p-tro
30 October 2011
Установка и выбор камеры заднего вида
pascallxhttp://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=389192
вот блок отвечает за динамические линии. это своего рода самопал.работает на ура. себе ставил на предыдущий фокус. доволен как слон.
Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с ухудшением качества картинки из-за замутнения линзы камеры? Похоже из-за регулярного протирания покрытие какое-то сошло с неё. Чем можно полирнуть?
FinderRus
23 May 2019mobile
.попробуйтк жидкой постой гоя..или отбеливающей зубной пастой.. аналогично пластиковым фарам посмотрите в инете чем люди полируют их
я бы не стал, это хоть и плохая но оптика.
FinderRus
23 May 2019mobile
tank_190
Я бы стал..не думаю что полировка сильно повлияет на геометрию линзы. Всеж лучше чем муть на экране наблюдать
tank_190
Паста Гои дедовский метод? ну не знаю..я перечислил самые доступные вещи, а там можно и подороже самой камеры найти пасты))
Outformer
28 May 2019
hi. How do I enable the rear view camera and navigation sync 2 and 3
They're doing it in Turkey for a fee but I would do it myself.
max_470
28 May 2019
Outformer
there are 2 ways. 1 is for rear-view camera without rotating lines. 2nd is for OEM camera with rotating lines.
for the 1st option you need to have ELS27 (or similar) with ForScan. You should enable rear view camera in BCM and APIM modules.
This would be enought.
for the 2nd option you need ELS27 + UCDS (or dealer scanner).
You should enable RWC in both BCM and APIM modules.
APIM:
1: Config Block DE00 — DE00
Rear Camera - FNA RVC Present
BCM:
52: Lin Network 02 — DE21
LINsel RVC Cfg - to change 0 to 33
and then you should make a calibration for RVC. After it - reboot all modules.
That`s all
24adonis
28 May 2019mobile
max_470:
Outformer there are 2 ways. 1 is for rear-view camera without rotating lines. 2nd is for OEM camera with rotating lines. for the 1st option you need to have ELS27 (or similar) with ForScan. You should enable rear view camera in BCM and APIM modules. This would be enought. for the 2nd option you need ELS27 + UCDS (or dealer scanner). You should enable RWC in both BCM and APIM modules. APIM: 1: Config Block DE00 — DE00 Rear Camera - FNA RVC Present BCM: 52: Lin Network 02 — DE21 LINsel RVC Cfg - to change 0 to 33 and then you should make a calibration for RVC. After it - reboot all modules. That`s all |
Привет, эти параметры для фокуса? Я в Директ конфиге их не нашёл. В Мондео 5 есть
24adonis
вот это все мне чувак через UCDS включал в Фокусе.
Пример дан на Кугу, но в Фокусе такие же параметры
24adonis
29 May 2019mobile
max_470
Я в бцм у фокуса 3 не нашёл, у Мондео есть
sven_spb:
Установить на универсал можно, без каких-либо проблем, идеально садится в родной кронштейн, подключается, активируется |
добрый день, по Вашему примеру заказал камеру от Куги 2 дорест и проводку. все получил (доставка сожрала правда почти 900 р на все), полез в багажник в правый лючек ... и не нашел штатный разъем...
прошу владельцев универсалов ткнуть пальцем, где этот разъем должен быть и может ли быть так, что в
ФФ3 2019 рест СИНК 3 титаниум его нет, и нужно будет дербанить полмашины до передней панели?
alvabo:
прошу владельцев универсалов ткнуть пальцем, где этот разъем должен быть |
Вынимаете паралон из лючка, засовываете левую руку в верх-назад между обшивкой багажника и кузовом. Не глубоко примерно на пол кисти/кисть. И шарите рукой по кузову, на нём на клипсе будет закреплён разъём. Он там как на "малазках", надо потянуть его по направлению к двери багажника и он отстегнётся, при этом клипса с крепежом останется на месте, потом обратно туда повесите разъём.
Сам разъём выглядит так:
Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #18891208)Вот так он висит на кузове:
Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #18915763)
Всем привет, кто сможет подсказать какие камеры ставятся на новый Ecosport 2018 года, если нужно попробую достать VIN машины с камерой. Хочу доустановить оригинальную камеру с линиями. Если смотреть под бампер то видно что есть выштамповка для корпуса камеры как на дорестайловый фокус
p-boris12
31 May 2019mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, появилось желание установить штатную камеру заднего вида. Что мне для этого потребуется? Авто - фф3 Рестайл 2018 года хэтчбек Титаниум (радиопакет 34, синк 3 с 8’’ дисплеем) 1.6 АКПП
p-boris12
Ну хоть закрепленные посты почитай. Все же разжевано.
p-boris12
31 May 2019mobile
max_470
Да читал, запутался во всем, потому что и на обычную 3 и на рестайлинг разные камеры и разные методы подключения.
max_470
31 May 2019
p-boris12
1) посмотри, есть ли разъем в лючке правом в крыле?
