Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
698,2K
3,9K
takmak12rus
19 July 2019
Shestik
Спасибо за ответ и совет. А если отключить слыйв режим, то я так понимаю внутри салона кнопки по закрыванию не будут функционировать?
Mikron56
19 July 2019mobile
takmak12rus
Да. Но и снимать с охраны вам надо будет с штатного ключа и с метки одновременно. И ставить так же.
takmak12rus
19 July 2019
Shestik
Ясно. Спасибо. Поеду в понедельник к установщикам, пусть колдуют, иначе это хохма какая то.
25051972
2 August 2019
всем добрый день! купил фф3 2019 кнопка робот 1,6 и Пандору dx 91lora до этого были другие фокусы и другие Пандоры ставил все сам подключил кан все увиделось отлично работает начал смотреть автозапуск и оказалось что клон на этом двигателе с кнопкой никак не работает ,ну и ладно думаю я начал искать инструкции по подключению автозапуска иии не нашел ни одной нормальной которая мне бы подошла, на dx 91 сменили цвет проводов и меню настроек, и программирования огромная просьба тем кто ставил как подключить релейный модуль к машине куда и какими проводами и что включить в настройках под мою машину и сигнализацию прилагаю фото даже в комплекте релейный модуль и инструкция не совпадают 3 синих провода ???
kum_15
12 August 2019
Ставил кто DX90L на тренд? как она себя с ним чувствует?
Dimarde
12 August 2019mobile
Стоит 90bt, работаете идеально. Только слейв на багажник нет. Нужно цеплять аналогом.
Tihiy89
4 September 2019
Добрый день
имеем фф3 2012 г.в., титаниум, кнопка старт/стоп
предыдущим владельцем установлена система x3110
проблема: не работает автозапуск, в приложении сообщение "неудачная попытка запуска по техническим причинам"
особенности:
а) если ключи находятся в машине автозапуск работает (через приложение)
б) отключена проверка радиометки иммобилайзера
Что проверять (и как?) может можно как-то проверить логи (что именно не так)? (в аларм-студии не нашел)
Mikron56
5 September 2019mobile
Tihiy89
Что бы автозапуск работал, нужно ключ от машины прятать в обходчик штатного иммобилайзер а в машине.
Tihiy89
5 September 2019
Shestik
Не могу с вами согласиться.
а) В документации на оф.сайте заявлена поддержка бесключевого запуска.
б) Сама система по инструкции подключается к цепям штатного иммобилайзера, а в настройках есть специальный алгоритм шифрования для форда (даже не один)
Mikron56
Tihiy89
На офсайте и даже на сервере установок Пандоры написано, что без обходчика автозапуск на фф3 возможен только на 1.5 экобуст и 2.0 GDI. 1.6 только через обходчик. Если у вас 1.6, то вы же сами писали как у вас автозапуск работает. Только когда штатная система распознает штатный ключ.
Tihiy89
5 September 2019
Shestik
Киньте ссылку где глядите
я вот нашел
Mikron56
Tihiy89
Красным текстом написано
http://old.alarmtrade.ru/fileserver/
Там все карты, инструкции с фото и т.д. Нужна регистрация.
Также есть форум Пандоры, где можно спросить.
Tihiy89
5 September 2019
Shestik
Так там указано FF3 2016 год, это про рестайлинг речь
Более старые модели поддерживаются
Не увидел на указанном сайте про х3110 инструкцию и про RMD-5M (используется он в указанной модели сигнализации)
Параллельно пытаюсь черпать информацию на профильных форумах, спасибо
Mikron56
Модуль RDM здесь не причем. Он используется во всех сигнализациях Пандоры. По крайней мере в бюджетных. Это обычный релейный модуль. На иммобилайзер он никаким образом не влияет.
Mikron56
Tihiy89
http://loader.alarmtrade.ru/?_ga=2.45931172.181...5501139
Здесь все написано. В PDF инструкции там все написано.
На скрине в примечаниях почитайте. Фокус именно дорестайл.
Tihiy89
5 September 2019
Shestik
вы читаете невнимательно
в pdf инструкции:
Ford Focus III (16г.) - это рестайлинг
на сайте:
"III поколение рестайлинг комплектация кнопка старт-стоп (2016г) не поддерживается бесключевой обход"
Mikron56
Tihiy89
У вас какой фокус, какого года?
Tihiy89
5 September 2019
Shestik
T
Tihiy89:
форд фокус 3, 2012 г.в., двиг. 1.6 (сигма, 123), компл. титаниум, коробка powerShift
Mikron56
Tihiy89
Все правильно я вам написал. Фокус 2010-2016г. Автозапуск без обходчика возможен только при наличии штатного автозапуска. Это везде написано.
Tihiy89
5 September 2019
пожалуйста (по ссылке привязка)
Mikron56
Tihiy89
Как поставите автозапуск без обходчика, расскажите тогда).
hetzer
У меня стоит без обходчика,куга 2013+пандект 1800бт.
До рестайл любой клонируется пандорой.
Tihiy89
5 September 2019
Shestik
сделано)
итого
авто: ford focus 3, 2012, titanium, 1.6, кнопка старт/стоп (с штатного брелка не заводится или я не умею)
автозапуск работает
помогла (видимо) эта инструкция:
из непонятного:
а) когда потерялся клон ключа? (думаю я мог запустить мастер, или выбор авто, в какой-то документации или на форуме писали, что это может влиять)
б) успешно по инструкции у меня процедура не завершилась (все попытки завершались не так как описана успешная попытка в инструкции)
конечно же продолжаю наблюдать, но пока успех
Mikron56
Tihiy89
С штатного брелка и не заведется. Там другой брелок от куги по моему. И в 1.6 автозапуск штатно не поддерживается.
autostudio.ru
23 September 2019
на сайте:
Добрый день.
На самом деле на Пандоре, Пандекте бесключевой обход работает на всех комплектациях FF3 2015+, кроме не возможен пока на турбированных моторах 1.6. Не все старые модели систем поддерживают но из последних все. Приезжайте настроем.
Mikron56
23 September 2019mobile
autostudio.ru
Т.е на фокусе 2019г на 1.6/125л.с/кнопка, можно сделать автозапуск без чипа в салоне?
25051972
24 September 2019
нет нельзя, autostudio.ru немножко перепутал именно на этом двигателе нельзя , у самого такая же машина ,нельзя потому-что надо включить штатный автозапуск, я пробовал ничего не получилось черный экран ( кирпич) у машин 125л кнопка 2019 г. и экобуст разные мозги. я просто положил ключ как обходчик без батарейки в подлокотник на место где прикладывается ключ, если autostudio.ru нашли решение этой проблемы с удовольствием бы почитал как ? можно в личку есть ucds
Mikron56
24 September 2019mobile
25051972
Да я вот тоже знаю что нельзя без активированного штатного автозапуска сделать.
25051972
24 September 2019
Shestik
подождем ответа autostudio.ru может откроют тайну как у них это получилось ? у меня не получилось включить штатный автозапуск машина перестала заводится и посыпались ошибки а потом вообще черный экран и тишина пришлось все откатывать назад
Mikron56
25051972
Да никак не получилось. Просто перепутали моторы немного.
