Втулки переднего стабилизатора
По поиску тему не нашел.Стойки менял тыщ 10 назад,слева застучало-подергал за стабилизатор,простукивает, на втулке видимого износа не увидел
хелп ми плиз
стабилизатор, подвеска, передняя подвеска, втулки стабилизатора
wwb
2 March 2010
120,6K
шурец
28 September 2018
GarriBad:
При замене правой втулки (с пассаж. стороны), нужно откручивать две втулки? или можно обойтись откручиванием только самой правой? Кто менял на европейце, 2001, zetec, 1,8, седан? Какой порядок замены?
И какие все же втулки ставить (SWAG, Meyle, FEBI, Febest...)?
нет порядка. начинай как тебе удобнее.
из того что ты выбираешь - феби.
лучше трв/лемфердер/оригинал - не удобно и нет так часто замена меняешь чтобы экономить.
мыльным раствором обильно смазать - легче садятся когда закручивать будешь.
GarriBad
28 September 2018
шурец
Спасибо
balzak70
30 April 2019
Вроде и фигня вопрос, но так истину не понял...
Если стаб равен 21 мм, то посадочные места под втулки так-же равны 21 мм или там какая-то лыска (проточка) и фактический диаметр под втулки меньше?
Если втулки должны быть равны стабилизатору, то прошу подсказать код втулок под 21-й стабилизатор.
SHAKH007
1 May 2019
balzak70
диаметр отверстия втулки имеет не окружность, а имеется два среза под посадочное место стаба.
под стаб 21 искать втулки 21
balzak70
2 May 2019
SHAKH007
Благодарю за уточнение! Теперь с этим понятно!
Осталась проблема с кодом втулок.. Не получается пробить..
SHAKH007
3 May 2019
balzak70
https://crt.ru/part/15-01-1337
смотри строку OEM
balzak70
4 May 2019
Из перечисленного по ссылке, удалось вычислить MOOG k80151 "втулки стабилизатора переднего к-т ford focus usa 2000-2007 2.0 dohc 21мм.диаметр"
Просмотрю по магазинам, закажу, и по факту отпишусь, соответствует ли действительности заявленный размер с фактическим! ))) Ну, и, соответственно, как эта резинка встанет в свое посадочное место!))
balzak70
4 June 2019
SHAKH007
Вкратце:
Заказал MOOG k80151, поверив информации с http://www.autozap.ru/goods/1/ford/model76/uzel2/year2006
скриншот
Хотя, так же, была информация, что эти втулки могут быть и 18 мм.
и
Пришли в коробке MOOG. Внутри в пакете 2 втулки. Без каких либо опознавательных знаков, клейм и т.д. При замере штангелем, размер оказался в районе 18 - 19 мм.(даю погрешность на усилие при нажатии на штангель. Очень уж хотелось намерять близкое число к 21мм).
Ну, и естественно, при установке, разрез втулки до конца не сошелся...
Стуки в подвеске, на сегодняшний день пропали. Но на долго ли? Сколько втулки продержатся, остается под вопросом!!!
SHAKH007
5 June 2019
balzak70
ну сайты на которых вы проверяли информацию я вижу впервые)
gashimov-s
9 June 2019mobile
Собственно вот такие втулки у меня стоят по заводу (FF1 2005 AT 2.0 Rus)
При обращении к спецам - продавцам, предложили мне втулки меньшей ширины (имею ввиду тот показатель, что штангенциркулем измерил на фото)
Мне естественно не подходят под посадочные места такого маленького размера.
Подскажите, мужики. Наверняка кто-то сталкивался.
balzak70
10 June 2019
SHAKH007:
balzak70
Спорить не буду, но сам факт, что информация по характеристикам (размерам) абсолютно противоречивая. Размеры пишет каждый как хочет? (((
SHAKH007
10 June 2019
gashimov-s
ширина у всех одинаковая, какая разница с тем, что вам предложили?
balzak70
обман кругом-факт( я сам купил 4 комплекта, прежде чем осознал разнообразие)))
gashimov-s
10 June 2019
SHAKH007
К сожалению не измерил ширину втулок, которые купил. Оставил их в магазине сразу. Продавец сказал, что все втулки одинаковые по размерам, если по VIN коду подбирать. Я уже начал было думать, может наколхозили с моим FF предыдущие владельцы.
По фотке из заказа даже визуально видно, что втулка меньше, чем установленная.
sokolovruslan34
6 January 2021mobile
Кто знает размер болтов, каторыми стабилизатор прикручиваеться немогу найти
SHAKH007
19 January 2021
sokolovruslan34
а где уже искали?
sokolovruslan34
19 January 2021mobile
У нас городок маленький, только автомагозиы заказываем от них. Маленькие были больших небыло но уже нашёл спасибо за отзыв
DeadM0roz
24 January 2021
DeadM0roz:
А-фокус уса
Встали нормально, точнее как нужно, не считая приливов на верху втулки, у меня они были короче и я их просто подточил как на оригинальных.
2021год наступил езжу на втулках MOOG 17мм, все в норме, люфтов нет. Раз в год меняю наконечники стабилизатора.
