На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
740K
2,6K
gansdog
11 August 2019mobile
Заказал трубку , надеюсь она с кольцом уже идёт .Кстати надеюсь я заказал то что надо ?Или там другая трубка ? Не поймёшь то это шланг трубки обратки , то высокого давления
Дорого ...но не стал экспериментировать с скупой платит дважды , сильно уже достала эта течь
maguta
gansdog
Цена кольца 200р форд оригинал их 2 идет, стоило поэксперементировать , разница колосальна... и трубку менять геморно будет... ... в моем случае просто болтик ослаб ... сильно не текло, потело, но все было в масло-грязи...
gansdog
Просто у меня трубка деформированная , как будто плоской отвёрткой упирали и вбивали ее в насос , колечки менял не оригинал правда , не помогло
А есть номер колечек на фокус 3 ?
maguta
gansdog
Зеленые ...
gansdog
Это он ? Это комплект или одно колечко ?posted image
maguta
gansdog
2 кольца, на выход с насоса то что побольше...
gansdog
У меня течет с того место где болтом трубка поджимается на насосе . ..
maguta
Подача на рейку с насоса... вам нужен...
Вы не тот заказали смотрите в каталогах по внешнему виду ( на элькатс ) там есть эти шланги
gansdog
Про это место и говорю, резьба хлипкая м6 вроде , тело алюминий... сорвать на раз два ...
gansdog
Похоже на то что резьбу на самом гуре сорвали мне . Спасибо за помощь !Вообще запутался уже с этим гуром
Если сорвали резьбу , что делать ?))
Гур менять
Опять не пойму посмотрел на элькатс на рисунке два разных шланга один давления 3А719 другой обратки 3А713 но по номерам детали совпадают в итоге , может они в связке идут ...?
maguta
gansdog
Резьбу можно перерезать на м8 ( если место есть, может болтик какой выточить с высокой головкой для удобства, а есть наборы спиральки ( лучший вариант) на али экспресс набор для ремонта ищите... с ним все по феншую будет ...
Трубка высокого давления номер дал... это 1.6 двиг. На 2.0 может отличаться...
gansdog
Да 1,6 ,спасибо большое за помощь
tandrej24
12 August 2019mobile
Поменял опорные подшипники руль в так и подклинивает в положении прямо и когда чуть в право вильнешь чувствуется подклинивания
bear49111
21 August 2019mobile
Всем добрый день! У меня фокус 3 1,6 105 л.с. , гур . При жаркой температуре на улице , после 20-30 минут езды , не сразу , руль становится тяжелый и не полность возвращается в исходное положение, может кто сталкивался???
Fallout2004
Всем привет подскажите куда копать? Не работает ЭУР! Руль как на камазе! Как можно проверить электро моторчик?
bombaster88
Fallout2004
Смотришь предохранитель за аккумулятором. Можно поменять, даже если визуально целый, некоторым помогает.Если он перегорел, надо понять почему, у некоторых вода попадала и рейка ржавела внутри Не помогло, ищешь того, кто может перепрошить pscm, но есть шанс окончательно окирпичить модуль. Не помогло, меняем рейку или мотор,если найти его отдельно. Есть какие то способы восстановить плату, но они мифические какие то и еще поискать надо, кто это делает.
Fallout2004
bombaster88
Как раз токи забыл добавить что да, в рейку попадала вода, ее подклинивало, и хрустело,ребята мне ее разобрали смазали, говорят надо на диагностику! Вот и думаю мож электромотор намочило и перегорела плата
olan77
B
bear49111:
Я бы заменил жидкость Гур
bear49111
olan77
Жидкость менял , систему промывал и бачок мыл , не чего не изменилось
olan77
B
bear49111:
Жидкость оригинальная?Давление в шинах соответствует?Может приспущены,и от езды в жаркую погоду размягчаются немного,и вам чувствуется утяжеление.Это конечно уже ближе к маловероятному.Вдобавок ещё могу предположить,что у вас нарушен сход развал, которые непосредственно влияют на возврат руля.Вспоминайте что менялось/регулировалось в автомобиле перед возникновением вашей проблемы.Возможно ответ там.PS,на фф3 бачок не моют,а меняют.Но вы помыли.И это сразу мне говорит,что могли быть и другие нарушения при обслуживании гидросистемы.
jokernet76
27 August 2019mobile
Мужики! Привет...
Свалилось тут счастье новое, за вроде как не за дорого, вот с таким номером 2 372 727
Фото прилагаю.
