30 March 2022
Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена
Скорее всего по каталогу тоже нечего не выдаёт.
Rus136
У меня так же, так и должно быть, резиновое уплотнение на самом фильтре, на этот кусок круглой трубки фильтр одевается плотно и попадание пыли во впускной тракт исключено.
FICUS 1Vortexзабрал сегодня Ford 1888639 Motorcraft , 878р за него в экзсит.
будем сравнивать с Filtron AK372/1
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18856032) купленный ранее,Польша.
Общий вид 1888639
У 1888639 128 ребер как ты и считал ,против 114 у фильтрон. правда по ссылке на фильтрон я тогда насчитал 115,возможно на одну больше насчитал,но там 114 как и у оригинала 1 848 220
Теперь сравнение
по длине 1888639 немного подлиннее,не знаю как это скажется при установке.
На замену возьму два,будем сравнивать,как тот и тот встает.
По бумаге видно,что у 1888639 светлее чем у Фильтрон.
Все покрутив и посмотрев,могу сказать,что 1888639 ,это не Фильтрон,много различий,хоть и оба из Польши...можно предположить,что этот 1888639 оригинал там делают,под Манн,но прямых улик нет.
Так что остается загадкой,чей фильтр Мотокрафт.
21 May 2019mobile
Веталь76
А мне всё-таки кажется, что фильтрон его делает, так как и маркировка нанесена аналогично, и съемное резиновое кольцо одинаковое имеют оба фильтра, Да и в целом очень похожеи, возможно, по разным технологическим условиям просто делаются
Веталь76
21 May 2019
Vortex:
А мне всё-таки кажется, что фильтрон его делает, так как и маркировка нанесена аналогично, и съемное резиновое кольцо одинаковое имеют оба фильтра, Да и в целом очень похожеи, возможно, по разным технологическим условиям просто делаются |
Думал об этом,есть сходства,но не так конечно. возможно для оригинал мотокрафт свои требования и их Фильтрон/Манн скорей всего выполняет.
Большое сходство ,если смотреть изнутри фильтра,там все один в один.
Веталь76:
Думал об этом,есть сходства,но не так конечно. возможно для оригинал мотокрафт свои требования и их Фильтрон/Манн скорей всего выполняет. Большое сходство ,если смотреть изнутри фильтра,там все один в один. |
Фильтрон, как я понял из твоего описания, больше схож с 1 848 220. Вот, ему он и соответствует. Если 1888639 заменит 1 848 220 и станет основным, то и Фильтрон под него "заточится".
Vortexа как же штамп Mahle на оригинале 1 848 220 и плюс усик на задней части? мне кажется у 1 848 220 ничего схожего с фильтрон нет,только количество складок.
Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена (сообщение #17548500) вообще разные фильтра ,ди фильтрон на них не как не похож.
Веталь76:
а как же штамп Mahle на оригинале 1 848 220 и плюс усик на задней части? |
Какая разница какой штамп на оригинале, когда речь о неоригинале? Он просто делается в соответствии с требованиями автопроизводителя. В данном случае основной фильтр - это 1 848 220. Зачем класть бумаги больше, чем в оригинале? А усик не влияет на качество и его нет на Моторкрафт - можно не делать. Сэкономили, где можно и все. Вот, будет основным фильтром Моторкрафт, тогда и количество складок увеличится.
Всем привет! Фильтры NodFil кто-нибудь ставил?
А попробуйте сравнить с Wix фильтром тоже кольцо съемное
Iceman90
26 May 2019mobile
DIGMA
Из дешёвых фильтров Нордфил вполне неплохой вариант. Делаются в России. На вид вполне качественно сделаны. TSN и Fortech много хуже.
evgenii7788:
А попробуйте сравнить с Wix фильтром тоже кольцо съемное |
Так Wix - это торговая марка. Ноги оттуда же растут...
Поставил Motorcraft 1888639, вошел плотненько даже больше лучше, чем 1 848 220:
Воткнул фильтрон вместо оригинального.
