5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554K
4,2K
anton63
23 July 2019mobile
Ребят есть такие у кого тёк тройник охлаждения который находится со стороны аккума. Течёт снизу тройника с фланца который снимается . Было у кого такое.и видимо течёт уже не первый год. Толщина налёта ого какой от антифриза
M.R.V2009
23 July 2019mobile
anton63:
Ну вроде как прошивка и ещё заодно удалят программно. Программа под евро 2
Заказал такой аукс надеюсь подойдёт на штатн магнитолу
Отпишись как поставиш, то же такой хочу))
alchemist_sp
23 July 2019
M.R.V2009:
Я то же слышал что есть второй кат, через пару недель поеду вышибать.
Там посмотрим
я всех опередил 😁 Вчера этот боченок вскрыли - действительно второй катализатор. Забит был напрочь. Выбили, и машина преобразилась. Во-первых после сброса ошибок чек больше не загорается, а раньше сразу загорался. Во-вторых машина стала ощутимо резвее, по ощущениям лошадей 10-15 прибавилось. В-третьих почему-то уменьшилась вибрация как на кузове, так и на связке "ДВС-АКПП" (подозреваю из за сброса нагрузки на проталкивание выхлопных газов через забитый кат). Минус - на разгоне стало шумнее , лечить будем вставкой пламягасителей в оба теперь уже пустых катализатора.
alchemist_sp
23 July 2019
aleksbell:
Второй катализатор скорее всего для Калифорнии - Евро5 ,Green state и все такое .А можно подробнее ,с фотками , ссылками ,описанием ,что такое обманка с миникатализатором ? Вдруг и меня такое ждёт ,надо быть во всеоружии 🙂 .
вот такая штука как на картинке. Соты миникатализатора видны через отверстия. Артикул 000090. надо брать именно угловой иначе датчик кислорода упрется в дно кузова
alchemist_sp
23 July 2019
M.R.V2009:
anton63
Ого его ещё и здать можно)))
У меня получается надо две лямды удалять програмно
6 рублей это удаление и прошивка, или только удаление?
я потроха каталиков тоже сдал. От верхнего каталика на 4700р получилось, от нижнего на 2500р . Цена в Подмосковье , по регионам может отличаться.
в Подмосковье 6-8 тысяч - это только программно удалить кислородники. Механическое удаление потрохов катализаторов : передний 4000р, задний 1500р. При удалении переднего ката нужно снимать выпускной кат-коллектор. При этой процедуре сразу вварил перед гофрой ремонтный фланец чтобы каждый раз кат-коллектор не снимать при замене гофры. А гофра реально часто летит. Китайская на полгода-год хватает, европейская чуть дольше
артикул рем-фланца FPR5050
alchemist_sp
23 July 2019
3S4U-9350-AA был замен на 5S6U9350BA. Яндекс в помощь. Еще можно на ebay.com вбивать, там замену дает XS4U9350AA; XS4UC1A.
себе ставил ремкомплект бош F000TE154R. Там уже фишка с клеммами 6,3мм для нашемарок и переходник фишки под форды европейские и американские
aleksbell
24 July 2019mobile
alchemist_sp благодарю .
anton63
24 July 2019mobile
alchemist_sp
У тебя загорится все равно 0420. У меня высвечивается раз в неделю
M.R.V2009
24 July 2019mobile
alchemist_sp
Благодарю за информацию,
А прошивку вы сделали или обманки поставили?
alchemist_sp
24 July 2019
anton63:
плюсанул Вам. Да. Придется шить. Сегодня утром загорелась 😞
alchemist_sp
24 July 2019
M.R.V2009:
прошивку еще не делал, сделаю попозже. обманку ставил как на фото в моём сообщении выше
anton63
24 July 2019mobile
Много таких кто менял цепь?
alchemist_sp
24 July 2019
anton63:
лично себе не менял, но у нас на сервисе часто меняем. В том числе и на ZX 2.0-2.3
anton63
24 July 2019mobile
alchemist_sp
Только на горячую может цепь шуметь? На хододную тишина, на горячую слышно. Год назад снимал клапанную крышку. Цепь вроде была хорошо натянута. Но только стоило мне нажать на цепь она резко ослабла и провисла. Пробег 215000км
Recon15111
25 July 2019mobile
Братья, кто-нибудь перебирал уже рулевую рейку? Пока собираю информацию, но уже понятно что точить много придётся, да и сальники заодно поменять
Recon15111
25 July 2019mobile
Все нашёл, есть уже кто менял
Нужны теперь размеры
Все новое подвеске, но гремит как ушатаная и это вот от этих штук
alexnasa
25 July 2019
Recon15111 мне когда мне делали рейку сказали - можно ставить от первого фокуса.
anton63
25 July 2019mobile
Ребят помогите пожалуйста. Сфоткайте наконечник тросика круиза
. Хочу купить тросик. Скинули фото, по мне так не от зх4
brodyga48x
26 July 2019mobile
anton63
Наконечник похож на твоём фото
anton63
26 July 2019mobile
brodyga48x
У меня на зх4 был другой. Он должен быть такой же как и на педали газа
alchemist_sp
26 July 2019
anton63:
если натяжитель цепи стравливает масло, то на заглушенном движке цепь будет провисшая. По этой причине цепь в основном гремит слазу после запуска, а после успокаивается. если гремит и на горячую - требуется проверка состояния визуально и в основном замена
Rostiksol
26 July 2019
Пробовал кто поставить шаровую BJ10090 ??? Вроде должна встать.
anton63
26 July 2019mobile
Rostiksol
У меня обе стоят. 2 год ходят. Единственное что заметил пыльник плохого качества
anton63
26 July 2019mobile
alchemist_sp
Ну в том то дело сначало не шумит
aleksbell
26 July 2019mobile
R
Rostiksol:
Так ставили уже ,в предыдущих постах .Она именно для наших машин ,вот только ресурс - пишут маловат ,хотя ,смотря кто как ездит по ямам .
plyusnindanja
27 July 2019mobile
Подскажите кто нибудь ставил линзованные фары на форд фокус zx4 2005, если да то какие
anton63
27 July 2019mobile
aleksbell
2 год ходят, по мне так хороший результат. Но пыльники потрескались. Цена низкая так что норм
alchemist_sp
28 July 2019
R
Rostiksol:
Фенокс вообще по качеству непредсказуем, может нормально работать, а может с самого начала не пойти. Ставил себе сразу обе. Справа отходила 1,5 года, слева 4 месяца. Шаровые фирмы ФЕНОКС дефицит, при возможности сразу 4шт заказал, 2 поставил, 2 в запас. Но в связи с переделкой передней подвески на европейскую с шаровыми 16мм отложенные 2шт под американца отдал ребятам с форума с нашей ветки.
Recon15111
28 July 2019mobile
plyusnindanja
Довольно редкие фары если не переделка
plyusnindanja
29 July 2019mobile
Recon15111
А если переделка то чего менять?
6 people online
6 people online