Если я правильно понял, это последняя редакция ЭУР? Ну по крайней мере, мне так сказали. И что это то-ли улучшенная, то-ли модернезированная рейка.
firesanek
28 August 2019
J
jokernet76:
2 372 727
С: 17-01-2019 Все двигатели Zetec S / Duratec 16V, Завод Ford-Всеволожск, Легкспл.диск7,0X17"-Titanium, С электр.усил. рулевого управления
• С: 17-01-2019 Все двигатели Zetec S / Duratec 16V, Завод Ford-Всеволожск, Все колеса с легкоспл.дисками 16", С электр.усил. рулевого управления
• С: 17-01-2019 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS), Завод Ford-Всеволожск, Все колеса с легкоспл.дисками 16", С электр.усил. рулевого управления
• С: 17-01-2019 Все двигатели Zetec S / Duratec 16V, Завод Ford-Всеволожск, All 7 X 16" Wheels, С электр.усил. рулевого управления
• С: 17-01-2019 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS), Завод Ford-Всеволожск, Все колеса 6,5 х 16", С электр.усил. рулевого управления
• С: 17-01-2019 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS), Завод Ford-Всеволожск, Легкспл.диск7,0X17"-Titanium, С электр.усил. рулевого управления
• С: 17-01-2019 Все двигатели Zetec S / Duratec 16V, Завод Ford-Всеволожск, Все колеса 6,5 х 16", С электр.усил. рулевого управления
• С: 17-01-2019 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS), Завод Ford-Всеволожск, All 7 X 16" Wheels, С электр.усил. рулевого управления
fjodor69
28 August 2019
jokernet76
а отуда свалилось и по чем, если не секрет?
dimanoff
28 August 2019mobile
jokernet76
Я присоединяюсь к вопросу и добавлю: еще есть?
Volchenkov
28 August 2019
Не дешевле 70 тысяч полюбому
jokernet76
Да не секрет)))
Я на Драйве, пост делал по этому поводу. Приобрел я эту коробку (с содержимым), вообще случайно. Разговорился с одним ваговодом, у которого раньше был фокус 2.0 и у него как и у всех грюкала рейка. С его слов он ее пытался востановить, но что то там не на долго этого хватило. По итогу приобрел эту новую. А потом, ему подвернулась бэха, по хорошей цене и фокуса он продал с старой рейкой. Потом пытался эту продать, но как то плохо пытался. Это все с его слов, а как там было на самом деле хз.
Поздно вечером в тот день он в отпуск улетал с семьей. Ну я и ляпнул, что если хочет, я куплю не особо проверяя че там. Но у меня с собой всего 25к денег с копейками. Типа она мне в общем то и не нужна особо. Так, про запас))) А он взял и согласился. Вот такая история.
Домой ее притащил, открыл, посмотрел че там да как, так и лежит. После зимы, буду ставить
dimanoff
jokernet76
Раз за Вас! В нужное время в нужном месте.
Ее после установки надо програмно "подружить" с машиной
kopylevich
7 September 2019mobile
dimanoff
Ничего не надо дружить ! Просто ставишь и все !
fjodor69
9 September 2019
Вот и я решил написать. Отказал мотор ЭУР. Нашел на авито бэушную рейку за 6,5 рубля. Пришла через 6 дней с Казани в Новгородскую обл.Вес 16,5 кг. 450 руб. пересыл ТК. Продавец уверял, что мотор рабочий, рейка хлам. Разобрал ее, внутри все ржавое, вал заклинивши (фото 1). Настроение резко упало. Но перед этим я подключил к косе эту рейку, ошибка усилитель руля неис...исчезла! Вдохновило. Но до последнего был не уверен в успехе этого мероприятия. Работы заняло 10 часов без обеда и перекуров. Делал все один в гараже с неудобной ямой.(не советую повторять подвиг, гоните в сервис, но денег свободных совсем нет, после отпуска) Скинул наверное 3 кг и ведро пота)) Благо все откручивалось легко. Вынуть рейку не простое дело. Очень мешает стабилизатор. Разобрал свою рейку (фото 2) она в идеальном состоянии. Вода в нее не попадала. Почему отказал мотор не знаю. 12 год пробег 36 тыщ. Вообщем перекинул мотор, смазал все солидолом, посадил на герметик. Обратная сборка шла тяжелее ибо рук и сил не хватало. Итог работ, руль крутится легко, предупреждение исчезло. Ничего прописывать и затирать не надо.
SergioPK
14 September 2019
Доброго!
Подскажите, пожалуйста, подскажите финис-код бачка гидроуситилеля (фф3, 2013 года) ?
1892564 - этот вроде ?
