Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
pepa
28 June 2019
Штатные аудиосистемы в Focus 3 вот посмотри
madmag
30 June 2019
Люди! подскажите: имеем подушку ok-m. Если я поставлю этот руль
мне нужно поменять правую кнопку на ОК ? правильно понимаю? или можно как то сохранить управление музыкой как есть
karlon3
30 June 2019mobile
madmag
Не подключать правый подрулевой.
madmag
30 June 2019
karlon3:
Спасибо! буду заказывать в таком случае
Silvice
30 June 2019
madmag
у меня долгое время именно так и было, два подрулевых + ОК + М. Кнопка М просто не работала. Но зато работал правый подрулевой, он так-то тоже управляет музыкой.
max_470
1 July 2019
Для тех, у кого рестайл, особенно Титаники 19-го года и у кого проблемы с активацией круиза из-за новых BCMов,
Форскан раздродился новой версией
https://forscan.org/download.html
2.3.23 beta, 2019-06-29
Focus 2011-2019 МГ
Возможно, это должно исправить ситуацию.
Но будьте осторожны, предыдущая версия форскана умудрялась иногда машину в анабиоз загнать, при активации опций.
Так что пробуйте на свой страх и риск
Ринат714
7 July 2019mobile
Всем доброго времени суток. На всякий случай информация. Рестайл, тренд 105PS, BCM: GV6T.
Установлены кнопки(неоригинал с готовой проводкой), прошиты как раз последней версией ForScan 2.3.23(расширенная), упомянутой одним сообщением ранее. Шнурок ELS27(неоригинал).
С замиранием сердца, НА СВОЙ СТРАХ И РИСК(имейте ввиду!), но результат - успешная активация круиза с лимитом. Возможно имеет большое значение, что поколение ForScan определил как: "2015.25MY"(model year, как я понял).
P.S. Информацию собирал тут, на форуме. Но для полного понимания всё же пришлось искать ещё и на сторонних ресурсах(от тех же наших форумчан). От себя немного добавлю:
1) Процесс вырезания руля больше усложнен уменьшением толщины стенки в районе нижней ножки кнопок круиза нежели вырезанию профиля по контуру.
2) Для демонтажа желтого разъёма подушки нужно поддеть чем-либо оранжевый стопор перпендикулярно плоскости подушки. Т.е. от неё. Не сразу понял, а ломать не хотелось.
Сама подушка отстегивается от руля очень легко(по сравнению с ФФ2, например) и снимать верхний кожух рулевой колонки не надо.
3) Вместо воротка использовал баллонный ключ. Совпало, что у него квадрат тоже 1/2", купил только головку на 24.
4) Для активации Forscanом потребовалось загрузить калибровочный файл со стороннего сайта. Т.е. желательно иметь устройство с интернетом, если меняете конфигурацию впервые.
5) До активации, но сразу после монтажа кнопок на руль была ошибка по BCM. После активации список ошибок значительно увеличился и по другим блокам. Удалил, покатался, испытал, проверил ещё раз - всё чисто.
Спасибо огромное форумчанам за информацию!!!
Pablusha
8 July 2019mobile
Ринат714
Хм... как же Вы сняли подушку не снимая верхнего кожуха рулевой колонки? Может я чего нового упустил в части снятия подушек на рестайлах...
zJIoDeI
8 July 2019
Pablusha
верхний кожух не снимается, просто поворачивается руль на 90 градусов в одну сторону, затем в другую. И отверточкой отжимаются фиксаторы(там прорезь специальная)
Pablusha
8 July 2019mobile
zJIoDeI
Уж сколько я этих рулей переснимал, но без снятия кожуха никак. Хотя и не пробовал, минутное дело... Но КМК, если не снимать верхний кожух, то прорези на обратной стороне руля не покажутся.
zJIoDeI
8 July 2019
Pablusha
держу в курсе, на фокусах 3 рестайлинге снимать не обязательно) недавно всетаки установил себе, поэтому уверен в этой инфе
а без снятия удобно тем что знаю лично несколько любей кто снимая случайно отломили фиксаторы)))
Pablusha
8 July 2019mobile
zJIoDeI
Чтоб отломить фиксаторы надо очен быть криворуким и даже при этом надо сильно постараться. В следующий раз попробую Ваш вариант. Может и правда лишняя процедура. 🙂
karlon3
8 July 2019mobile
Pablusha
3-4 раза и отломяться. Особенно зимой.
Pablusha
8 July 2019mobile
karlon3
Я за два года ни одной не отломил. Будем считать повезло... 🙂
Mikron56
8 July 2019mobile
Подскажите такие кнопки нужны для круиза с лимитом. Это без радара который.
И что нужно выставлять в 23 и 224 байтах?
Анатолий33
9 July 2019
Это они, с лимитером. Еще нужен штекер для кнопок и провода с пинами.
В 23 ставите с круизом, в 224 с асл.
Pablusha
11 July 2019mobile
zJIoDeI
Ну вот нифигашечки не подлезть к фиксаторам подушки без снятия верхнего кожуха. Сегодня приехала машина на установку. Пальцами пощупал перед снятием руля... отверстия сзади руля почти закрыты. Сейчас пойду устанавливать готовый руль, попробую не забыть сфоткать в конце...
Iluha2069
11 July 2019mobile
Pablusha
Вчера ставил КК все там подлезть (тонкая отвертка и зеркальце)! И прописал ffconfig 3 в два счета! Машин 19го года
Mikron56
11 July 2019mobile
карл-палыч
С мобильного?
Iluha2069
11 July 2019mobile
Shestik
Да! 199р
Mikron56
11 July 2019mobile
Подушку снимал, клемму аккумулятора скидывал?
Iluha2069
11 July 2019mobile
Shestik
Подушку само собой снимал, клемму не трогал! Садися в машину все выключаем, руль на себя, смартфон в режим селфи (правда пришлось его на кусочек молярного скотча приклеить а то падал) отвертку вставляем в паз и давим слегка вниз, отчпокивается одна сторона, потом вторая! Ах да, крутил рулём на заведенной машине, отсегнул тогда заглушил и начал отстёгивать фишки!
Pablusha
11 July 2019mobile
I
Iluha2069:
Ну... не знаю... я не рискнул...
Будем считать что я слишком перестраховываюсь. А осторожность и аккуратномть лишней не бывает!
Ковыряясь отвёрткой сверху, не снимая кожух, есть риск оставить на нём следы... этот пластик очень мягкий и чуть упрёшься в него и получаешь неизгладимый след. Мне проще за 30 сек верхний кожух снять и никакие защёлки при этом не напрягаются. Мне так проще и спокойней!
Iluha2069
11 July 2019mobile
Pablusha
Этот момент я тож подметил и наклеил три слоя молярного скотча) на край кожуха, а вообще там усилице то... Чик и отпрыгнула... В общем это все мелочи вот резать под джойстик вот где панические атаки))) но тем не менее... контур резал а выберал скос, бормашинкой и шарообразной фрезой. Больше разговоров в общем
Pablusha
11 July 2019mobile
I
Iluha2069:
Резать - это уже самое простое и быстрое. Шаблон, шариковая ручка и скальпель. На резку минут 15-20 уходит вместе с утончением стенки под нижнюю стойку. Самый длинный процесс это доработка проводки. Я Китай в этом не кормлю, сам делаю. 🙂
Надеюсь, что за рекламу не сочтут. Просто светская беседа. Даже делёжкой опытом не назвать. 🙂
_Serega_
11 July 2019mobile
Да все там нормально отщелкиваеься. Не надо ничего снимать. Тонкая отвертка и минимум усилия.
Pablusha
12 July 2019mobile
Хорошо, отщёлкивайте так как вам нравится, а я буду делать как привык. Мне кожух сдёрнуть не сложно. За то я спокоен за то что нигде инструмент не соскочет и не поцарапает ничего. Просто впервые прочитал, стало интересно, посмотрел и понял, что не мой метод. 😉🙂
gizm0
13 July 2019
Вобщем заколхозил я себе круиз с лимитером 🙂 Спасибо за схемы в теме.
Спаял за пару часов, прошил через focccus. Прокатился, вещ. Позже закажу нормальные кнопки конечно, а пока на юг скатаюсь с семьей с таким вариантом.
sandinos
13 July 2019
Дешего и сердито.😀
Pablusha
15 July 2019mobile
-5
Hidden post
За труд респект! 👍 Реализация... 🤦‍♂️ Превращение Фокуса в ВАЗ из 80-х...
Можно сразу ручку на КПП с розочкой и руль изолентой обмотать...
