Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
593,3K
4,4K
АНДРЕЙ1973
1 September 2019
Почему не 0? Вроди бы нет же потребителей..а 30 мА есть
типа "вечный двигатель"...
bizz41
1 September 2019mobile
FinderRus
Если телефон зарядить и выключить на месяц, он после включения будет на 100% заряжен?
Если бы у авто все потребители отключились, двери открывались бы с ЦЗ?
Helga
F
FinderRus:
Всем привет. Решил проверить утечку. Ставлю на сигу шерхан..10 первых минут ток 0.370 А, после 10 минут 0.04 - 0.03 А- вроде норма. Затем пробую без сиги просто на ЦЗ закрыл с брелка. 10 первых минут на штате 0.360 А, после 10 минут 0.03А !!! Почему не 0? Вроди бы нет же потребителей..а 30 мА есть
Давайте проще, машина находится в режиме ожидания, у нее есть системы которые должны потреблять энергию. Это как Если телек в режиме ожидания можно включить с помощью пульта ДУ, то если его выключить из розетки, его нельзя включить.
Nidls
День добрый. Нормально, что при лёгком нажатии на рычаг поворотника иногда мигает не трижды, а один раз? Так и не понял алгоритма срабатывания.
Nidls
А алгоритма и не может быть, такая функция не регламентируется ничем.
Nidls
Мишуха но этот глюк нормален для фокусов, или только у меня что-то сломано?
bizz41
Nidls
Нормально. Не баг, а фича. Система не успевает понять, что от нее ждут тройного мигания.
У меня так же.
Backuper
4 September 2019
подскажите с чего начать: заметил недавно, глушу мотор, магнитола играет, через несколько минут (~3-4 мин) вырубается, и не реагирует на кнопки, завожу, все работает нормально.
или напрвьте в нужную ветку форума
karlon3
4 September 2019mobile
Backuper
Заряд акб проверяйте.
Helga
Backuper
У меня мин 7-10 играет и отключается, так с любым акб, даже с новым. Видимо какие то настройки, для экономии заряда акб.
bizz41
kipstar
Это если только заглушить авто и ничего не трогать? Или если на заглушенном музыку включить?
karlon3
kipstar
Вы после установки нового акб сброс bms делали?
Helga
bizz41:
Это если только заглушить и ничего не трогать, слушать музыку. На заглушенной машине не включается без зажигания.
Helga
karlon3:
Делаю в обязательном порядке.
Kostya2013
kipstar
Если заглушить и не открывать дверь, то музыка отключается не сразу. Если открыть дверь то сразу.
Helga
5 September 2019mobile
K
Kostya2013:
Да, так и есть
bizz41
Если просто заглушить, потребители отключаются через 11 или 30 минут. В зависимости от года выпуска. Это на дорест. На рестайле не знаю.
МирЖ56
У меня через 11 мин все отрубается
Backuper
6 September 2019
у меня раньше было так:
1. заглушил, музыка играет, дверь открыл - выключилась.
2. сидишь в заглушенной машине, врубаешь музыку, магнитола пишет (1 час) и играет 1 час или пока не выключишь, а сейчас стала вырубаться через 3-4 минуты и не врубается потом совсем! Ничего не прошивал, надо аккум проверять, хотя стартер крутит бодро...
Mikron56
6 September 2019mobile
Backuper
Была такая фигня. Аккуму 5 лет было. Крутил всегда, в любой мороз, но и машина заводилась сразу. Т.е стартеру особо крутить и не надо было. А как то раз машина отказалась заводиться. Крутил стартер секунд 10 и все, кончился. Оказалось что аккум не замкнул, а осыпался. Т.е в а/ч было не 70, а 40 примерно. С вольтами все нормально было. Когда машина заводится сразу, крутить стартеру особо не надо, аккума хватало. А чуть побольше покрутить и ёмкости уже не хватало. Сменил аккум и все нормально.
svetikov
Backuper
Скоро помрёт аккум, также было. Потом банка коротнула.
FinderRus
bizz41
А не подскажите по каким годам какое время?
bizz41
7 September 2019mobile
FinderRus
Все изыскания на эту тему здесь
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #19105558)
Больше ничего не знаю
nanpnz
А подскажите, на фф3+ можно как то установить или прописать ,чтобы при включении заднего хода зеркала одновременно опускались ?
Helga
N
nanpnz:
Штатной опции такой нет, но на просторах интернета кто то делает и продает блоки для реализации этой функции.
FinderRus
nanpnz
Слышал это можно если имеется память регулировки сидений
karlon3
8 September 2019mobile
F
FinderRus:
nanpnz
Фф3 таких нет. Даже у америкосов. Просто электропривод без памяти.
FinderRus
karlon3
Да, спутал.
Diamond19
Доброго дня. Сел полностью аккумулятор. Зарядил, поставил, завел. Отключились: датчик капота(показывает что открыт), омыватель стекла, противотуманки, температура на бортовике, вентиляция салона, задний ход . Сказали в сервисе, что система сама отключает из-за экономии заряда аккумулятора. Можно что-нибудь самому сделать? Или только к электрику?
bizz41
nanpnz
CANdo Микроконтроллеры, расширяющие штатный функционал авто
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
