Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
Вот такая ситуация:
периодически загорается лампочка подушки безопасности во время движения авто, либо сразу после включения зажигания и потом не гаснет.
Обратившись на сервис для гарантийного ремонта я получил отказ - Как будет гореть постоянно, так и приезжайте. К моему несчастью, на момент приезда в сервис лампочка погасла. Такая "светомузыка" длится уже около месяца - то горит, то нет. Никакой системности (в сырую погоду, после мойки, на плохой дороге...) выявлено не было. Но эта неисправность, возможно, угрожает безопасности. И дожидаясь, пока лампа загорится "вечным огнем" совсем не безопасно!!!
КАК БЫТЬ?!
подушка, аирбэг, подушка безопасности, ошибка, индикатор, лампа, airbag, неисправность, пб, лампочка
fockir
15 August 2005
350,3K
max_470
11 July 2019
Владимир123456
Комрад, только осторожнее прозванивай цепи модуля аирбэгов. Сам понимаешь ) Стрельнет еще че.
Владимир123456
22 July 2019
подскажите в интернете пишут что 13 ножка на разъеме OBD-2 это аирбэг, на форуме не нашел распиновку.
И еще хотелось бы схему эл.проводки по модулю аирбэг
vestik
22 July 2019
Владимир123456
https://drive.google.com/file/d/0B_620KpAa3aiOUh...sharing
Схема 49
citrusrus
29 July 2019
Владимир123456
Просто нужен хороший клубный адаптер типа ELS он все прочитает и закодит через forscan
Владимир123456
1 August 2019
citrusrus
у меня есть ELS, я выше выкладывал фотки, диагностировал Forscan но он не показавает модуль подушек и нет кнопки процессора
Владимир123456
1 August 2019
В
Владимир123456:
вот мои фотки
max_470
1 August 2019
Владимир123456
ELS который клубный адаптер или с ali?
Владимир123456
1 August 2019
max_470
клубный
Владимир123456
14 August 2019
нашел творение электриков
было перерезано три провода и приделана какая-та самодельная микросхема
зделано это для того чтобы лапочка подушек тухла
Замирович
14 August 2019mobile
Владимир123456
Этим электрикам эту микруху в одно место бы засунуть и подключить 220 вольт.
lemtamm
28 August 2020
Виновник этой беды называется Front airbag satellite sensor и находится он там, где указал товарищ - на передней панели (под ней) рядом с замком капота, чуть правее и крепится двумя болтиками. Серьёзный диагностик должен был вам сказать это. Если напр. на него поступает - заменить датчик.
vas78
25 February 2021mobile
Всех приветствую, дочитал до 7 страницы и не нашел ответа на свой вопрос...
Фокус 2003г рестайлинг, родная панель начала глючить, в плане загорались все лампочки, в показаниях спидометра были прочерки, стукнешь сверху..все появлялось, прочитал...где то пайка отошла...не стал парится...поменял на аналогичную бу...при старте заметил, что не все светодиоды загораются при старте, ...разобрал...были заклеены 2шт...аирбэг и ремень безопасности, отклеил,...включаю машину, они загораются и уже не тухнут...т.е. в родной панели все работало ок...все тухло...а сдесь просто горят...значит дело в панели???...никто с таким не сталкивался???...куда рыть тогда...
Yar228
16 March 2021mobile
Всех приветствую. Машина после ДТП. Подушку поменял, надо ли менять главный блок подушек и датчик на телевизоре. Спасибо
А то по всему форуму все пишут по разному, а электрик умный сказал, что менять ничего не надо, возможно где-то обрыв.
Европеец, 1.6
lan1151
19 September 2021
Привет всем! Как исправить? Постоянно мигает подушка! Вставил ключ подушка загорелась и потухла на секунду потом начинает постоянно мигать! При заведенном двигателе тоже самое.
Aleksandr2006
16 January 2022
Внезапно, после двухнедельной стоянки лампа начала отмаргивать код 42 по три раза а потом загоралась постоянно. После изучения данного топика пришлось лезть под капот. При откручивании датчика отломилось одно "ухо", почти как у всех. По совету жабы датчик был вскрыт, изучен и отремонтирован. Отгнившие дорожки печатной платы были восстановлены, замазаны ремонтной маской, плата припаяна к штырькам и всё было залито специальным герметиком. После двух суточной просушки, сегодня поставил и проверил работоспособность датчика. Всё заработало как новое, осталось из эбокситки сделать новое "ухо" и установить этот датчик обратно.
Марка датчика 2M5T-14B006-AD руссфокус 1.8.
moreemo1
25 October 2022mobile
Всем привет. Подскажите, у кого есть дамп ys4t 14b056 aa, или чем почистить srs? Спасибо
Konstantin_Ro
4 April 2023mobile
moreemo1
Я скинул на ютуб ролик как почистил дамп 14b056ba можно найти по запросу - “Как удалить краш Форд фокус 1 сообщениe о столкновении Ford Focus B1231 68HC912B32 68HC912D60”
yatsenko1985
7 December 2024mobile
В тёплое время этого нет совсем. Но когда температура воздуха +8 и ниже, то постоянно светится знак подушек безопасности. Поменял блок подушек безопасности, так как диагностика указала на него, но не помогло. В чем причина, форд фокус 1.
