F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
Тема для запросов финис-кодов оригинальных запчастей и аксессуаровFoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford"
, введите номер и Вы увидите замены, если они есть.
Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!Темы по интернет-магазинам запчастей на форумеЦены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект
Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETISКаталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru
(респект
Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования);
всем - картинки и фото прятать под кат.
При формировании вопросов настоятельно рекомендуется:1)
использовать поиск внутри этой темы (строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы). Может быть на Ваш вопрос уже был дан ответ.
2)
стараться точно описывать, финис-код какой детали Вам необходим (название, описание ее места расположения, серия автомобиля, объем и мощность двигателя, тип кузова, коробки передач и пр., при необходимости фото).
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список- штатные шторки солнцезащитные (не аксессуар ClimAir)
- отдельно проводка от магнитолы до гнезда АUX
- IR лобовое стекло
- отдельно рамка по периметру дисплея магнитолы
- продольные рейлинги на крышу для седана
- зеркало для наблюдения за детьми в потолочной консоли
- крышка на двигатель 1.6 (атмосферник, не экобуст)
- креплений штатных резиновых ковриков
- докатка в сборе (в теме есть диск и автопокрышка)
- ручка двери багажного отделения
- отдельно подсветка номерного знака (находится в исполнительном устройстве замка багажной двери)
- накладок порогов задних дверей
- отдельно рукоятка рычага стояночного тормоза
- пластиковый элемент полки багажника - аналог
Ford Focus 3 Хетчбэк (сообщение #18172277)- заглушка на крышу вместо антенны
- пластиковые упоры полки багажного отделения
- болт для крышки двигателя 2.0
x
froligor
19 September 2011
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015, CB8)
abbjasov
27 April 2019mobile
Подскажите пожалуйста finis высоковольтных проводов на 1.6 125 дорест.
Здравствуйте, подскажите финисы датчиков начала хода педали сцепления и конца хода педали сцепления для Форд Фокус 3 2.0 МТ 2011.
dimanoff
27 April 2019mobile
Друг Виталий помог разобраться, поэтому отвечу ссм себе:
Ford 1 343 269 Выключатель педали сцепления
Ford 1 439 868 Выключатель педали сцепления
Какой из них какой непонятно, мне нужны оба.
Всем привет.
Раскисла в хлам кнопка открывания багажника, ФФ3 хетч, X9FKXXEEBKBJ18656
Поиск по интерентам выдаёт: плафон/кнопка/переключатель замка 5-й двери и т.п, под номерами 1886014, 1834376, замена LEX PY-3182
Прошу помощи зала - подойдет любой их них?
Murom51
15 May 2019
Подскажите, пожалуйста, финис вот этой серой рамки вокруг вентиляции.
Подскажите пожалуйста финис левого переднего стеклоподъемника с моторедуктором
Mycuk:
Подскажите пожалуйста финис левого переднего стеклоподъемника с моторедуктором |
они разные, для машин только с передними стеклоподъемниками или всеми четырьмя. у америки, там вообще много вариаций.
только передние электростеклоподъемники, опускание одним нажатием только водительского окна
Господа, поделитесь пожалуйста артикулом тканевой обивки водительского сидения фф3 титаниум дорест 2013 г.в.
всем привет.нужен finis код медной шайбы форсунки 2.0 TDCI дизель, подскажите пожалуста
sweetsenia
20 May 2019mobile
Подскажите код пистона или что там должно быть в пластиковой обшивке в ногах у пассажира.
LIMONIUS
25 May 2019mobile
Здравствуйте!
Подскажите, эта окантовка, как самостоятельная часть, имеет номер?
Фокус 3 2013 г.в., 1.6 л., 105 л.с., PowerShift.
LIMONIUS
это не окантовка. Часть корпуса зеркала
как вариант - искать зеркало б/у с другой разбитой частью
я так на ФФ2 делал, очень бюджетно вышло
подскажите финис код: маты обогрева водительского и пассажирского сиденья, не могу найти...
Подскажите, пожалуйста, финис винта крепления непосредственно аудиоблока к корзине (они у меня светлого цвета, не как те, что крепят рамку и экран)
buljakow
черные тоже подходят
buljakow
Finis винта 1566095, такие же крепят перчаточный ящик. Но, имхо, лучше что-то неоригинал подобрать в автозапчастях, у оригинала цена негуманная.
Viktor3267
14 July 2019
Добрый вечер! Ребят, всё облазил, погуглил, не могу найти финис на буфер задней двери универсал Focus 3 (1,6, 105лс, IQDB). Заказал FORD 1692436 (совсем не то!)...может кто сталкивался (эту резинку легко потерять)...помогите пожалуйста финисом! Заранее благодарю!!!
Есть подозрение, что идёт в комплекте с самим упором(((
Viktor3267
Демпфер идёт в сборе с резинками, 1 751 102
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста FINIS ковра в багажник седана, я так понял, они разные по размеру.
Мне нужен под полноразмерную запаску. Нашёл вот такой код - 1850506, он под докатку или под полноразмерное колесо ?
Спасибо
Sylex:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста FINIS ковра в багажник седана, я так понял, они разные по размеру. Мне нужен под полноразмерную запаску. Нашёл вот такой код - 1850506, он под докатку или под полноразмерное колесо ? Спасибо |
Сам себе отвечу, может пригодится тому, кто будет переделывать багажник у себя в седане. (Из докатки в запаску) Под этим номером идёт ковёр под полноценную запаску на седан ( т.е. укороченная версия ). Мне повезло найти такой новый в упаковке на разборке, примерил на седан 2018 года, встал без проблем.
RolexRUS
11 August 2019
Подскажите код вот этого патрубка
Двигатель 2.0
Ребята, подскажите пожалуйста все подходящие к focus 3 (2011) рулевые рейки с электро усилителем. По моему vin X9FMXXEEBMBP55670 бьется только одна 1868628, на форуме нашел что их меняли на другие
ВОт тебе вся история замен финиса рулевой к твоей машине. Вбивай любой и беру ту что дешевле. (1868628, 1870373, 1890473, 1855327) Ford 1 868 628 Ford 1 805 020 Ford 1 754 788 |
В итоге какую рейку искать? Читал где то что на KUGA и Focus C MAX ставили такие же рейки что и на наши фокусы.
Подскажите что делать?
l_nikih_v
В шапке темы есть ссылка на официальную страница Ford, на которой можно проверить обновление финис-кодов запчастей
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста код тканевой обивки водительского сиденья. Вин x9flxxeeblep76406
d_polunin
26 August 2019
интнресует спинка
поиском нашел только кожаные