На просвет старый уже всё или еще ездить и ездить?
Ладно. Тыщ через 10 сравню со своим же фото.
Здравствуйте, номер этого кольца так и не известен?
IGORss:
Здравствуйте, номер этого кольца так и не известен? |
к сожалению вы его отдельно не найдете ,нет такого. надо на разборе смотреть или покупать полностью шланг с этим кольцом Ford 1 725 324
мотор я так понял 1.6?
IGORssздесь прекрасно видно. кольца отдельно нет.
Поменял сегодня фильтра на ТО 170 000 км
воздушный в этот раз поставил Ford 1888639 Motorcraft
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19098175) на пробу...как он проедет 15000 км по Москве и области. Хотя заранее был куплен Filtron AK372/1,его оставил на потом,пусть лежит.
вот что снял ,что проехало 15 000 км купленные и поставлены год назад
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18856032)Filtron AK372/1
Походу при установки зажало резинку,эээххх блин..ну ладно,ничего страшного не случилось. сначала подумал что слетела после снятия,покрутил и да.
Vortex ты был прав.
Фильтрон отработал норм,для 15 тык пробега,мне понравилось. Посмотрим что теперь покажет Моторкрафт за свои 15 тык и год эксплуатации. С новым фильтром машинка задышала лучше,я это почувствовал. Встал Моторкрафт без проблем. Мне показалось,лучше и легче чем Фильтрон.
Как родной стоит.
Vortex:
Пришел Motircraft 1888639, страна происхождения по документам - Польша. Сделан в 2017 году. В сравнении с 1 848 220 (слева): Пересчитал складки 114/128. Фильтр явно плотнее и чуть больше по длине. Еще фотки: И вес... Motorcraft реально тяжелый. Не знаю хорошо это или плохо, но что-то мне подсказывает тяжелее он не только из-за бумаги. |
Это Hengst делает, у него начинаются с Е артикулы, завод относительно недавно открылся, никакого отношения к Filtron не имеет.
Так что воздушный фильтр Ford Motorcraft европейский= Hengst Poland.
18 July 2019mobile
IliaP
Так это не артикул, а код производителя. Но, вполне может быть.
step2112
31 August 2019mobile
Зимой у дилера на ТО поставили 1888639,
сегодня смотрел по магазинам, похоже 1848220 уже закончился даже на ЦС Форд,
и если его заказывать, то придет 1888639 или подделка.
Подделку я ранее уже брал, поэтому если беру оригинальные запчасти через интернет-магазины агрегаторы, то выбираю направление поставки диллер или ЦС Форда, который видно по объему товара в наличии.
Веталь76
step2112
Так 1888639, есть в теме выше, легко сравнить, сам его поставил
step2112
Я скорее писал, чтобы илюзий не было, кто решил 1848220 купить за дорого,
нет его уже, остался Моторкрафт и неоригинал в продаже.
Веталь76
step2112
По 1848220 уже картина давно ясная
Веталь76
1 September 2019
step2112:
Я скорее писал, чтобы илюзий не было, кто решил 1848220 купить за дорого, нет его уже, остался Моторкрафт и неоригинал в продаже. |
на 1888639 от моторкрафт уже давно и дилеры переключились,ставят его. еще раньше,когда вам его и поставили. Причем фильтр намного лучше чем 1848220
Веталь76
1 September 2019mobile
evgenii7788:
Чем лучше 1848220? |
Если почитали бы выше, то поняли, есть сравнение. Хотя бы по числу рёбер, это говорит о большей площади очистки.
Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена (сообщение #19094501)Чем больше площадь, тем лучше фильтрация.
2 September 2019mobile
evgenii7788:
Визульно - плотнее, ребер больше, сделан акуратнее. Чуть больше в длину, но встает в корпус даже лучше. Съемное резиновое кольцо более эластичное и садится плотно. В общем в целом добротнее, однозначно:
