Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
502,9K
1,5K
24adonis
11 August 2019mobile
Kosty163
Все блоки фокуса и с-мах 2 совместимы и даже Рестайловые.
АНДРЕЙ1973
11 August 2019
K
Kosty163:
Добрый день! Какие gem блоки cсовместимы на ФФ3? На данный момент у меня стоит блок с номером DV6T-14A073-BF.
подойдет любой, кроме если вместо "В" в суффиксе BF, будет стоять "F". ищите B,C,D,E , подойдут.
xakcep
24 August 2019
Люди добрые подскажите плииииз!!!
Вообще в этом новичок, но недавно пропал сигнал, т.е. жму на руль и сигнала нет, возможно ли, что перегорел предохранитель и скажите, который менять, заранее благодарю.
Желательно на картинке ткнуть стрелочкой, спасибо.
Helga
24 August 2019mobile
X
xakcep:
Предохранитель F20 15A в моторном отсеке
chelovskiy52
Подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за освещение в багажнике???))) замучался искать уже.. Не могу никак найти (((решил прибегнуть к помощи зала)))
Helga
C
chelovskiy52:
Полагаю 60й в салоне
Helga
C
chelovskiy52:
А что не так с освещением?
bizz41
25 August 2019mobile
chelovskiy52
Свет не горит? А габариты загораются при открытии багажника?
xakcep
25 August 2019
kipstar
Спасибо хороший человек, а не подскажете ещё разок, а то уже года два не горят и ночью фиг, что в салоне увидишь это внутренние два глаза\фонаря, которые спереди над подлокотником и сзади освещение над пассажирами, там какие два предохранителя за эти две лампочки отвечают.
БЛАГОДАРСТВУЮ.
Helga
X
xakcep:
БЛАГОДАРСТВУЮ.
#60 10А
Плафоны освещения салона, блок переключателей двери водителя, перчаточный ящик, наружное освещение, венти-ляционный люк с электроприводом
chelovskiy52
Обе лампочки просто не горят (((две не могли же перегореть сразу правильно? (((
Габариты при открытом багажнике загараются = / всё, как положено
madmag
25 August 2019
Приветствую! подскажите, это замена(ремонт) BCM ? контакты на разъеме С6 чуть окислились, почистил и на плате и на фишке, не помогло, на табло: Иммобилайзер включен, см. инструкцию, не заводится((( 1.6 PS 2013год, DV6T-14A073-DH ошибки:
АНДРЕЙ1973
25 August 2019
скорее замена. ремонт, надо смотреть.
xakcep
25 August 2019
Подскажите как на ФФ3 ОТКРЫТЬ крышку(чёрную пластмассовую) для предохранителей, который именно в моторном отсеке?
ПС: уже и отвёртками мытался и молоточком выбить зажимы, может есть какой нибудь ньюанс или надо куда то нажать?
ППС: в салоне снялся без проблем да и там всего то две заглушки пластмассовые стянуть.
xakcep
25 August 2019
C
chelovskiy52:
ну две врядли могли перегореть.
габариты красные горят конечно же, всё как положено.
Или я что то не догоняю? я просто в машине тупо водитель, не ас по внутренностям, прошу сильно не бить)
Helga
X
xakcep:
Защёлка справа вверху
chelovskiy52
26 August 2019mobile
xakcep
Не не, ты не понял))) просто спросили меня горят ли габариты, я ответил что да.. А освещение в багажнике не горит (((
bizz41
xakcep
Я споосил про габариты для понимания, работает ли концевик багажника
chelovskiy52
bizz41
Да, работает (
24adonis
chelovskiy52
Проблема может быть в концевике багажника или в проводке которая идёт на БЦМ разъём С7 пин 18
chelovskiy52
27 August 2019mobile
-3
О-о-о, блин, я вообще не понимаю о чем ты)))
Что это такое "БЦМ разъём С7 пин 18"???)))
Viktor Sev 78
29 August 2019
Добрый день. Хочу поставить зеркала с автоскладыванием в тренд ( 4 стеклоподъемника с модулями уже установил по штату), но возник вопрос, потянет ли это мой ВСМ, у меня он как положено В-серии?
pepa
29 August 2019
Viktor Sev 78:
Вам сюда Зеркала с подсветкой и складывание зеркал
zip900
29 August 2019
Всем привет, Не знаю в какой раздел писать данный вопрос поэтому решил тут. Ситуация такая, залило блок BCM focus3 2013 года титаник. Под воздействием электролиза исчез пин в разъеме с6 машина ушла в аварию и не заводилась. Открытие багажника работало в этот момент. Пришлось половинить BCM блок, разделять 2 платы, грел на ИК станции 200 градусов. Разеденил 2 платы, промыл все восстановил пин, собрал и все заработало без каких либо ошибок. Но именно после пересборки перестал открываться багажник при всем при этом инфа о концевиках приходит на блок корректная и он работает норм. Линия до привода багажника целая, привод целый, реле на плате BCM рабочее 12 воль на сквозное питание приходит, 12 вольт на катушку приходит, реле рабочее принудительно отрабатывал ее, проблема в том что релюха управляется минусом и логика этот минус не открывает. БК команду на открытие багажника дает, реакция аварийкой на открытие багажника есть, тупо не появляется минус на катушке реле, кто сталкивался с такой проблемой или есть ли электрические схемы плат BCM блока подробные поделитесь плиз! BCM блок менять не охота, стоит не дорого но \ так понимаю там еще и ключи хранятся и их надо будет прописывать, у кого есть опыт с заменой блока? Блок скорее всего ужарил при нагреве, либо ключик умер либо кондей в цепи. Это можно поменять не страшно была бы схема. Хуже всего если управляющая микруха. Маркировок нету нихрена и залито все лаком. Помогите пожалуйста!
rfr78
2 September 2019mobile
Привет!
У меня есть BCM F1DT 14A076 EH.
есть ли на борту функциональность Bliss?
24adonis
Это по-моему максимальный, у него всё есть.
Ты ошибся наверно номером F1DT-14A073-EH
АНДРЕЙ1973
3 September 2019
zip900
зачем его распаивать на ик станции? не, не вопрос, она у меня есть, но она там вообще не нужна. оплетка и паяльник, все. за 15 минут распаиваю.
ВСМ по хорошему лучше заменить именно на новый, это самое надежное, я всегда меняю новым. распаять и поменять верхнюю плату, это для особо упертых, или если на ремонт присылают.
АНДРЕЙ1973
3 September 2019
нет и думаю не будет.
zip900
4 September 2019
АНДРЕЙ1973:
zip900
Ну пин не так геморно восстановить, ключи просто прописсывать ? и искать блок под такуюже коплектуху, шить его... про ик станцию я юзал только нижний подогрев что бы разом все снять и не вымораживаться с оплеткой не всегда изнутри высасывает.
АНДРЕЙ1973
4 September 2019
нет там металлизации в отверстиях верхней платы.
ключи прописывать просто, если есть чем.
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
