Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
496,4K
4,2K
bizz41
5 June 2019mobile
sweetsenia
Раз в неделю стабильно спрашивают. Разъем для выключателя подушки безопасности пассажира..
Макс136136
6 June 2019
sweetsenia
цена не понравится
sweetsenia
6 June 2019mobile
Макс136136
Да уже видел) пожалуй воздержусь пока
rfanru
7 June 2019
Доброго, нужна помощь, мучился около двух месяцев с заглохами при остановках, в последнее время стало все чаще, вот и решил значит почистить ВинДроселя, все удачно прошло, выехал и через 5км прилетает error, мол с дрыгом проблема срочно в сервис, остановился и тут началось: обороты 1500 и пульсами до 2000, не стабильная работа дрыга, перегрев выпускного коллектора (он светился)), детонация при выключении зажигания, при этом на педаль газа мотор не реагирует особо видимо срабатывает электроника ограничивающая, первым же делом подумал — не закрутил корпус дроселя на котором датчик и он открутился или вылетел коннектор кабельной линии датчика, но нет, все на своих местах и все подключено. 5 минут гугла подсказало мне скинуть клему и попоробовать подсказать блоку управления на настоящее положение заслонки, выполнив цикл хода заслонки с включение и выключением зажигания, но это не помогло, слава богу не далеко от дома был, проезжал как раз мимо, оставил на парковке далее в маршрутку… Вечерком пришел с чекером и передо мной список ерроров, отчет прилагаю в текстовом виде, если есть тут кто раскуривает ошибки — жду подмахивания дабы разобраться, но на 94% уже уверен, что нуно менять датчик дросельной заслонки…
yadi.sk/d/qSePB_IjmSxqvg текстовичок с еррорками, так же они на скринах.
bizz41
7 June 2019mobile
rfanru
А если на включенном зажигании понажимать педаль газа и понаблюдать за показаниями положения педали и дросселя? Насколько я понимаю, дроссель должен за газом бегать.
Судя по скринам, имело место быть рассогласование положения дросселя и педали.
rfanru
7 June 2019
bizz41:
Не бегает... Нужно в контактной колодке смотреть, погуглил ошибки, явно отсоединен такое чувство.
konnan
11 June 2019
подскажите!в багажнике в место штатной лампы стоит деодная лента!!!через год началось гемор,лента еле горит потому что приходит 7,5вольт!!!ленту отключаю всё норм 14 вольт!!!лента рабочая проверял аккумом!!!что делать???
bizz41
11 June 2019mobile
konnan
Все диоды горят? Нет пробитых?
karlon3
11 June 2019mobile
konnan
Мерил параллельно ленте? Похоже на плохой контакт. Возможно микрик в замке.
konnan
11 June 2019
bizz41
все горят от акума.плохой контак чего?про замок по подробней пожалуйста!что такое
микрик?
konnan
11 June 2019
karlon3
микрик?
karlon3
11 June 2019mobile
Микрик - микровыключатель. Стоит в замке. Я бы начал поиск от туда.
11 June 2019mobile
K
konnan:
Меняешь на контактах ленты, потом относительно контактов ленты и кузова, потом относительно контактов ленты и плюса. Где намеряешь недостающие 6.5 вольт, в той стороне их и ищи.
Kostya2013
12 June 2019mobile
konnan
Косу проводов на крышку багажника проверяли? У меня у самого там минимум один провод оголен на изломе, изоляция покрошилась, только вспомнил, зимой заметил, нужно заняться пока чего...))
konnan
12 June 2019
[b]Kostya2013[/
только не давно там сращивал провод открывания багажника!!!там ещё 1 провод был порван не понятно за что отвечающий,читал кто то тоже писал про этот шнурок.все два соединил!
konnan
12 June 2019
а это не может блок управления глючить?
bsi94
12 June 2019mobile
Всем привет, менял фильтр заметил что на коннекторе сломан один из усиков у синей части коннектора, что на фото ниже, тот что держит подвижную лапку.
Может быть кто то знает, можно ли эту часть заменить без замены всей косы? И где можно найти номер запчасти? В оригинальных каталогах найти не смог(
karlon3
12 June 2019mobile
bsi94
Выбирай http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Ценник будет не гуманным. Лучше на разборах поискать.
azeevigor1995
16 June 2019mobile
karlon3
В смысле подсветка
И что значит дс и дд
И ещё вопрос?
Стала машина через раз глохнуть на первой передаче при малых оборотах
Особенно когда торможу или останавливаясь а она сама глохнет
Как будто оборотов не хватает
А когда кондер вкл то точно глохнет и тяги не хватает
Думаю может топливный фильтр или полностью топливный насос
Но заметил что чем меньше бензина в баке тем чаще глохнет
Ну это я так думаю
Что вы подскажете
Извините понял
Да с датчиком света и с датчиком дождя
ks222
18 June 2019
Подскажите , может есть у кого схема или картинки по проводке на мотор 1,6 экобуст. (машина - форд гранд си макс)
интересует замена косы проводки дмрв.
проблема такая - окислились контакты на фишке датчика , возможно ещё где, не знаю. как результат - мотор работает неустойчиво , повышенные обороты на хх.
купил ремонтный жгут с фишкой датчика, но он от фф3 (родной жгут так и не смог найти). там немного другие контакты задействованы , нужно колхозить этот жгут. с перестановкой пинов в фишке справлюсь, но не знаю куда контакты эти должны идти.
АНДРЕЙ1973
19 June 2019
могу по вину посмотреть в етис.
ks222
19 June 2019
АНДРЕЙ1973
заранее спасибо!
меня интересует в первую очередь - куда именно втыкать эти контакты нового жгута ( если они все приходят в эбу , то распиновка этой фишки) . вин в личке.
Грам
20 June 2019mobile
Подскажите,может у кого было подобное,при выключенном зажигании и закрытых дверях,капоте и багажнике,горит постоянно лампочка габаритов впереди со стороны водителя???указатель поворотов в выключенном положении
diamond
22 June 2019mobile
Грам
У меня один из светодиодов подсветки номера горит с пол часа после постановки на сигнализацию. Не весь, а лишь 1/3 часть светодиода светится.
Когда вся электрика машины через 30 минут уходит в сон, светодиод гаснет полностью.
Более странно, что светится только один из двух одинаковых светодиодов подсветки , причем оба подключены параллельно в цепь.
Грам
22 June 2019mobile
diamond:
Это на разряд аккумулятора не влияет?
diamond
22 June 2019mobile
Грам
Не ну по-любому потребление есть.
В зависимости как много потребитель кушает и как долго.
Светодиод 1,5-2 ватта. Пол часа . По мне так не заметно. Габарит минимум 5-10 ватт.
Грам
22 June 2019mobile
diamond
Поменял лампочки в габаритах на новые,теперь всё нормально 😁
Kostya2013
29 June 2019mobile
Парни, такая фигня была, еду никому не мешаю, вдруг вся панель потухла, стрелки все в ноль упали, на экранах еле еле что-то различается, но самое интересное мотор работал, даже когда вытащил ключ на обочине!!??? А, ещё даже аварийка не включалась. Залез посмотреть ошибки по блокам, все в норме, кроме блока по кузову что-ли, и куча ошибок соответствующих в этом блоке!!! Это блок за бардачком? Проверить коннекторы?
Ну конечно прикол был, ключ в руках, а открыл капот, мотор нормально работает!))) Помогло снятие клеммы с АКБ.
karlon3
29 June 2019mobile
Kostya2013
На наличае воды в блоке проверяли.
Kostya2013
29 June 2019mobile
karlon3
А где он, за бардачком?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
