Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
602,7K
4,4K
bizz41
28 May 2019mobile
yarik5993
Вот тут человек рассказывает как изменить время засыпания через ucds.
12 вольт в багажнике и салоне (сообщение #18989966)
val-tanvan
28 May 2019mobile
Всем привет подскажите, сканер показывает ошибку гидроусилителя руля .не снимается !ford focus 3 2012
АНДРЕЙ1973
28 May 2019
val-tanvan:
одно и тоже, раз в две недели. поиск работает на форуме.
uvetrom
31 May 2019
Подскажите, может быть кто-нибудь сталкивался - фф3 2014 седан, перестала гореть правая лампа заднего хода, замена лампы на новую не помогло, поменял лампы местами (левую и правую) - левая так же горит, а правая все равно нет. Проводка вроде целая. Что посоветуете?
bizz41
31 May 2019mobile
uvetrom
Вроде или точно? Звонить проводку от bcm, проверять массу.
Homer541
31 May 2019mobile
Внимательнее смотрите проводку, скорее всего в стандартном месте перегиба проблема.
diamond
2 June 2019mobile
Вчера подъезжал к дому.
Открыл окна проверить после климата.
Стекло пассажира не закрылось.
На клавишу реагировало через раз.
Кое как стекло поднялось с кнопки.
Припарковал. Заметил, что подсветка ног правого зеркала мигает. Мигает импульсивно с определенным интервалом. Водительское светит нормально.
С брелка закрыл машину. Водительское зеркало сложилось. Пассажирское нет.
На видео мигание подсветки пассажирского зеркала:
https://radikal.ru/video/bPDk4VijgL1
Titanium Grand C MaxII
Подскажите куда копать.
Lem_on
2 June 2019mobile
diamond
Предыдущий пост читать и проверять.
24adonis
2 June 2019mobile
diamond
Сбрось клемму АКБ, если не поможет надо прочитать на ошибки. Может что-то с модулем двери.
diamond
2 June 2019mobile
24adonis
Первый раз столкнулся с циклическим миганием лампы.
Логично было бы , если б лампа не светила вовсе. Но она мигает циклически.
Первое что в голову пришло, количество вспышек-код ошибки.
Чек не горит.
Попробую завтра считать ошибки и скинуть клемму.
Lem_on
3 June 2019mobile
-3
diamond
А сразу ошибки прочитать, а потом вопрос задавать никак??
DocTyn3akpbIT
3 June 2019mobile
diamond
Ещё как вариант проверьте разъемы в BCM. Вчера отключал пару разъемов и подсветка ног пассажира также мигала, пока разъём не защелкнул)
24adonis
3 June 2019mobile
Подсветка зеркала идёт от модуля двери также и зеркало складывается от модуля, скорее всего что-то с модулем.
diamond
3 June 2019mobile
Lem_on:
Капитан очевидность Нет у меня его.
У знакомого сегодня позаимствовал:
Ещё и минус посту влепили.
DostupZakryt
Пока не дошло дело.
24adonis:
Прикол в том, что утром аккумулятор не дал завести машину.
Не в ноль. Показания приборки не слетели. Но стартер не крутил. Дизель.
Прикурили.
Глюк как рукой сняло.
Стекло поднимается-опускается в авто режиме без удержания кнопки.
Зеркало складывается. Подсветка зеркала работает штатно, светит без импульсов.
Подозреваю аккумулятор. Скорее всего BMS. Сегодня отключу предохранитель BMS, по ходу он не даёт заряд аккумулятору. Климат, свет, пробки, детские гаджеты в прикуривателе.
А вот в тестовом режиме приборки ошибки:
0850_62
C558_64
C200_00
Странно, что elm327 их не увидел.
Блин, но чёт с телефона толкового описания этих ошибок не нашёл.
karlon3
3 June 2019mobile
diamond
Потомучто елм наверно на одну шину. И пол машины не видит
diamond
3 June 2019mobile
karlon3
Bluetooth
V1,5
karlon3
3 June 2019mobile
diamond:
Bluetooth
V1,5
Доработан? Переключатель есть?
diamond
3 June 2019mobile
karlon3
Не. Чистый Китай
karlon3
3 June 2019mobile
diamond:
Не. Чистый Китай
Ну так надо переключатель поставить и все будет видеть.
diamond
3 June 2019mobile
karlon3
Был бы признателен за ссылочку.
Я профан в этом
karlon3
3 June 2019mobile
diamond:
Я профан в этом
Не вопрос
В шапке темы Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
bizz41
3 June 2019mobile
diamond
Торк разве не только по двигателю читает ошибки? Лучше использовать forscan (стоит немного денег). Он другие модули проверит на ошибки.
azeevigor1995
4 June 2019mobile
Здравствуйте
КТО может подсказать такую проблему
У меня focus 3 2012 года
Со временем яркость освещения салона, т. е подсветка кнопок спидометра и тд стала тускло гореть
Поворачиваю ключь но не завожу горот ярко, бывает уже тускло
Завожу вкл габариты и яркость резко падает
До этого было все отлично
И это на самом ярком отделении регулировки яркости
Думал может с аккумулятором что
Заряжал полностью - ничего не дало
Купил новый то-же самое
Может с проводкой что
Не знаю к кому уже обратиться
karlon3
4 June 2019mobile
azeevigor1995:
Здравствуйте
Подсветка в авто стоит? Машина с ДС и ДД?
dimanoff
4 June 2019mobile
azeevigor1995
У меня яркость подсветки регулируется через приборку. Причем, при вкл и выкл габаритах регулируется отдельно.
Попробуйте при включенных габаритах настроить яркость через приборку.
azeevigor1995
4 June 2019mobile
Через приборку это вы имеете ввиду бортовой комп
sweetsenia
5 June 2019mobile
Кто подскажет, что это за разъём?
5 June 2019mobile
sweetsenia
Выключателя пассажирской подушки
sweetsenia
5 June 2019mobile
О, прикольно. А как он сам выглядит и финиса не знаете случайно?
karlon3
5 June 2019mobile
sweetsenia:
Отключение подушки пассажира
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
