Два дня назад словил небольшой камушек. Тут же разошлись усики по 1 см. На следующий день с утра "усики" были уже УСИЩАМИ по 30 см. в каждую сторону. Само собой огорчение, 😞 однако, у кого есть опыт смены лобового стекла с обогревом?
Интересует не будет ли потом косяков со скрипом и сопутсвующим проблемами после монтажа\демонтажа - датчиком дождя, грязными пятнами на внутренней обшивке и т.п.
КАСКО есть.
З.Ы. сейчас вобще расползлось...
лобовое стекло, ветровое стекло, стекло, разбитые стекла, сколы, трещина, ремонт стекла
Jhonson
26 October 2011
271,3K
Vrace
11 June 2019mobile
amid7
понятно, я имею ввиду когда ско 1 мм, 5 мм или 5-10 см то смысл есть делать
rodos
12 June 2019
Странник33
Я понимаю стекло производства ТПП Спектр ? какой код заказа?
Странник33
12 June 2019mobile
rodos
Я не заказывал, позвонил в фирму спросил какие есть и цена и то что меня устроило поставили.
http://xl-general.ru/avtosteklo-domodedovo.aspx
Делал тут можешь позвонить и узнать что интересно
chertele
15 June 2019
Недавно заменил треснувший оригинал на AGC с молдингом, подогревом и датчиком дождя. 15 все обошлось. Сделали ок, но вот потом нашел что внизу на жабо, где оно прилегает к панели, прикручены только крайние винты, а три пистона были свернуты, а новые не поставили. Вопрос- где их купить? Подскажите может код? Там еще и дырки чуть не совпадают, не знаю, может просто болтами с гайкой подобрать и скрутить вместе...
mzone2
17 June 2019mobile
Заменил лобовое, с подогревом и датчиком.
Но блин возник вопрос, при разборе, сломал фишку которая соединяется с зеркалом, теперь не знаю какие провода между собой соединить. Подскажите кто нибудь соединения цвета проводов между собой, там их всего 6, а то датчик тоже не работает из за этого.
Magnit654
17 June 2019mobile
mzone2:
Сторона, которая ближе к зеркалу, сверху в низ:
1. Фиолетовый;
2. Оранжевый;
3. Черный.
Сторона, ближе к ДД, сверху в низ:
1. Фиолетовый;
2. Черный с белым;
3. Коричневый.
mzone2
17 June 2019mobile
Magnit654
Большое спасибо! А то я черный с белым соединяю с черным) вот и коротит )))
mzone2
18 June 2019mobile
Magnit654
Соединил, все равно коротит ( видимо не в этом дело. Уже 5 предохранителей сжёг )
Magnit654
18 June 2019mobile
mzone2
Тогда да. Тут даже и не знаю чем помочь((
nevasya
23 June 2019mobile
Поставил кмк с обогревом. Машина с актив сити стоп, теперь тормозит перед каждым хорошо прокрашенным пешеходный переходом, и при не спешно повороте в любую сторону🤣 говно стекло, менять буду. Другим наука😂
batyaonline
30 July 2019
Ребята подскажите пожалуйста , у меня фокус 3 комплектации тренд 2013г . датчик света датчик дождя , подогрева лобового стекла нет . Сегодня на трассе поймал камень , стекло не восстановить . Могу ли я поставить AGC с подогревом и будет ли всё корректно работать? Идёт ли оно уже с датчиками ? если же нет , то можно ли переставлять датчики со старого стекла и будут ли они работать , спасибо
30 July 2019
batyaonline
На ФФ3 датчик дождя и датчик света - это один модуль. При замене стекла не меняется. Меняется силиконовая прокладка под датчик. Может идти со стеклом, может идти отдельно, вместо нее могут использовать специальный герметик.
batyaonline
30 July 2019
Vortex:
Спасибо ,подскажи пожалуйста можно ли взять вместо обычного с подогревом , и надо ли докупать провода или ещё что либо , если до этого стояло обычное
30 July 2019mobile
batyaonline
Надо сиотреть наличие проводки...
kezmp
10 August 2019
Друзья по несчастью. Кто менял лобовик на ФФ3, подскажите, какое стекло ставить? Китай, РФ, Польша... предлагают даже японское, по бешеным ценам.
