Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
437K
1,9K
24 April 2019mobile
sb174
Модуль ставил
rfr78
По ссылке у человека уже половина блоков от рестайла стоит
rfr78
24 April 2019
У меня есть рестайлинг:
BCM / PAM / IPC
скоро сделаю
SASM (руль ...)
ACC ???
changbom
3 May 2019
Я пытался установить ACC на мой Ford Focus 2014 года. Модуль имеет 7 проводов. 2 для держав. 1 масса и 2 HS + и HS - для связи с автомобильной сетью. 2 HS + и HS - для связи от CCM и соответствующего радара (это локальная связь. Не нужно подключать это к автомобильной сети. Я пытаюсь использовать радар с номерами деталей: AG9N-9G853-CD, и модуль CCM может Не подключайтесь к радару. Поэтому я рекомендую использовать радар Ford Focus: BV6T-9G853-BT. Попробую прошить прошивку радара с помощью последнего ucds (у кого есть SBL и файл калибровки для радара ACC BV6T-9G853-BT? прошить мой). Извините, я использую Google Translate
ehtesham
24 May 2019
привет из Германии,
Я установил ACC на Focus Mk3 2015 Titanium, также работает ACC, он также распознает передний автомобиль, а затем, когда он приближается к авто, тормозит его, и он приходит в сбое (двигатель, пожалуйста, обслуживайте), а затем, когда я активирую темпомат, также появляется ошибка (ACC недоступен ).
Если я отключу темпомат и включу только предупреждение о столкновении вперёд, пусть все нормально, мне может помочь тот, где он лежит?
Кабельные соединения также правильно подключены после нескольких проверок.
Как и BCM:
# 023 = 03
# 096 = 01
# 097 = 02
И кто-нибудь знает, где этот плагин?
ТОРМОЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ C1BB03-A
HS CAN HIHG
C1-1 белый синий
HS МОЖЕТ НИЗКИЙ
C1-2 белый
Я подключил эти кабели непосредственно под блоком предохранителей под капотом, там были эти два (белый синий и белый)
Но согласно плану они должны входить в эту заглушку (BRAKE BLEED CONNECTOR C1BB03-A)
С помощью Google Translate немецкий на русском
Maldovan
5 June 2019
Кто чем сможет помочь?
Модуль ССМ.
noric
5 June 2019mobile
Что за машина, какой радар?
Maldovan
5 June 2019
фокус рестайл 2018
Анатолий33
5 June 2019
Maldovan
Рассказывайте - как подключили, куда. Двигатель экобуст? Инициализацию абс делали? В приборке все включили? Сам радар на связь выходит? Приборка что показывает? Дилер - не очень хорошее ( но может и правильное) решение...
chipsamara63
17 June 2019
Поделитесь пожалуйста файлом конфигурации для UCDS для модуля CCM Ford Focus 3 2011 - желательно full
karlon3
17 June 2019mobile
C
chipsamara63:
Не вопрос
https://yadi.sk/d/SZRxwsiJXJBNUg
Мой конфиг авто 2013 года
chipsamara63
17 June 2019
karlon3:
Не вопрос
Спасибо, если Вам не сложно можете вычитать конфиг CCM как Ford Kuga 2013-2015, так как конфиг не полный.
Записывали Ваш конфиг, делали обучение / калибровку не помогает висит ошибка по модулю CCM C1A67: Датчик нацеливания вперед
Тип отказа 0x54: Отсутствие калибровки и по модулю FDSM - U2101
galipst.52
18 June 2019mobile
E
ehtesham:
привет из Германии,
Как и BCM:
# 023 = 03
# 096 = 01
# 097 = 02
HS CAN HIHG
C1-1 белый синий
HS МОЖЕТ НИЗКИЙ
C1-2 белый
та же проблема существует в моем автомобиле. Я думаю, вам нужно программировать онлайн с идентификаторами.
zbugz
18 June 2019
E
ehtesham:
Радар установлен не по уровню
karlon3
18 June 2019mobile
chipsamara63
Я на море. Теперь только. В понедельник.
galipst.52
23 June 2019mobile
Я получаю эти две ошибки о ccm. все нормально, когда я активирую акк, когда использую его таким образом. Когда автомобиль тормозит самостоятельно, двигатель деактивируется на низкой скорости, и двигатель обслуживается. Ошибка исчезает через 10 секунд.
zbugz
23 June 2019
galipst.52:
Не та прошивка модуля CCM + конфигурация не правильная или её нету
galipst.52
24 June 2019mobile
zbugz:
zbugz:
764 01 01 : 040A 0000 027D
764 01 02 : 016F
zbugz
24 June 2019
galipst.52:
[/IMG]
764 01 02 : 016F
Не могу подсказать по FORSCAN. Я активировал через UCDS
chipsamara63
25 June 2019
karlon3:
Здравствуйте, выложите пожалуйста конфиг CCM для дорестайла, многим думаю пригодится, вычитайте пожалуйста конфиг через куга 2
karlon3
25 June 2019mobile
chipsamara63
Не вопрос.
Под кугой
https://yadi.sk/d/ueNK3LjiOVyV1A
Под фф3
https://yadi.sk/d/f6vgbQM2vIhTMQ
galipst.52
8 July 2019
zbugz:
вчера вечером у меня была возможность разобраться с forscan. Я прошел дорожное испытание, но не добился никаких успешных результатов. это коды неисправностей в автомобиле. У кого-нибудь есть идея?
zbugz
8 July 2019
galipst.52:
Сделай скриншот на английском языке
galipst.52
8 July 2019
zbugz:
zbugz
9 July 2019
galipst.52
У тебя две ошибки не относящиеся к CCM.
1. Модуль камеры без конфигурации
2. Ошибка u0401 это датчик ABS
Ты ещё ставил парктроники с камерой заднего вида ?
galipst.52
9 July 2019mobile
zbugz
да подключен. фронтальная камера и лидар не работают. эти 3 оборудования добавлены позже
zbugz
9 July 2019
galipst.52:
После установки ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ АБС делал ?
galipst.52
10 July 2019mobile
zbugz
Абс был идеализирован.
zbugz
10 July 2019
galipst.52:
Значит у тебя не датчики АБС не подходят и их надо менять на датчики с автопарковкой
galipst.52
10 July 2019
zbugz:
датчик, с автоматической системой парковки. Автоматическая система парковки, имеющаяся в качестве фурнитуры в автомобиле
zbugz
10 July 2019
galipst.52:
До установки ACC автопарковка и камера работала ?
