Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
494,4K
9,2K
olex07
26 August 2019
богатеи:)))
Ptiza
26 August 2019
володя володя:
При коротком замыкании селективность практически никогда не спасает ...
Мои эксперименты как раз сводятся к токам КЗ ля проверки срабатывания автоматов в собираемых щитках, в т.ч. Срабатывают внешние на 16А а не внутренние на 25, что собсна и должно быть.
Odin AS
26 August 2019mobile
урабус
Фотошоп?
olex07
володя володя
Посему? Проверял свои розетки и освещение.
При КЗ вылетает автомат на линии. Вводной автомат 25 а не вылетает.
На работе тоже постоянно происходят нештатные ситуации и если бы не было селективности было бы много проблем
Stranger
26 August 2019
селективности можно добиться установив тип B на линии и тип C на ввод...
Но тип B не всегда подходит...
olex07
Stranger
Но должен быть один производитель... С разными abb и Легранд у меня такой не получилось
володя володя
27 August 2019mobile
olex07:
Характеристики b и с
действительно работают селективно, друг за, но при кз обычно вылетают оба
В этом случае иек какой-нибудь на вводе может спасти ситуацию и просто не вырубиться в нужный момент 😂
Brodjaga
27 August 2019
Oliva:
Коробка примерно такая( в выходные поеду сфоткую живьем)
Подходит провод от счетчика + 2 на разводку .
Заменить не пойдет,т.к. надо весь дом разобрать 😊
Провода в тройной обмотке (пластик,ткань,металл) советских времен,с подводных лодок 🙂
Значит эту жрень с винтиками ты допускаешь, а ВАГО подпружиненные нет...любопытно:)
Brodjaga
27 August 2019
володя володя:
Ptiza
ВОт тут ты категорически не прав:))) Но с точки зрения квартирного щита можно с тобой согласиться лишь в том случае если вводной и групповой автоматы одной кривой. А вот если В и С то все прекрасно
Oliva
27 August 2019
Brodjaga:
Да,я ничего не допускаю. Оно стоит с 80-х и нареканий/проблем нет. По ситуации ,наверное,придется ваго ставить
Brodjaga
27 August 2019
Stranger:
где в квартире тип Б не подходит? адская мясорубка разве что...
Stranger
27 August 2019
Brodjaga
кондишены какие-нибудь?
володя володя
Brodjaga:
Вернёмся «b»
в квартире «с» в щите вырубало оба
Хотя есть сомнения к длине трассы в моем случае метра 3-4 всего между автоматами
При перегрузке “b” в квартире естественно быстрее сработает, чем “с” на лестнице
володя володя
А еще ради интереса, на спор с заказчиком , я переноску в ведро с водой кидал, записанную от иековского УЗО )))
Которое не считало это большой проблемой для жизни и не отрабатывало свои полезные функции
ejik78
27 August 2019
володя володя:
Какой ток утечки был у УЗО ?
Brodjaga
володя володя
Надеюсь для чистоты эксперимента переноска с землёй была?)
Brodjaga
Я тут люстру себе купил ... так полдня мучился и вспоминал физику:)))
Brodjaga
Stranger:
Однофазные вполне могут.
Не далее чем в прошлом месяце заказчик повесил Кондеи на ибп и пытался сказать что ибп неисправен. А пучковые токи кондея перекрывали 150% мощности ибп и он как и положено валился на байпас.
Клещи фиксировали 70+А при нормальном режиме около 10
Brodjaga
володя володя
Кстати на вводе ты имеешь полное право поставить рубильник, но в случае чего побежишь к следующему щиту ( если там автомат неправильно подобран)
володя володя
ejik78:
30 mA
володя володя
Brodjaga:
Конечно )
Brodjaga
володя володя
Есть идеи по поводу китайского подключения? на моем фото:))
володя володя
Brodjaga
Ты про перемычку между N и L ?
Так это защита от дурака, чтобы ты квалифицированного Электрика для подключения пригласил
Brodjaga
Нет. Это так работает.))
И да- я про эту перемычку:))
урабус
28 August 2019
Odin AS
я хз, картинка из интернета
LGG
28 August 2019
Brodjaga
давай про люстру подробнее
что это за квест электрический🤣
Antonov_YS
28 August 2019mobile
Brodjaga
Ну оно так должно работать токо если сопротивление перемычки больше блока. А зачем?
Brodjaga
31 August 2019mobile
LGG:
Так вот докладываю: аккуратный кабель жила в изоляции с экраном... и экран китайцы используют нулём:)) поэтому перемычка- это просто центральная жила без экрана, а экран зажат в клемму нуля:)))
володя володя
Brodjaga:
Нано технологии
Brodjaga
1 September 2019mobile
володя володя
Но какой разрыв шаблонов:))
5 people online
5 people online
