ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
271,2K
1,7K
tolik0873
5 July 2019
Всем Привет!!
Прозванивал CON шину GProbe+ Аккумулятор не отсоединил на CAN-High встал крокодилом другим концом возможно на 12 вольт ключ не видит
Прозванивал CON шину GProbe+ Аккумулятор не отсоединил на CAN-High встал крокодилом другим концом возможно на 12 вольт ключ не видит иммобилайзер моргает пишет неисправность в системе двигателя стол сигнал гореть очень тускла сам по себе кто знает в чем причина заранее спасибо.
5 July 2019
XXmaxx
sser-pan
ребят, тут для начала надо определиться, сначала был 21, а после 18 или наоборот.😊 я вроде как ставил себе 21, телега 06 года.
sser-pan
5 July 2019mobile
352
У меня тоже 2006 и 21мм.
Информация выше взята с Элкаста.
5 July 2019
sser-pan
тогда все верно, поначалу были 21, после 18.
Sergey113
5 July 2019mobile
sser-pan
352
В ветке фокуса пишут что 18 был до 2006 года. У меня на 21 машина 2008 года.
5 July 2019
sser-pan
Sergey113
залез в свой архив заказов, нашел заказ на JBJ 722 - это опора с конусом на 18мм, так что прошу прощения, на свистел я тут немного, действительно по началу шли на 18.
viknik72
5 July 2019mobile
Спасибо всем за помощь. Но все таки остался вопрос: Что лучше брать из шаровых опор( фирма какая) ?
sser-pan
5 July 2019
viknik72
TRW
5 July 2019
viknik72
трв
6 July 2019mobile
viknik72
Подвеска : шаровые опоры : размеры, замена
AxeLss
7 July 2019
Здравствуйте !
Не заводиться Focus C-max 2005г.
при повороте ключа часто мигает лампочка иммобилайзера.
где можно спросить ?
Dik_g
7 July 2019mobile
AxeLss
Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт)
viknik72
14 July 2019mobile
Всем добрый день. Возникла малееькая проблема: Загорелась желтая лампочка ( низкий уровень топлива) и на экране БК надпись - топлива на 77 км осталось. Заехал на заправку - залил 15л бенза. Но надпись осталась та же и лампа желтая так же горит. Стрелка на указателе топлива поднялась и показывает правильно. Проехал больше 80км , а изменений никаких. ПОДСКАЖИТЕ где в какой теме можно узнать про этот трабл.!!!
pristanskovv
15 July 2019mobile
Здравствуйте, подойду ли стеклоподъёмники(передний правый) ford focus 2, к ford focus c max?
15 July 2019mobile
pristanskovv
Стеклоподъёмники
viknik72
Приборы : указатели температуры двигателя и уровня топлива
Бензобак,фильтр,насос.
шурец
27 July 2019mobile
Привет! Кто знает где почитать про изменение показиний стрелки температуры на реальные?
После данной операции на ходу появилось сообщение "Двигатель неисправен"
B-V-V
30 July 2019
шурец
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14921839)
шурец
30 July 2019mobile
спасибо, но, сомневаюсь, что 370 страниц осилю)
Может есть прямая ссылка на данную проблему?
nikshomas
7 August 2019
редко заглядываю под днище, а тут как то раз заглянул со стороны кормы, так вот там меня заинтересовала некая "коробочка" прикрепленная прямо под "докаткой". Такая прямоугольная. в неё поступают то ли трубки, то ли пучок проводов в обмотке - кто в курсе, что там??? ( C-MAX 2006 г.в. 2л. AODA АКПП)
Dik_g
7 August 2019mobile
nikshomas
у вас наверно электро ручник?
nikshomas
8 August 2019
да, "ручник" электрический, так это и есть ОН?
Dik_g
8 August 2019mobile
nikshomas
Стояночный тормоз : ручной / электрический (сообщение #12128400)
aaposhnianskii
17 August 2019
помогите пожалуйста..подойдут ли на мой фокус с макс 2006 года комплект амортов и пружин от форд фокус 2 рестайлинг?
17 August 2019
aaposhnianskii
перед будет один в один, а зад, там же рычаги чутка другие, поэтому пружины то подойдут, только размер немного по высоте другой.
Gorit
27 August 2019mobile
Как снять переднее крыло ford focus c-max 2004,
Там болт под маленьким триугольным окном. Как откруть?
Dik_g
Gorit
Окошко треугольное крепиться из салона на гайках, его нужно снять
AxeLss
28 August 2019
Здравствуйте !
(Ford Focus C-max 1.6TDCI 2005 год GHIA мех.)
Нужен файл as built для EATC.
Суть проблемы в ошибке EATC B2477 (конфигурация модуля не произведена)
Спасибо.
Maverick1971
4 September 2019
Доброго времени суток! Есть машинка Ford Grand C Max ,1,6 дизель , 115л.с., 2011 года. Хотел бы проверить свечи накаливания перед зимой, кто подскажет как к ним подобраться и как проверить?
4 September 2019mobile
Maverick1971
Вам в Дизельный раздел.,в тему по вашему двигателю.
belenikin88
5 September 2019mobile
Ребята!проблема такова-керамика свечи откололась и упала в колодец на скорости.естественно не почувствовал ни чего.шел 120-130 около 60км.остановился начала троить.соответственно катушки проверил,затем свечи.пылесосом высосал.эндоскопом посмотрел,вроде ни чего не было.поменял свечу-завел !работает ровно,но на холодную стук клапана,прогревается и все пропадает.компоессия16.5 -17.что может быть?я так понимаю зазор...
