Видеорегистратор в автомобиль, ч.3
7 years ago
Предыдущая часть темы охватила этап в 5 лет.
За это время прогресс шагнул весьма широко - разрешение видеосъемки уже достигло 4К, объем карт памяти составляет сотни Гигабайт, а у регистраторов всё чаще встречаются комбайны с радардетекторами и тп
В связи с тем что сегмент стал массовым, и технологии умчались вперед, не вижу смысла далее в шапке приводить ссылки на конкретные модели и делать сравнительные обзоры. Этим надо либо заниматься постоянно и всерьез, постоянно актуализируя информацию, либо проще отсылать к профильным форумам
На мой взгляд главным свойством для регистратора остается надежная работа.
Иначе нет никакой разницы в его разрешении, качестве съемки ночью и днем и тп, если в самый нужный момент он вышел из строя и ничего не записал
Остальные параметры - это дело вкуса и потребностей )
Archive (2017), Archive (2012)
видеорегистратор, видеофиксация, съемка, нарушение ПДД, видео, фото, навигация, gps, крепление
Grigory2008
26 April 2017
166,7K
borodaII
22 June 2019mobile
sme:
В двухнедельной поездке по Норвегии сбрасывал флэшку на винчестер каждый вечер. Там и храню.
Потом уже не раз пересматривал сам, с семьей, показывал друзьям 🙂
Для этого лучше камеру использовать конечно. Это дешевле будет системы с винчестером на несколько камер.
SerP
23 June 2019mobile
А я наконец дождался снижения цены и заказал B1W. Думаю куда повесить чтобы максимально был не виден, чтобы вообще не снимать. Идеально на бороду датчика дождя. Пока работал несколько минут стал достаточно горячим!
sme
6 July 2019
SerP
А справа что за коробочка?
SerP
6 July 2019
sme
держатель с GPS предыдущего регистратора Trendvision TV-107
Smash71
6 July 2019mobile
SerP
Если угол нормальный - от стойки до стойки, крепить нужно в левом верхнем углу шелкографии.
Но нужно проверять протираемость этой точки «дворниками».
Зачем при креплении снизу терять высоту и тем самым дальность ?
borodaII
7 July 2019
Smash71:
SerP
Дальность ты как потеряешь, там фокус фиксированный. Дальше чем он есть ничего его не изменит.
Меньше только перед самим капотом будет видно.
Smash71
7 July 2019mobile
borodaII
Высоко сижу - далеко гляжу.
(С) народная сказка.
borodaII
7 July 2019
Smash71:
Такой большой и в сказки веришь(с) 😂 😂
(из анекдота)
Grigory2008
7 July 2019
иногда полезно видеть на записи разметку, перед капотом
Smash71
7 July 2019mobile
Grigory2008
Да, причем именно левую - там лишают 😞
SerP
8 July 2019mobile
Smash71:
Разница в 10 см всего. Сделал два скриншота- разницы практически нет, только левую стойку стало чуть больше видно
Smash71
8 July 2019mobile
SerP
SerP
8 July 2019mobile
Smash71
Многовато неба
Smash71
8 July 2019mobile
SerP
Зато красиво. Мне тоже странно зачем делать регистраторы 16х9.
Хотелось бы 24х6. Но искажения не победить 😢
Grigory2008
9 July 2019
У меня на TV стоит разрешение 2560х1080 (см.формат картинки по клику), площадка закреплена на декоративной крышке ДД по центру
Если не задаваться целью получить полный разворт, то потолочные панорамные камеры "рыбий глаз" позволяют посмотреть фрагмент вполне пристойно, например тут
http://securecam.ru/articles/obzor_kamer_fish_eye/
Конечно 360 панораму не посмотришь толком, но вот виртуальными поворотами сегментами вполне
Каркамы такой делали
https://www.youtube.com/watch?v=R4qssFFU_LA
Rodman
9 July 2019mobile
Grigory2008
Генерала Белова/Ясеневая🤗🤗🤗
На скрине.
SerP
16 July 2019mobile
Smash71
Smash71
16 July 2019mobile
SerP
Такое количество панели торпеды на солнце не бликует ?
У меня регику 7 лет.
Особо ничего не поменялось.
А 8к придумали ...
SerP
17 July 2019mobile
Smash71
Обычно делаю нижний край от воздуховодов, но тут чуть опустил потому что пластик датчика дождя влезал в верхний угол (даже сейчас немного виден на фото).
Насчёт качество не знаю, есть некоторые старые модели которые не хуже нынешних, но мой предыдущий на Ambarella A2S60 что то уже не очень.
Позже выложу сравнение
Denver_Man
19 July 2019
Народ, может кому надо регик сейчас или детектор, вот кориш где-то нарыл этот магазин, вообще впервые слышу, но не важно. Суть в том что у них сейчас -20% на все аппараты плейми. Цены не накрученные, короче можно неплохо сэкономить.
19 July 2019
Denver_Man
Неее только не плейми,я как то купил,поменял три штуки и все плохо ловили спутники в итоге обменял на датакам G5
Smash71
19 July 2019mobile
SerP
В целом - пофиг.
Но устройства из Кореи, которые и до 14 года стоили 8 тыр сейчас просто не продаются на массовом рынке - это уже не многим по карману и пониманию зачем.
kazadon
27 July 2019mobile
Добрый вечер. Подскажите, как мне быть. У меня форд фокус 3 2018 года. Недавно купил себе видеорегистратор. Все работает отлично, но батарейка слабая, как только я глушу автомобиль, видео регистратор сразу выключается. Как сделать чтобы питание на прикуриватель шло постоянно?
Helga
28 July 2019mobile
K
kazadon:
Чтобы постоянно питать регистратор, вам необходимо взять питание напрямую с акб
kazadon
28 July 2019mobile
kipstar
Спасибо, за совет. Значит другого способа нет.
kevinserg
28 July 2019
kazadon
Есть другой - правильный - способ: поменять АБ в Вашем регистраторе.
Если вы все-таки Ваш рег подключите на постоянку, то получите дополнительный ток потребления 200-300мА, через неделю стоянки уже не заведетесь. Оно Вам надо?
Если Вам надо писать еще 10-20минут после глушения авто, то возьмите напругу там, где она выключается когда авто засыпает, это было в разъеме датчика света у салонного зеркала, в прикуривателе - обязательно проверьте, может оставаться запитан всегда.
kazadon
28 July 2019mobile
kevinserg
Спасибо за совет, проверю напряжения в салоне.
sme
3 August 2019
K
kazadon:
Не знаю, какой у Вас регистратор, но для некоторых предлагается штатный аксессуар для бесперебойного питания на стоянке в ждущем режиме (на движение) и т.п. Например.
Применить такое можно, конечно, для любого регистратора. И питание поддерживается, и АКБ сохранится.
alex157
25 August 2019
K
kazadon:
Внутри батарейка не для записи, а для сохранения установок и времени. Поэтому при снятии напряжения 12В регистратор отключается.
Подозреваю, что питание регистратора организовано от замка зажигания. Метод неплохой, но однобокий. Зато не разрядите автомобильный аккумулятор.
Питание от прикуривателя через разъем гораздо шире по возможностям. Можно записывать, когда вы в магазине например. Но если забудете вынуть разъем питания, регистратор будет писать по кругу, пока не "сядет" аккумулятор. Да и провода вокруг...короче не феншуй.
Как вывод. Не парьтесь, оставьте как есть.
