нет, просто коробку снимали и разъём от датчика отключали, вот и всё, тут просто проводка виновата
szhuck
29 September 2019
dmasv
и за сутки до замены не забудьте пролить вд-40
deicide39
29 September 2019mobile
szhuck
Откисает?
szhuck
30 September 2019
deicide39
ещё как! штырь можно обычными пассатижами вынуть без труда!(если хорошо ухватиться и желательно на подъёмнике)
kastarnovsergej
25 October 2019mobile
Если есть кто живой и в курсе, ответьте пожалуйста. Поменял ДС на новый era , но стрелка спидометра плавает в небольшом диапазоне. Взаимосвязь с оборотами двигателя или скоростью движения , а также включенной передачи не заметил. Возможно ли что-то повредить вращая датчик при вынимании его из коробки.
partnoi
25 October 2019
kastarnovsergej
Может плохои контакт.
kastarnovsergej
Маловероятно. Разъем чистый. Несколько раз снимал. Штифт родной вернул. Вначале самодельный вставил, чтоб вытаскивать легче.
asteroids
K
kastarnovsergej:
Проводку до разъема датчика нужно осмотреть , может переломана где и толкового контакта нет.
paradocs
18 November 2019
Прошу добавить в шапку номер датчика скорости FF1 2004 г. дюратек 1.6 номер - AMDSEN213. Стоимость на сегодня 639р.
Разъем датчика скорости и генератора https://ru.aliexpress.com/item/32958486493.html?...dh6YRHs .
Не в качестве рекламы, сам долго разъем искал, поэтому купил сразу 10 штук. На авито один примерно 500 - 600 р. стоит, на алике 10 штук 500 р.
Ewoo
18 November 2019
датчики скорости на всех движках на ib5 одинаковые. А разъемы продавай на авито теперь по 150😉
paradocs
18 November 2019
E
Ewoo:
не многие сайты выдают этот датчик из 4 перебранных мной лишь один выдал дешовый аналог.
vzm
19 November 2019
P
paradocs:
Да полно еще дешевле (RU75481, AS2330, GRA84578, 1087548L, K204085, KF-01152, HH-CKP3005)
Но вот надо ли тут копейки экономить. Ставь ERA