Magnit654
11 August 2019mobile
kezmp
Мне в Питере поменяли за 13500 с полным обогревом и датчиками света и дождя, AGC, у меня такое и стояло, правда теперь нет надписи форд.
kezmp
11 August 2019
Не_сегодня:
Поймал камень со стороны пассажира (зеленая точка на картинке), через неделю появились усики, которые через день разошлись вверх и низ до середины стекла. Записался на замену по каско, но очередь подойдет только через пару недель. Вчера трещина по низу стекла дошла практически до стойки со стороны водителя.. Вопрос, насколько безопасно ездить с такими трещинами? какова вероятность, что стекло под давлением может выдавить в салон или это даже теоретически не возможно?
Блин, ну почти как у меня!
Pashka96
17 September 2019mobile
Здравствуйте , подскажите пожалуйста, стоит оригинальное стекло форд фокус 3 с обогревом , оно лопнула, хочу теперь поставить без обогрева , будет ли выдавать ошибку ?
-Ал-
18 September 2019
P
Pashka96:
Нет, не будет никакой ошибки
Lost1980
19 June 2020
добрый, хочу кмк поставить тоже, искажений нет? А то блин начитался)) оригинал не хочу-4стекла за 8 лет умерло!! Оригинала!
diter
20 June 2020
Lost1980:
Ставил кмк. Тоже, начитавшись, всё вглядывался. Казалось, что по краям (у стоек) искажение больше, чем у оригинала. Еще, как будто белые накладки на передних стойках сильнее отражаются. Больше, наверное, всё надумано. Новое есть новое. Никаких царапин (заметно, когда навстечу солнцу едешь). Кстати, мастера заверили, что, в отличие от оригинала, не треснет от перепада температур
Vrace
20 June 2020mobile
diter
Тоже скажу за кмк классно делают стекла как и Боровские.
Vrace
20 June 2020mobile
Lost1980
Как так 4 стекла? У меня оригинал заводской Бор уже 9 лет пошел и ходит
Vrace
20 June 2020mobile
kezmp
Нужно было в этот же день заклеить скотчем, убрать авто с солнце и ездить в этот день очень медленно аккуратно и ехать в сервис засверливать скол
Lost1980
20 June 2020
Vrace:
Вот так, улыбки зимой при подогреве(( по этому ориг не хочу. Еще и пескоструй после трасс пипец
Surt47
31 July 2020
Magnit654:
kezmp
Где меняли стекло в Питере? Можете поделиться?
Vrace
31 July 2020mobile
Lost1980
А какое рекомендуете?
Magnit654
31 July 2020mobile
Surt47
https://лобовое-бесплатно.рф/ У них ещё гарантия на стекло (платишь только за установку), не важно сам разбил или камень прилетел, главное, чтоб не дтп. У меня так через 11 месяцев прилетел камень и трещина за ночь появилась, поменяли за 2500.
Lost1980
4 August 2020
Magnit654:
Surt47
У нас в Мск нашел за 19500р на таких условиях)))
В итоге поставил КМК за 10500р с обогревом и датчиками. В общем искажения есть, но только если мотать телом как маятник. За целый день езды их не видно, иногда, ну может раза три в день когда резкий разворот с перегрузкой))
Главное что бы улыбки не было как на оригинале.Это меня и отталкивало от него. Замучался менять Можно было без обогрева воткнуть но привык к нему , по 20 мин греть авто не хочется зимой что бы корка оттаяла)
Magnit654
4 August 2020mobile
Lost1980
Оригинал у меня 7 лет отходил и улыбка на трассе в мороз... Без обогрева тоже не хотел брать, раз в год стабильно в Хибины гоняю, с обогревом красота! Стекло хоть и AGC, но оно реально мне показалось более хрупким, потому что за год сколов на стекле больше, чем на том же AGC, но с шильдиком форд.. Да и сам стекольщик сказал, что уже не те стекла, как раньше, да и без шильды Форда типа минус несколько всяких проверок на качество...
