Установка ACS и системы удержания в полосе
Необходимые запчасти:
1865119 - лобовое стекло с ACS и обогревом
Контроль движения по полосам, лидар:1845599 - жгут проводов
1750216 - кронштейн для камеры большой
1750217 - кронштейн для камеры маленький
1792354 - подрулевой переключатель LH
CV4T-19H406-AF - камера Kuga2
BM5T-19H406-AG - камера Focus3
Система активного торможения ACS:1819480 - молдинг стекла, закрывающий камеры и ACS правый
1819482 - молдинг стекла, закрывающий камеры и ACS левый
F1FT-14F449-AB - камера ACS Focus3
Для активации нужно поменять следующие параметры центрального конфига:
— 88 байт авто дальний
— 98 байт удержание в полосе
— 191 байт контроль усталости водителя
— 240 байт дорожные знаки
— 192 байт активация ACS
Разъем для подключения лидара, при наличии ACS
У кого нет проводки для камер можно подключиться к разъему С215
пины: 1 — питание; 10 — минус; 2 и 3 — hs-can
dre12007
5 July 2015
Доп. оборудование: Active City Stop (ACS) и система удержания в полосе
Silver_Age
19 December 2018
pogoda7
ну как минимум сделать инициализацию модуля ABS
pogoda7
19 December 2018
Сдела,чего тока уже не сделал.ругается на датчики абс и стояночный тормоз.сейчас хочу датчики обратно поставить родные.
24adonis
19 December 2018mobile
Ребята подскажите в чём проблема, поставил камеру, активировал параметры распознание знаков удерживание на полосе и дальный свет.
Знаки видет, свет дальный работает но удерживание на полосе не работает.
На приборке всё включается но полоски не становятся жёлтые или зеленые. Калибровку сдела с помощью UCDS.
Ошибок тоже нету, в Директ кофиге ipma всё поправил, удерживаеие на полосе не хочет работать. АБС датчики для автопарковки стоят, автопарковка работает.
Может что-то надо сделать?
Машина дорестайл С-Мах 2, 2011 года.
24adonis
у кого то была такая проблема на фокусе, дело было в рулевой рейке
24adonis
24 March 2019mobile
RolexRUS
Ошибок нет по рейке, вроде когда набираю скорость выше 65, удерживание в полосе включается но полоски не становятся зелёные.
juzeppo
27 March 2019mobile
Скиньте пожалуйста конфиг (FORScan) для камеры CV4T-19H406-AF , а то знаки не распознаёт.
zav2384
27 March 2019mobile
А может и не стоит ставить ACS?
Судя по тесту у куги она не идеальна, зато вот остальные параметры стабильны
https://youtu.be/cs7PSpIMJYk
(на английском, но в ролике вставлены таблицы с результатами)
zbugz
А как проверяли? Вот я что то не рискую)))
Sly32:
А как проверяли? Вот я что то не рискую))) |
Один раз долбился в телефон, если бы не она, торчал бы в попе
Ну и раз 20 срабатывала, когда едешь в пробке и какой нибудь му дак рванёт на полных парах на перерез, срабатывает мгновенно
Задам, наверное, странный вопрос... Когда пользуешься системой удержания в полосе - если убрать руки с руля, то система пищит и требует вернуть руки на руль. Кто-нибудь отключал это требование программно?
zbugz
Я пробовал ставить знак аварийки и большую коробку на траве - не видит)))
Sly32:
Я пробовал ставить знак аварийки и большую коробку на траве - не видит))) |
Ну на коробки она иногда не срабатывает, а на машинки всегда
froligor
4 June 2019
VitoTltцитата: |
Кто-нибудь отключал это требование программно? |
Настраивается в БК, отключается кнопкой на рычаге слева
froligor
В БК всего три настройки: "помощь", "информирование", "помощь+информирование". Какая-то из этих настроек отключает требование вернуть руки на руль?
VitoTlt
Я не вникал, для меня это предупреждение не актуально. По-моему, где-то в меню БК есть еще чекбокс "предупреждения водителя", может там отключить можно.
Друзья, вопрос такой. Кто пользуется отображением дорожных знаков? У меня иногда считывает и отображает знаки которых на самом деле нет. 110 или 130 в городе. Грузовиков проезжающих рядом с такими знаками нет.
Отображение стоит с камеры и нави. Карты F8
Такое бывает, он может спутать знак ограничения по высоте со скоростным
zbugz
Да, я не про это. Он знак ограничение по высоте 4.5 метра отображает как 45 км. Или на мосту масса 25т отображает как 25 км.
Речь именно про знаки 130 и 110 которые не понятно откуда куда берутся в городе.
froligor
18 June 2019
D98RUSПосмотрите это
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18754588)Были непонятки в fusion mode (сочетание с ограничение скорости с навигации и реальных знаков), поменял на Camera only mode.
Теперь на приборке только физически распознанные знаки.
zbugz
Да, но тут другой момент. На синке то отображается на карте 60 а не 110.
zbugz
18 June 2019
D98RUS:
Да, но тут другой момент. На синке то отображается на карте 60 а не 110. |
Тогда точно какой то знак перепутал. У меня один в один было, пока не увидел что 130 это толи ограничение, тли хз что там было. На Новой Риге часто такое пролетает и в Москве под старыми туннелями
zbugz
То есть по факту знака такого нет, а он его откуда то берет? Я не москвич, так понимаю эти места в городе?
Потому что у меня с на одной и той же дороге в одном и том же месте с разницей в один час может показать чудо знак, а через час в этом же месте его нет.
froligor
18 June 2019
D98RUS
Сделай, как выше описано - сamera only mode
У меня проблем нет. На экране синка - ограничение по карте, на экране БК - физически распознанные знаки. Они не всегда совпадают (у нас нередко на дорогах меняют скоростной режим).
Логику отображения в смешанном режиме (fusion mode) я так и не понял.
Всё четко и понятно.
froligor
Спасибо, это уже понял.
А есть инструкция как изменить fusion mode через forscan?
D98RUS
Я только UCDS видел
D98RUS:
То есть по факту знака такого нет, а он его откуда то берет? Я не москвич, так понимаю эти места в городе? Потому что у меня с на одной и той же дороге в одном и том же месте с разницей в один час может показать чудо знак, а через час в этом же месте его нет. |
Ну вот я тоже думал откуда, пока сам внимательнее на знаки смотреть и всё стало ясно
подскажите кто знает:
есть ли разница между функционалом лидара и камерой рестайл и дорестайл?
Sholoiko:
подскажите кто знает: есть ли разница между функционалом лидара и камерой рестайл и дорестайл? |
Камера ACS на доресте до 30 км\ч, на ресте 50 км\ч
