Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
13 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
389,1K
BAS99
23 April 2019
Ну а с другой стороны - сильно мешает? Если сидишь в машине и с кем то базаришь открыв дверь, то ключ не вынимай. А если приехал до конечной точки, то пиликанье в течении нескольких секунд пока влезаешь и захлопываешь дверь - не принципиально. Равно как и светящаяся 30 сек или сколько то там приборной панели...
А что даст 4 положения? Это где автосвет чтоли? С буковкой "А"?
Он вообще не очень нужен если не сказать больше. Зимой у меня машина постоянно на "А", В темноте, когда на работу надо ехать,. свет от датчика включается, а вечером, когда с работы и тоже уже темно - аналогично... Днём получается ничего гореть не будет, а положено же нашими ПДД (ходовые огни). так что бесполезная штука. То же самое делает положение "ближний свет" если его не трогать.
Rastinyak
23 April 2019mobile
bar-bossВ вашем блоке нет положения автосвет (оно было бы 3). Либо вручную выключать свет после каждой поездки либо дорабатывать блок света механическим путем , информация есть в шапке.
24 April 2019
B
BAS99:
А уж если ключ вытаскиваешь, то машина думает - ну вот, всё, хозяин уходит до утра, дай хоть попиликаю ему...
Ближний то всё равно гаснет...
Ближний то гаснет, а габариты нет. Причем, габариты не "засыпают". Вот и пиликает, мол - олень, фары забыл выключить, батарейку посадишь. У него же нет положения "авто".
bizz41
24 April 2019mobile
Если год выпуска до 2015, в положении "ближний" остаются гореть габариты. Примерно с 15 года и на рестайловых bcm в положении "ближний" вся светотехника отключется полностью при выключении зажигания.
Вывод - доработать блок переключения для 4 положения или установить дхо.
BAS99
24 April 2019
Ну не знаю... у меня при положении "ближний свет", при уходе от машины (естественно не забыв ключ), гаснет всё... Если включен "автосвет" (в тёмное время), при уходе и запирании машины он горит секунд 30, типа подсвечивая мне дорогу до подъезда. Потом всё гаснет. Полностью. А если забыл стекло поднять на двери, то и оно само закрывается.
Если положение "габариты", то да, будут гореть ни смотря ни на что...
п.с. Ааа... если с 15-го - то понятно... У меня - 17-й.
bizz41
24 April 2019mobile
BAS99
Какой год? Bcm рестайл?
BAS99
24 April 2019
17 г.в. 125 л.с. 1,6, Повер шифт, Блэк эн вайт...
bizz41
24 April 2019mobile
BAS99
Блэк энд уайт значения в данном случае не играет.
В своем посте выше я написал в чем отличие по годам.
Хм. У автора рестайл. Странно. Версию bcm бы узнать.
funkodelic
5 May 2019
Подскажите, пожалуйста.
Есть автосвет. Активировал ДХО на 90% мощности. Но в темное время суток не могу включить передние туманки до тех пор, пока не переведу свет с автоматического на ручной режим. Не работают как передние, так и задние туманки. Куда копать?
grimbo
31 August 2019
bar-boss
можно убрать звук программно, ищите спеца с адаптером UCDS
abbjasov
3 September 2019mobile
grimbo
Подробнее можно где это делается? Данный адаптер есть. Что нужно сделать?
grimbo
abbjasov
В приборной панели ,в директе, в разделе chimes есть звук отвечающий за это, там все понятно наглядно
abbjasov
grimbo
Я невнимательно прочитал. Как я понимаю на доресте звук если убрать, при положении ближний, габариты все равно останутся гореть. Так что это ненужная процедура.
grimbo
3 September 2019
abbjasov
про дорест не помню, но наличие/отсутствие звука никак не влияет на работу габаритов
Nik45
24 September 2019
Вариант 1 доработки испробовал, все отлично. Спасибо!
У меня свет гаснет одновременно с выключением зажигания. Форд фокус 3 комплектация ambiente+
waspck
24 September 2019mobile
фф3 2013г. ближний включен. закрываю ставлю под охрану (старлайн) габариты остаются включеными ...так должно быть ?
bizz41
waspck
Да. Но рестайловом bcm ближний выключается вместе с габаритами. На доресте габариты горят всегда.
