5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
544,2K
4,2K
M.R.V2009
19 June 2019mobile
alexnasa
Вот и я так считаю, но чувак походу свято верит в гений инженерной мысли создателей данного узла)))
Увидим))
Krakazyamba
20 June 2019mobile
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, хочу поменять штатную магнитолу на что-то с ауксом. Есть что-то, что можно поставить? Или просто аукс вывести? По поиску пробовала найти, видимо или не поняла, или не так поиск задавала. Благодарю за ответы! 🤗
M.R.V2009
20 June 2019mobile
Krakazyamba
Не так давно писали
Recon15111
Брал на Али за 20 рублей. Наши те которые с ушами снизу от форда F150...
https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25A0%25D0%25B...ump=afs
alexnasa
20 June 2019
Почему в новых подшипниках мало смазки и что с этим делать? Ответ инженера подшипникового завода.
alexnasa
20 June 2019
M.R.V2009:
скоро он станет, как и я, последним владельцем непродавабельного авто, т.к. после затрат на обновление АКПП остаточная стоимость на наш чудо форд близка к шапке сухарей.
tseba10by
20 June 2019
Krakazyamba
можно аукс и в нашу поставить
M.R.V2009
20 June 2019mobile
alexnasa
Ну да, к то мы же как стало известно о уходе форда с нашего рынка цены на авто вторичного рынка заметно упали,
У меня лично сомнения что наш аппарат в хорошем состояние можно будет продать хотя бы за 200 т
anton63
20 June 2019mobile
M.R.V2009
Наши зато всех переживут
Elvin983
20 June 2019
tseba10by:
Krakazyamba
А как это сделать? что необходимо докупить ?
M.R.V2009
20 June 2019mobile
anton63
Ну с этим то не поспоришь)))
Да и вообще наш Фёдор самая лучшая машина)))
theDoctor
20 June 2019
alexnasa:
я поставил этот лет 6-7 назад https://cache3.youla.io/files/images/780_780/5b/...365.jpg
спасибо, буду искать 🙂
med29
20 June 2019mobile
alexnasa
День добрый. Подскажите какая цена этого датчика?
alexnasa
20 June 2019
med29:
это не "этот или тот" -это наш датчик в другой упаковке. зачем его меняете? что показывают его замеры на столе?
http://www.port3.ru/search/MAZDA/L3H513215
M.R.V2009
20 June 2019mobile
alexnasa
А как проверить маф датчик?
M.R.V2009
20 June 2019mobile
Пришёл наконец мой комплект воздушного фильтра б.у.
Как считаете стоит его сразу ставить или все же пилить и стирать сперва
alexnasa
20 June 2019
M.R.V2009 я не пилил. Я взял отвёртки 3-5 шт и аааккууррраатно разобрал -расклеил место соединения.
Про МАФ-
Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #16447217)
Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #16854413)
M.R.V2009
20 June 2019mobile
И какие должны быть показания
Понял попробую разобрать, обратно клеили или болты с герметичном?
alexnasa
20 June 2019
M.R.V2009:
не берусь озвучивать. Здесь на форуме поиском можно учитаться величиной напряжения. Но должна быть реакция- должен четко реагировать и отзываться на продув (охлаждение накала).
M.R.V2009 обратно сверлил дырочки и шурупчики ставил, но сначала по плоскости герметик.
M.R.V2009
20 June 2019mobile
Эта величина своя на датчиках или она на всех одинаковая
tseba10by
21 June 2019
Elvin983
докупить сам аукс, где-то он у меня лежит, сфоткаю, отправлю
Kapwas
21 June 2019
аукс покупал вот этот:
https://ru.aliexpress.com/item/New-AUX-Car-Audio...dJJAGxQ
1500р
Долго искал, очень много не подходящих нам тоже с надписью форд, но этот точно подходит. Там по количеству точек (pin) можно проверять. В итоге пока дети играли на площадке, открутил магнитолу, вставил сзади штекер, и два проводка подключил к соседнему разъёму. Там главное не торопиться аккуратненько, чтобы не сломать старую пластмассу внутрь завёл и всё. Доволен, звук отличный от телефона, чуть чуть не хватил длины провода для горизонтального положения, телефон креплю на дефлекторе, потом сфоткаю. За 1500р считаю однозначно стоит, звук сочный классный, единственное кнопки на руле теперь только громкость регулируют и на телефоне нужно ставить громкость ок. 50% или менее, так как иначе срабатывает защита от перегрузки и телефон выкидывает из приложения.
у меня штатная магнитола на 6 дисков
alexnasa
21 June 2019
M.R.V2009:
Эта величина своя на датчиках или она на всех одинаковая?
должно быть что-то похожее на этот график:
Но я не о калибровке. Я о реакции на продув у стрелки цешки типа "есть или нет".
Если дуть, а реакции нет, то можно подозревать МАФ в неисправности. Горячий-теплый фен на омметре покажет реакцию (исправность) датчика температуры IAT.
M.R.V2009
21 June 2019mobile
alexnasa
Этот графин о количестве воздуха пройденного за еденицу времени и рассчитывается исходя из диаметра трубы в которое тот установлен правильно?,
А что если эта труба отлична от той что была с завода? ,будет ли он врать
M.R.V2009
21 June 2019mobile
Пришёл сегодня мой фильтр с резанатором а вот трубки которая их соединяет нет, скажите возможно её купить в магазе отдельно?
alexnasa
21 June 2019
M.R.V2009 https://media.ffclub.ru/0a4a60d9828d4f23a0cbba6757d2cc41.png
pzev hydro-carbon arrestor ?
M.R.V2009
21 June 2019mobile
alexnasa
Что это?
Kapwas
28 June 2019
не получилось с наскоку снять задний бампер.
снял резиновый уплотнитель багажника, под ним 4 пластиковых пистона вытащил, снял фары, под ними 2 шурупа открутил, снизу у меня всё болтается ничего не крепится, не пойму только как заднее крыло с бампером соединяются и может ещё где скрытые есть? Подкрылок снял, в крыло 2 соединения вижу, одно на закисшей гайке, похоже под болгарку, а второй пластмассина какая-то - её выдавливать просто или крутить?
нашёл, извиняюсь, отплюсил,
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18813831)
albka
28 June 2019mobile
Клопы там середину выкручивать или выковыривать нужно. Там все просто.
shilovich
29 June 2019
Kapwas
выложи фото как под задним бамером усилитель выглядит
Recon15111
29 June 2019mobile
Что-то скучно тут стало, наверное все делами заняты. Скину пару фото че прикупил на своего федю
Новая антенна, старую хотел открутить а она сломалась...
4 people online
4 people online
