Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,5M
7,7K
User310897
10 May 2019mobile
sergey..75
С этим тоже должно все работать. Есть у людей рабочие адаптивы на этом датчике.
User310897
14 May 2019
Может кто есть из Сыктывкара с адаптивами? или у кого есть датчик положения руля?
Ace76rus
7 July 2019mobile
Всем доброго времени суток. Кто подскажет, стоят фары ксенон с автокоректором, хочется сделать что бы они еще и поворачивали вместе с рулём, что для этого надо???
Falcrum
7 July 2019
Ace76rus
Совместить полноценный адаптив и автокорректор
User310897
7 July 2019mobile
Ace76rus
Для начала прочитать тему, ну и рублей 30 готовить.
kulinar
12 July 2019mobile
Привет всем) поставил адаптивные фары), хочу хотя бы временно их выровнять) косит одна)) может есть кто в Сочи, кто поможет?) и кто может подробнее рассказать про корректор)
kulinar
12 July 2019mobile
Александр Халтурин
Привет) настроил?
User310897
12 July 2019mobile
kulinar
Нет, есть грех на приборку в мыслях.
Да и надо найти у кого адаптивы и выставить у него.
kulinar
12 July 2019mobile
Так так никто и не отозвался? Корректор подключил?
seryojka
12 July 2019
kulinar
Вы хотите оживить ручной корректор? - Установка адаптивных фар взамен галогеновых (сообщение #1063185)
Что касается выравнивания лево-право, то я на двух фарах двигал шток поворотного мотора грубой физической силой с помощью плоской отвёртки и хороших узкогубцев, НО на дорестайловых фарах, там место расположения позволяет это сделать. Главное понять в какую сторону нужно задвинуть/выдвинуть шток и ничего не сломать (усилие ооочень большое нужно прилагать))
kulinar
12 July 2019mobile
Да читал) по подробнее бы) у меня Рестайл) влево чуть смотрят) и светят вверх сильно(( корректор соответственно не реагирует(
kulinar
12 July 2019mobile
seryojka
У меня они чуть в лево смотрят и светят вверх( и у меня Рестайл)
seryojka
12 July 2019
kulinar
Ну вся информация по корректору есть в шапке. А по повороту тогда не подскажу, т.к не знаю, какой доступ к поворотному моторчику у рестайловых.
kulinar
12 July 2019mobile
У меня там все провода чёрные, более детально бы узнать)
User310897
13 July 2019mobile
kulinar
Корректор ручной, если стояли рефлекторы, надо переключить провода, и настроить. А если косоглазят , то вроде была информация что можно подать ток и выровнять.
Ace76rus
18 July 2019mobile
Falcrum
А если я уже фары куплю с адаптивом сделанные, то будет работать или надо все равно какие то доработки
mihail.kuznetsov
18 July 2019
Ace76rus:
Falcrum
нужно менять часовую пружину на руле+модуль управления адаптивами ставить. ну и в проводке немоного повозиться
User310897
19 July 2019mobile
Ace76rus
Если хочется что бы только поворачивались в след за рулем и стоял ксенон, то скорее всего только датчик в руль изаиенить модуль управления, если адаптивы с автокорректором, то добавлять модуль фар под афс, датчик в руль, тянуть к каждой фаре по 4 провода и вскрывать фары для замены моторов корректорах фары.
noxx
7 August 2019
Подскажите модуль AFS 3M51-13K031-AC подойдёт?
в шапке нет его
User310897
7 August 2019
noxx:
3M51-13K031
это ксенон.
Ace76rus
10 August 2019
U
User310897:
Я так понял там должен быть доп разъем на фаре отдельный от основной колодки. И для того что бы адаптив работал нужен ЕСП, Это все есть. нужно просто прокинуть провода и все?
Falcrum
11 August 2019
Ace76rus:
нет, под адаптив нужен свой уникальный датчик в руль, тот который стоит при наличие есп не подойдет. Плюс нужен модуль управления, и только потом плести проводку.
User310897
11 August 2019mobile
Ace76rus
Да и сам есп не обязателен. А так уже вам ответили, про блок управления и датчик в руль, ещё провод переходник.
Ace76rus
11 August 2019
Falcrum:
А не подскажете на фф2 рестайл, какие номера на эти датчики?
MikelS
11 August 2019
Ace76rus
А вы как тему то эту нашли? В шапке же всё написано🤦‍♂️
Ace76rus
12 August 2019
MikelS:
руками, Проблема в том что у меня автокоректор, и доп разъем весит на фарах, а тема писалась под дорестайловую версию, а у меня рестайл 2008
User310897
12 August 2019mobile
Ace76rus
Теже номера, что на дорест, но найти сложно. Да и комплект стоить будет рублей 20 (датчик, блок управления, фары).
MikelS
12 August 2019
Ace76rus
А вообще, вам сюда
noxx
12 August 2019
Подскажите есть ли разница в адаптиве английские или европа фары ?
Александр Халтурин подойдёт ли синяя пружина датчик в руль? Разобрались?
User310897
12 August 2019
noxx
Да есть, датчик синий должен работать. Менял на обычный, таже картина, фары проходят тест и все. Осталось блок управления взять где то.
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
Установка АКПП на ФФ2
