ЭРА-ГЛОНАСС, GSM, GPS, метки, маяки
Доброго дня, уважаемые! Кто сталкивался, подскажите, куда получше запихать трекер GPS. ФФ3 хэчбэк.
gps, gsm, эра, эра, глонасс, спутниковая сигнализация, сигналка, спутник, метка, маяк
Evgeniy_A
23 April 2012
26,5K
Mastervir
29 March 2013
рассказали про gsm-модуль .. вроде штукенция хорошая .. ктонить ставил без ОД и какой ??? наворотов не нужно ..
avtoroman
5 August 2013
Установил себе поисковый Модуль М30 От Starline.Возможность дистанционного запуска из любой точки мира,просмотр местоположения авто,реализация доп.возможностей. Почти год как использую,проблем нет,только положительные впечатления.Модуль оснащен каналами GSM/GPS.
zahar2664
3 September 2013
Я себе поставил маяк StarLine М6. Пол года работает, пока проблем нет
nikbusov
10 September 2013
zahar2664
Можно поподробнее какая частота смс настроена, какой тариф и оператор был выбран и сколько в месяц денег получается?
OmegaB
11 December 2013
Ставил треккер Цезаръ-Сателлит на ланцер-10 (но то понятно - их угоняют только в путь)...
В общем, ...
для получения устойчивого приема пакетов со спутников GPS постоянно потребляет солидное количество милли-ампер находясь в режиме ожидания:
если норма обычной сигналки: 10...30 мА, то с треккером - более 100 (у меня "кушал" 120 мА, находясь, правда, в гараже).
Иными словами, за 2 недели стояния автомобиля на месте "высасывает" даже свежую батарею в 0...
То есть, требуется постоянная езда - крайне неудобно!
Ну а чудес - не бывает - есть усь - есть потребление. Иначе - никак...
ИМХО: не нужны такие заморочки фикусу!
Кто по ночам хочет спасть спокойно - можно оформить КАСКО с услугой "УГОН-ТОТАЛ" - будет стоить дешевле 20к руб.
comp25
14 January 2018
Может тут кто подскажет, где взять постоянный плюс+ для питания трекера?
anbg42
17 January 2018
comp25
Если комплектация с 4мя ЭСП, можно поставить трекер в правую заднюю дверь))
можно поставить в левой части торпеды, питание с OBD взять, в правой части с ГЕМа, багажник левая часть RJB, под капотом АКБ...
Jeremy
11 February 2018
comp25:
Будет аккумулятор садить постоянный, лучше взять плюс например у лампочки бардачка, а у трекера есть свое внутренне питание, на случай отключения.
comp25
12 February 2018
anbg42
Я правильно понял,что в найду постоянный + в проводке задней правой двери , также как обд и гем? Про багажник уже подсказали на драйве.
Спасибо, за ответ по существу.
Jeremy
Не все трекеры имеют свой АКБ
anbg42
12 February 2018
comp25
Если коплектация с 4мя электрическими стеклоподъемниками, постоянный плюс есть в каждой двери, задняя правая для примера) ОБД2 и ГЕМ тоже под постоянным питанием.
Sanek2033
2 March 2019
Фото источника питания который внутри модуля TCU (глонасс модуль)
Может кому нибудь пригодится.
FINIS код: 2078521 (GK3T-19H546-AA) - АккумулЯтор
cusco
3 March 2019mobile
Sanek2033
Есть фото всего остального, платы?
Sanek2033
3 March 2019
cusco
есть только такое
думал никому не интересно будет что внутри
Kostet
2 July 2019
Подскажите, плс, по ЭРА-ГЛОНАСС. В новом Фокусе 3 есть кнопка, но не понятно что с ней делать - надо ли как-то активировать, можно ли проверить и т.п. В инструкции написано только про европейскую систему помощи при авариях, которая у нас не работает.
Grigory2008
3 July 2019
Нажать кнопку, ответить на вопрос оператора, что проводите тест работоспособности )
kreshiv
20 June 2021
Где установлен элемент питания Глонасс в ФФ3 рестайлинг 2017г?
( При каждом запуске двигателя девушка говорит: "Батареи системы экстренного вызова требуется техническое обслуживание. Пожалуйста свяжитесь с дилером.")
nplusj
5 September 2021mobile
Нигде в инете толком не нашёл информации как провести тест штатной кнопки sos на ФФ3 (рест), поэтому выкладываю эту инфу здесь, возможно кому-то будет полезна.
Сразу скажу, я у себя сделал тест кнопки и все прошло успешно, делал по инструкции (на фото выделил в красную рамку). Если что, все это есть в руководстве пользователя на стр. 251
Если считаете необходимым, добавьте в фак.
Shelest_51
17 April 2023
Отчет по замене аккумулятора системы экстренного вызова на авто форд фокус 3 рест (рестайлинг) 2017 г.в.
При каждом запуске двигателя в динамиках звучит: "Батарее системы экстренного вызова требуется техническое обслуживание. Пожалуйста, свяжитесь с дилером.
Нужны торкс 25 и 20.
Купил неовольт аккум
Начинаем вскрывать
Снизу еще два самореза. Фотки плохо получились.
Вытаскиваем на себя короб бардачка.
Видим :
Можно не откручивать сам блок, но я открутил
Собираем обратно.
Цена 1990 руб аккум + 300 руб доставка.
тимар
11 July 2023
Спасибо.А можно ссылку где можно аккумулятор для ГЛОНасс можно заказать
froligor
11 July 2023
тимар
https://neovolt.ru/blog/1199_kak-zamenit-batarey...ss-ford
nkvd_q
26 July 2023mobile
Здравствуйте, помогает батарейка то? от женщины этой орущей.
all504
17 September 2023mobile
Всем доброго времени суток.
Накрылся плавник.. Женщина орет о неисправности и горит красный диод возле кнопки ГЛОНАСС.
Найти плавник на замену не представляется возможным, нигде нет в наличии.
Есть положительный опыт по замене на китайскую антенну с факрой?
l_andrey
all504
Может не в плавнике дело?
А в батарейке, женщина обычно на нее орет
Tatataratata
11 Januarymobile
all504
Решили проблему? То же самое, надоела эта тетка. Батарея не причем
all504
17 January
Tatataratata
Да, проблема решена доустановкой нештатной антенны глонасс. Плавник не трогал.
Tatataratata
22 Januarymobile
all504
Если не составит труда, можете чуть подробнее? И что по деньгам вышло
all504
22 Februarymobile
Tatataratata
Сразу за бардачком ГЛОНАСС модуль с подключенными 2мя антеннами.
Вытаскиваем синий разъем и туда подключаем разъем от купленной антенны.
Саму антенну аккуратно убираем туда же.
Цена вопроса = цена антенны (около 500руб).
Tatataratata
29 Februarymobile
all504
Антенна 5 дБи, 4G Fakra D, разъем RG174, 3 м, 700-2700 МГц, подойдет?