Sciter
27 October 2019
Устал у себя на фокусе 3 дорест вручную включать ближний свет днем и решил "доработать" датчик света, заклеив его изолентой. Все прошло хорошо, вот только интересная особенность: даже с заклеенным датчиком машина как то понимает в светлое время что на улице светло и фары при запуске двигателя сразу не загораются, только при скорости 7 км/час и выше. А ночью загораются сразу. Получается еще какой то датчик замешан? Датчик солнечной активности скорее всего или он только для климата?
Niko_Ekb
27 October 2019
Здравствуйте, так и не понял, как быть в данной ситуации:
На рестайловом FF3 SYNK EDITION, при включении зажигания всегда включается ближний свет, а при выключении зажигания он выключается, все это в том случае если переключатель стоит в положении "Ближний свет", но авто оборудован датчиком света, и если включить "авто режим", то днем ничего не горит, а светить начинает только в темное время суток.
Внимание вопрос: можно ли в режиме "авто света" добиться того, чтобы днем горел "скандинавский свет", а вечером автоматически включался ближний свет фар?
Иначе я не понимаю, для чего вообще функция "авто света", если по закону ездить без дхо или ближнего света фар нельзя, а в режиме авто ничего не горит.
спасибо
bizz41
27 October 2019mobile
Sciter
Проще тогда датчик света отключить, чтобы в авто всегда горел свет.
Niko_Ekb
Особенность рестового бодика- из положения "ближний" свет отключается с габаритами (на доресте габариты горят).
Авто, да, странная вещь в наших реалиях. Но в Европе не все ездят со светом. Их пдд не читал. Возможно, у них так можно.
Niko_Ekb
27 October 2019
bizz41
не пофиксить это? остается только колхозить ДХО?
bizz41
Niko_Ekb
Что имеете в виду под скандинавским светом?
Можно активировать постоянный ближний на 80%. В режиме авто будет зажигаться на 100% ночью. Но он станет не отключаемым. Гаснет только в режиме габариты.
Имхо, не было бы у меня дхо, ездил бы с ближним. Благо, бодику меня рестайловый.
Niko_Ekb
27 October 2019
bizz41
Скандинаский свет станет не отключаемым при выключении зажигания?
В идеале бы так: днем ездишь на 80%, а ночью автоматом включается на 100%, и все это автоматом гаснет/зажигается при при включении/выключении зажигания.
bizz41
Niko_Ekb
Имею в виду, если активировать постоянный ближний на 80%, без фар уже не поездить. Если только с габаритами.
Переключаться будет в режиме авто на 100% в темноте.
Для активации нужен forscan и шнурок.
Niko_Ekb
27 October 2019
bizz41
круто! похоже это то, что мне надо.
т.е. всего навсего нужно активировать функцию "скандинавского света"? чтобы получить то, что я хочу.
bizz41
Niko_Ekb
Да.
Только я не пойму, чем постоянный ближний хуже?
Niko_Ekb
27 October 2019
Да собственно, ничем. Вы правы. Но езжу 4 года уже с постоянным ближним, а хочется новых ощущений, и чтобы был задействован весь функционал.
тем более в режиме "авто", в дневное время, если я все правильно понимаю, будет по другому освещаться приборка.
Sciter
27 October 2019
bizz41:
Если его отключить, то и датчик дождя отключится. А он конечно туповатый, но все же нужен. Но дело не в этом, датчик света залеплен хорошо, изолента+фольга. В начале ветки писал человек про то что у него также работает алгоритм. И мне вот все интересно, как машина понимает помимо датчика света об освещенности. И подсветка приборки по моему не зависит от датчика света, видимо зависит от датчика солнечной активности. Но не уверен на 100%.
Sciter
3 November 2019
Разобрался я как работают датчики на фокусе 3 в плане включения ближнего света/подсветки приборной панели. За изменение яркости подсветки приборной панели отвечает датчик солнечной активности на торпеде.
Что касается датчика света, то в нем не только белый глазок отвечает за включение ближнего света - у меня он заклеен, но ближний свет в светлое время включается только при наборе 7 км/час. Все потому что также и центральный фотодиод датчика дождя как то понимает уровень освещенности - если закрыть датчик дождя/света полностью, то ближний свет загорается при включении зажигания, как и в темное время. Может кому то этот пост будет полезен (врядли) 🙃
5 November 2019
Sciter:
Это вообще о чем?
