Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
960,3K
1,4K
Denchik321
2 August 2019mobile
24adonis
отключал эту функцию, проблема так же осталась.
Попробую заного конфигурацию залить.
___Dmitry___
4 August 2019mobile
Ошибки сбросил при помощи elm327 и приложения car scanner (первое что попалось на play market).
Благополучно проехал более 1000км.
___Dmitry___
4 August 2019mobile
По той информации что смог найти, ошибки P0606 и P06B8 - это от ТСМ и следует его менять если они появятся вновь. Ошибка U0109 распространенный баг по мотору 2 литра на который можно забить.
Поправьте если я не прав.
Denchik321
4 August 2019mobile
24adonis
помогла перезаливка конфигурации, благодарю за помощь!
dre12007
8 August 2019mobile
В чем может быть проблема?
Появляется только на заведенном движке
dimanoff
9 August 2019mobile
dre12007
Уже 5 лет такая ошибка, с момента покупки б/у машины. Ничего криминального не заметил.
cbetomip01
13 August 2019mobile
Доброго всем дня! Подскажите, после ремонта мотора появилась ошибка P0132 высокое напряжение датчика кислорода банка 1, сбросил, поездил все нормально, потом загорелась снова, думал поездить км 200-300, типа обкатки и на диагностику, проехал км 30, сегодня в пробке пошла вибрация, затроил как-будто, смотрю ошибки пишет всё туже P0132 и добавилась P2191-бедная смесь в первой бочке(переводчик гугл) это взаимосвязано? И что может это быть, расход увеличился на хх с 0,7л до 1,2л, двигатель 1,6 дюратек 125кобыл
maguta
cbetomip01
Лямбда скорее всего накрылась...
Wins86
15 August 2019mobile
Всем привет!Ребят кто подскажет в чем дело?ошибки не стираемы.но стеклоочистители работают.как избавиться?появились после замены bcmi от рестайл GV.
cbetomip01
17 August 2019
Всем доброго времени суток ребята выручайте выше писал про 2 ошибки поменял кислородный датчик ушла ошибка P0132, сейчас осталась p2191 не знаю что делать с ней все перепробовали кроме maf и удаление катализатора (по датчикам вроде нормально работает), второй и третий цилиндр нормально свечи хорошие, первый и четвертый черные как-будто богатая смесь, а ошибка указывает на бедную моет кто сталкивался или на форуме были такие же проблемы. MAF покаывает расод 1,8-2,1 на хх на педальку реагирует
serebrennikov
18 August 2019mobile
Ребят подскажите дтвв на 1,6 125 л.с внутри дмрв находится?ошибка P0113
АНДРЕЙ1973
18 August 2019
IAT , да, в MAF
serebrennikov
То есть покупать дмрв новый?
lan1151
21 August 2019
Добрый день! У меня фф 3 1.6 2011г. Хэтчбек. Поставил подушку с кнопками ОК. Приборка была тоже калькулятор. Прошился файлами F1ET-14C026-AAJ F1ET-14C026-AEG (стандартная) F1ET-14C318-AC. Вылезло 2 ошибки: Датчик контроля шин (у меня к сожалению не стоит) и горит чек. Может знаете как устранить!? С уважением!
АНДРЕЙ1973
21 August 2019
Неверная конфигурация. а, что вы там делали, это только вам известно...
kuzdim8315
28 August 2019mobile
Код ошибки Р287А
Что это значит?
Backuper
29 August 2019
Ребята, подскажите по причинам (и их исправлениям) ошибок:
U3006:16-28
U0131:00-2F
И куча по ABS
Разрядился аккумулятор или еще какая-то хрень могла произойти?
спасибо
Макс136136
30 August 2019
Backuper
похоже на аккум. Но так же может быть и проводка или разъемы. Но я начал бы с аккума
89172532345rf
5 September 2019mobile
Доброе утро!подскажите пж по ошибкам,что означают.C1DOO-23; B131B-13; U0131.00-2F.Заранее благодарю
FinderRus
6 September 2019mobile
Здравствуйте..подскажите пожалуйста. Не могу найти в инете расшифровку. В тесте вылезло 2 ошибки
DTC#01 C264_00 это вроде изз китай камеры..
DTC#02 E101_00 а про эту не найду..кто знает спасибо.
JustHunteR
7 September 2019
FinderRus
Е101 = U2101 = несовместимость конфигурации модуля управления. 2101 killer в руки и смотреть что не так сконфигурировано. А вообще через тест-режим машина не диагностируется
FinderRus
7 September 2019mobile
Спасибо..Такая ошибка висит ..видел ее через форскан. Как мне сказал знающий человек это изза поменянной приборной панели с большим экраном
JustHunteR
7 September 2019
FinderRus
Надо просто сконфигурировать всё по-человечески и не будет ее
FinderRus
JustHunteR
Ну получается что после смены самой приборки в конфиге ни чего не меняли. Может нужно были гдето указать что теперь приборка другая.? А так больше ничего необычного не конфигурировали.
Silvice
8 September 2019
FinderRus
По этой ошибке в приборке я в какой-то теме отписывался, тоже появилась после смены приборки с дорест РП32 .на рест РП7. Нужно поменять 2 параметра в центральном конфиге (один из них - Языковой регион - Европа или Россия (вместо Не определено)).
Ink34
8 September 2019
Доброго времени суток. Мужики помогите!!!😨 форд 3, 1.6, повершифт, пробег 73000. На бортовом ошибки: С101_00 Потеря связи с %%h(TCM); С140_00 Потеря связи с модулем управления кузовом;
С121_00 Потеря связи с модулем управления %%h(ABS); С131_00 Потеря связи с %%h(PSCM); С151_00 Потеря связи с модулем управления вспомогательной удерживающей системой. Не могу понять, что сломалось? ТСМ? Или все вместе? Тачка не заводится.
АНДРЕЙ1973
8 September 2019
Ink34
посмотрите, в шапке темы, красненьким написано.
Ink34
8 September 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Т.е надо подключаться только к мозгам, тогда сможем определить причину?
SAHI
11 October 2019
Прошу помощи в расшифровки ошибок. В деревне нет диагноста одни кулибины.
Отмечены галкой.
морфей
12 October 2019
SAHI
нажми на раздел DTC (это желтый треугольник ) и найдешь там расшифровку ошибок
7 people online
7 people online
