Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
311,1K
amandreo
7 June 2019mobile
Ребята , привет! Подскажите , помогите. Купил фаг 713678970 с этим номером, внутри на подшипнике было написано фаг Словакия, подделка? Или нет? Поставили, вроде как положено закрутили, сам не присутствовал при всем этом. Отдали машину, вроде все норм, проехал 200 км , начало гудеть, подумал накосячили, еду дальше, хуже в итоге остановился, сдернул колпак, гайка , ещё пару витков и в руках, в панике к дальнобоям, благо головка нашлась подтянули, никто не знает сколько тянуть, подтянули и чуть ослабили, еду дальше, гул тише, но очково, позвонил знакомому, он сказал тени что есть сил, опять на заправку, дальнобой, головка, подтянули ещё больше, дальше не стали, испугались. Сказал, спасибо огромное, поехал дальше остальные 300 км около 100 держал, гул был но не усиливался, доехав до точки больше ничего не раскручивалась. Отчего могло открутиться? Как правильно поставить? И придется ли покупать новый подшипник. Спасибо, извините.
Silvice
7 June 2019mobile
amandreo
Гайка чего? Приводного вала? По регламенту её надо менять каждый раз, когда снимаешь. Конечно все этим пренебрегают, но хотя бы тогда посадить надо на фиксатор резьбы.
12345qwert
7 June 2019
mobile77765
конечно подделка . как ни странно но именно этот подшипник делает только FAG . и во всех коробках оригинал и от скф и рувиль и снр - везде будет лежать - FAG /Словакия
amandreo
7 June 2019mobile
Silvice
Да , приводного вала, потом мне сказали, что сама гайка им не понравилась, но все равно поставили ее, новую, из комплекта
amandreo
9 June 2019mobile
mobile77765
Мне тоже предложили скф, и там было написано, в коробке на подшипнике Китай, я отказался и взял снр, там фаг Словакия.
amandreo
14 June 2019mobile
В итоге, поменял подшипник передней ступицы, присутствовал при этом действии, проехал 1000 км, ничего не открутилась, ))) скорее всего не закрутили( гайка стояла старая
pata
2 July 2019mobile
Подскажите пожалуйста, задний ступичный подшипник FAG 713679190 подойдет для авто с автоматической парковкой?
3 July 2019
pata
Сделайте вот так:
Вам понадобится FAG 713679190 + датчик
pata
3 July 2019mobile
А датчик то зачем отдельно? Старый что не подойдет?
4 July 2019
pata
Я спереди не смог вынуть датчик АБС.
Хорошо. Вам понадобится FAG 713679190 + датчик (возможно)
pata
5 July 2019mobile
Ребята, подскажите! Никак не могу найти ответ, надо ли брать отдельно датчик ABS на задний ступичный подшипник FAG 713679190 или подойдет старый? А то не хочется лишние 3т.р выкидывать на ветер. Заранее спасибо!
Silvice
6 July 2019
pata
Должен подойти. Вряд ли ФАГ делает посадочное место для АБС-датчика отличное от СКФ.
pata
6 July 2019mobile
Спасибо. Я тоже так думаю
pata
8 July 2019mobile
Ребята, помогите пожалуйста!!! Чем будет отличаться подшипник задней ступицы FORD 2101656 - без автоматической системы парковки от подшипника FORD 2090834 - с автоматической системой парковки? Выходом для датчика ABS? Или еще чем то?
sansko
9 July 2019
Всем привет. Заказал подшипник VKBA6780 SKF , пришло вот это. На коробке китай написано, на подшипнике SKF и цифры больше нет ничего. Это паль или что?
ещё решил проверить крутануть, он у меня чуть в руках не развалился, открывается без усилий практически.
АНДРЕЙ1973
9 July 2019
P
pata:
подшипники ничем.
АНДРЕЙ1973
9 July 2019
Это паль или что?
подшипник сделанный в китае. сколько проходит, поставьте, да проверьте.
sansko
9 July 2019
АНДРЕЙ1973:
если бы он стоил как какой-нибудь пиленга или лункс и менялся так же просто как колесо, я бы поставил да проверил.
Вопрос так же состоит в том, должен ли он разбираться от руки без усилий практически.
9 July 2019
sansko
Замена ступичного подшипника, замена ступицы (сообщение #19108582)
Замена ступичного подшипника, замена ступицы (сообщение #19109085)
maguta
10 July 2019mobile
sansko
Сдайте его назад должны без проблем забрать в течении 14 дней... и не важно что возможно покупка была через агрегатор...
Я бы такой даже не забирал ... мой передний фаг вообще не смог разобрать не прилагая грубой силы... не стал испытывать судьбу, поставил как из коробки не добавляя смазки...
sansko
10 July 2019
maguta
Да я так и сделал, вернул без проблем, сегодня забрал фаг. Ну его нафиг проверять на себе этот китайский скф, лишних денег пока что нету, чтобы испытывать на себе.
FORD499
17 July 2019
Привет всем.Кто нибуть ставил передний подшипник фирмы LYNXavto WB-1532. Как они в эксплуатации и долго ли живут.Цена у них -золотая середина.
alex.tirex
17 July 2019mobile
Менял оба левый ещё ходит проехал 45000,а правый неделю назад поменял на такой же загудел. Но это я в яму попал аж диск помял и грыжа думаю от этого он и накрылся не сразу конечно.Так что за эти бабки подшипник ходит норм.Покупал в авторусь Москва за два рубля с копейками
К стати с боку подшипника штамп майде Япон)))
maguta
19 July 2019mobile
FORD499
Мой опыт подсказывает что лучше переплатить за фаг или скф и можно тысяч 150 200 смело ездить
alex.tirex
19 July 2019mobile
Родные 70000 отходили гудели ого го😕
maguta
20 July 2019mobile
170000 ... 1передний только поменял ... и вообще подвеска живучая ...
olan77
9 August 2019mobile
Сегодня впервый встретил метод определения изношенных подшипников ступиц:
- авто на земле.
- два человека раскачивают авто за верх колес,за покрышки.
- таким образом масса авто при раскачке "играет" сильнее в ступицах и слышны люфты.Например у меня приговорили обе передние подшипники ступиц.Левое слабее стук.Действительно слышно сильно звук и на ощупь.
- сказали что в подвешенном авто,колеса шатать бессмысленно.Гул у меня и правда есть,но в начальной стадии,и на определенном скоростном режиме.Но после смены резины,он стал тише,но не ушел окончательно.Два сервиса ранее,включая официалов,нашли подшипники исправными,но проверяли на вывешенном авто.
Как считаете,описанный выше метод, действительно лучше??
9 August 2019
olan77:
- авто на земле.
вверх-вниз, влево-вправо, вперёд-назад?
olan77
9 August 2019mobile
Нет.Они качали банально взяв за верх левое и правое колесо одновременно и толкали к себе/от себя.Постукивания были сильные,легко осязаемые ладонью в районе покрышки.Считаете вышеописанный мной метод как неподходящий для диагностирования подпишпников ступиц?У меня просто проблема тянущаяся с переобувки на летнюю резину- подвывания на скоростях 40-60-80.Уже и летнюю резину новую купил,но хоть и тише,но характерный гул присутствует.И к официалам ездил,и в другой сервис.Все говорили,подшипники исправны.Однако в сервисе по ремонту реек,где я был на днях,диагностировали этим методом,а вывешивания колес они считают злом при проверке подшипников.
4 people online
4 people online
