Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
968,7K
6,6K
max_470
26 June 2019
slavula
если сбросил все, то надо же центральный блок настроить, CAN модуль настроить. Настройки восстановил?
slavula
26 June 2019
Нет.Не знаю что настраивать.Подскажите где чего включить
max_470
26 June 2019
slavula
эээм. Ну сигналка настраивается на машину.
Я настраивал через старлайн-мастер плюс программатор (сигналка А93)
https://help.starline.ru/slm/ru/skachat
https://www.drive2.ru/l/508659093972451790/
Иначе, можно все вручную с брелка и кнопку-валет настраивать, но это можно охренеть))
Если не знаешь этого всего, проще в центр Старлайновский сгонять.
bizz41
26 June 2019mobile
slavula
Коробка механика? В настройках похоже автомат указан. Вот и заводится в любом состоянии.
slavula
26 June 2019mobile
Повершифт коробка.К старлайну сгонять 500 верст
bizz41
26 June 2019mobile
slavula
Ну значит нормально. Говорят, что на автомате автозапуск возможен в любом состоянии, лишь бы паркинг стоял.
slavula
26 June 2019mobile
Работает если открыта дверь.в других случаях нет
Slllam
15 July 2019mobile
Друзья, у кого установлены s96 или e96 со свежими прошивками, нет ли у вас ложных срабатываний датчика удара? Все было хорошо, но на этой неделе уже два раза без причины ночью сработал датчик удара. Примерно в одно и то же время - в 3 ночи, как раз когда солнце всходит. Вероятно из-за повышения температуры в салоне трещит корпус блока сигнализации.
Жутко бесит, тк сон нарушается, да и весь двор наверное просыпается.
Единственным выходом вижу временно отключить датчик удара, но это же не дело.
Гугл говорит, что проблема существует, но ответ представителей Старлайн всегда один - везите на диагностику в СЦ.
Всегда не доверял всем этим нештатным сигнализациям и не ставил на предыдущие машины. Но на фокус решил поставить, тк набор функций в s96bt очень впечатлил, но из-за таких детских болячек и по сути отсутствия техподдержки впечатление от продукта портится.
nevidimij
15 July 2019
у приятеля моего е96 стоит
тоже глюк такой был по-началу
ездил пару раз в СЦ
перекинули блок в другое место, проблема исчезла
датчик удара внутри блока встроен в этой модели, ловит щелчки малейшие в торпедо
_Serega_
15 July 2019mobile
Да. Меняйте расположение блока. И не забудьте откалибровать заново.
witalikas
6 August 2019mobile
Здравствуйте. Сигнализация Starline A95 bt, автомобиль Форд Фокус 3+ МКПП, комплектация Special Edition, она же Trend Plus, Slave и электроподъемники стекл активированы. Режим Автозапуск работает после постановки на охрану и в течении дня. Через 2 дня простоя не работает автозапуск, на брелке ошибка 07, брелок несколько раз сигналит и выдает эту ошибку, в машине мигают поворотники и панель приборов да же не загорается. Ездил к установщикам несколько раз, отключали педаль тормоза, переподключали ручник с CAN шины на аналог, не помогло. Сцепление подключено через реле, иначе напрямую с блока массы не хватало. Пробовал после попытки завезти с брелка сесть в машину и прислонить ключ к замку, думал может обходчик не видит ключа, но всеровно не заводится с брелка, пробовал выжать сцепление, то же не заводится. Установщики разводят руками, не знают причину. Сервис являются официальным дилером Starline, не первый раз устанавливал у них сигнализацию. Подскажите в чем может быть проблема?
bizz41
6 August 2019mobile
witalikas
Ошибка 07 или надпись OC7? Это ОСТ по-русски, т.е. отключение запуска. Не ошибка.
Причем тут педаль тормоза?
witalikas
9 August 2019mobile
bizz41:
ОС 7 показывает. Педаль не при чем, просто рассматриваю возможные варианты.
witalikas
12 August 2019mobile
В чем может быть причина? Инженера от СтарЛайн на форуме нет?
bizz41
13 August 2019mobile
witalikas
1. У вас авто запускается с выжатым сцеплением или выживать не нужно?
2. При неудачном АЗ зажигание включается? Бензонасос срабатывает?
3. Если бы дело было в обходе иммо, на панели бы появилось сообщение "иммобилайзер активирован". Хотя и этот вариант не надо исключать. Можно ключ в замке зажигания оставить.
А что, после трех неудачных попыток должна заводиться? Тем более, после открытия дверей. Это на акпп в любой момент можно АЗ произвести.
4. Как обход осуществлен? Ключ в салоне или бесключевой черзе can-lin?
witalikas
bizz41:
1.При отключённой сигнализации заводится с выжатом а с запуском без нажатого сцепления.
2.Неудачное только после простоя 1.5-2 дня. Зажигание не включается и насос естественно не работает.
3. Я написал модель сигнализации, в ней обходчик штатный и ключ оставлять не нужно.
Ни после 1 попытки, ни после 3 попытки не заводится после длительной стоянки.
4. Через штатный обходчик сигнализации, бесключевой.
Сигнализация и запуск работают без проблем в течении 1-1.5 дней после постановки на охрану. После 1.5-2 дней простоя пишет на брелке ОС7, мигают поворотники, зажигание не включается.
bizz41
witalikas
Еще не увидел информацию о версиях прошивок центрального блока и кан-лин модуля.
Вам на форум тех.поддержки старлайн https://support.starline.ru
Vl_vic
14 August 2019
Есть желание реализовать включение подогрева руля и водительского сиденья при автозапуске, с помощью дополнительных каналов. Авто рестайл с ручным климат контролем, сигнализация А93.
С кнопкой включения обогрева руля разобрался, нужно на пин 2 нужно подать кратковременно массу.
А вот как управлять кнопкой подогрева- неясно. Судя по схеме, выход управления подогревом водительского сидения- это 23 пин с климата. При включении кнопки на максимальном значении там появляется напряжение около 9 в, следующее около 7в, следующее нажатие около 5в. Но напряжение постоянно "плавает".
http://scheme.red-ford.ru/scheme/FF3_2014-/Сиде...-01.png
Нет у кого нибудь более подробной схемы подогрева сидений и блока климата (о то на рестайл не найти). или же может подсказать логику работы этой кнопки?🥴
witalikas
18 August 2019mobile
bizz41:
Версию не знаю, ее обновили при установке, месяца 3 назад.
В тех.поддержке рекомендовали отключение педали тормоза, подключение ручника по аналогу и обновить прошивку.
Всё это было сделано.
bizz41
19 August 2019mobile
witalikas
Ссылку можно на этот ответ? Или ответ по телефону был?
Причем тут тормоз на мкпп?
witalikas
bizz41:
Слушай, уважаемый, что за тон?
Я написал всё как есть и описал все моменты и спросил в чем может быть дело. Ты что мне, помог что ли? Только неуместные вопросы задаешь. Наверное специалисты дилерского центра перепробовали уже возможные варианты, не первый раз к ним обращаюсь и проблем не было.
В службу поддержки звонил установщик при мне и полученные рекомендации я озвучил.
В том числе отключить в сигнализации программно педаль тормоза.
bizz41
witalikas
Я предлагаю обратиться на форум техподдержки старлайн, в ответ получаю ответы про тормоз, который на мкпп вообще не используется и, конечно же, же должен быть отключен в кан.
Не хочешь общаться, разбирайся сам.
Когда у меня новая комплектация sync edition 5 лет назад оказалась не совместима с существующими прошивками (slave после засыпания не работал), для меня они новую прошивку состряпали.
Гаражные установщики не помогут. На форуме поддержка разработчикам проблему передаст.
Мне тоже хороший спец ручник по кану сделал. Когда я пожаловался на неадекват при включении ручника на заглушенном авто, а он посоветовал подключить напрямую без диода. Отказ от диода было плохой идеей, пришось самому до этого доходить.
witalikas
bizz41:
Режим slave работает без проблем. Ручник подключали по can, по аналогу, без диода и с диодом, без диода на заведённом двигателе начинается подготовка к запуску, индикатор показывает.
А что за признаки неадекватно поведения ручника у вас были?
bizz41
witalikas
1. Сначала было по кан. На заглушенном авто сига не видела ручник. При постановке на охрану недовольно пищала. Приходилось перевключать зажигание.
2. Аналогом без диода. Все время мигал синий светодиод (а94), на брелке высвечивалось начало подготовки к автозапуску.
3. С диодом по схеме все ок.
witalikas
bizz41:
1.По can на заведено авто ставил ручник, светодиод загорался, выходил из машины, ставил на сигнализацию, в течении 1.5 дня автозапуск работал.
2. Без диода на заведённом двигателе диот загорался, показывал подготовку к запуску.
3. С диодом по аналогу, та же ситуация как и в 1 варианте.
bizz41
witalikas
Возможно, наука о контактах
Симптомы 1 в 1.
witalikas
bizz41:
Симптомы 1 в 1.
Авто новое, аккумулятор то же. Питание подключенно к толстым проводам на BCM.
bizz41
20 August 2019mobile
witalikas
У меня так же.
Если бы во время стоянки ручник отваливался, срабатывала бы тревога.
Возможно, провод который включает зажигание имеет ненадежный контакт. Было такое у товарища.
Искать надо. По всем симптомам именно зажигание не включается
Как вариант можно повесить лампочку на этот провод и через окно смотреть загорается ли эта лампочка в момент неудачного запуска.
max_470
27 August 2019
Мужики, чето все равно у меня А93 лагает.
Настроен бесключевой дистанционный запуск. Все подключено у представителей Старлайн, все подключения и статусы через CAN.
Иногда все стартует норм:
https://youtu.be/KLX03tAQj_4
Но после длительных простоев такая петрушка:
https://youtu.be/QjhTa_6738w
Чего можно предпринять? То что к Старлайновцам надо ехать - это понятно.
Но хотелось бы понять, может кто с таким сталкивался.
Vl_vic
27 August 2019mobile
max_470
По умолчанию 4 попытки запуска возможны, с 3 завелась.. Ошибки по двигателю есть?