2) оригу хочешь ставить или китай?
3) нужны ли поворотные линии?
Я ставил следующее (при наличии проводки до крыла):
камера на рестайл хэтч 1873024 (F1ET-19G490-AC инженерник)
ручка на рестайл хэтч 1899428 (F1EB-19B514-BB инженерник)
проводка на рестайл хэтч 1913858 (F1ET-14D466-AAE инженерник)
Дальше - активация программная.
nycolai.e
1 June 2019
SumsОЕМ камера для экоса FN1T-19G490-AB, екат выдает ее финис 2002226
24adonis
3 June 2019mobile
alexeygayko
Привет, нашёл проблему с экраном? Снег победил?
ну так лето уже на дворе, откуда быть снегу )))
Volosok
6 June 2019mobile
Всем привет. Имею форд фокус 3 2011 года,дорестайл ,комби . Хочу поставить камеру заднего вида . Нашел на просторах интернета вот такой модуль BM5T-19H423-AE . Подойдёт ли он мне и какую камеру ( имею ввиду номер ) мне тогда подойдёт ?
Всем спасибо
sven_spb:
Сам разъём выглядит так: (Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #18891208)) |
в общем нет у меня разъема камеры. совсем нет.
всем, кто начитавшись здесь и на драйве считает, что разъем должен быть крайне рекомендую сначала проверить))
вот так вот выглядит проводка на ФФ 3 Титаниум Sync 3 сборки января 2019
так есть 2 колодки, но они явно не те что нужны((
PS зато теперь есть камера DV4T-19G490-BA от про-форда (новая по всему, OEM 2013 года) и комплект проводки от acid_burn от камеры до несуществующего разъема камеры с колодками. ННадо кому?
sven_spb
6 June 2019
alvabo:
в общем нет у меня разъема камеры. совсем нет. |
Я не понял по фоткам, там ли ты смотрел, поэтому, на всякий случай, спустился и сфоткал ещё раз. Если смотреть ровно на прикуриватель (или то место, где он должен быть, то разъём находится вот тут:
А если нагнуться и посмотреть немного снизу вверх в прорезь, которая слева от прикуривателя, то можно увидеть сам разъём:
Да и в любом случае, тут многие писали, что протянуть проводки от багажника до разъёма у ног пассажира - плёвое и быстрое дело, так что может и не стоит скидывать набор?
sven_spb:
Если смотреть ровно на прикуриватель (или то место, где он должен быть, то разъём находится вот тут |
нету. ни разъема, ни его крепления, ни проводки...
прикуривателя причем тоже нет, как и проводки под него ( в тренде 2015 года был)...
вот такой вот титаниум 2019
alvabo:
нету. ни разъема, ни его крепления, ни проводки... прикуривателя причем тоже нет, как и проводки под него ( в тренде 2015 года был)... вот такой вот титаниум 2019 |
Да, странно, что они под закрытие конвеера вдруг решили менять тех. процессы.
А прикуривателя в багажнике у меня тоже не было, я сам ставил (титаниум 2018).
Slllam
16 June 2019
Приветствую.
Дано:
FF3+ 2016 Titanium с пакетом "Городской-1" (задний парктроник), SYNC2, Установлена китайская КЗВ, которая запитана от фонаря заднего хода.
В наличии есть кабель UCDS, поэтому сначала пытался активировать через UCDS.
Для этого в центральном конфиге (Asbuilt) изменен параметр "With Park Assist Camera, Accessory Only"
Далее в APIM изменен параметр "Rear camera = FNA RVC Present".
После этого SYNC2 был неоднократно перезагружен через кнопки "Seek+ + Power".
Что имею в результате:
В меню появляются настройки КЗВ, но при включении задней передачи (хоть на заведенном авто, хоть на заглушенном) ничего не происходит, т.е. ни парктроник, ни изображение с КЗВ не появляется, при включении задней передачи на экране продолжает гореть Home screen Sync2.
Сегодня попробовал через Forscan в APIM включить камеру - результат аналогичный.
Что еще может влиять?
Может быть проблема в подключении самой камеры и SYNC2 видя отсутствие сигнала с камеры блокирует переключение на видео-вход?
FinderRus
16 June 2019mobile
Slllam
Если было бы так все просто. то что вы сделали будет работать с оригинальной кзв (скорее всего). В вашем случае камера китайская..соответсвенно нужно шить экран под китайскую камеру коммерческой прошивкой. Мне так и делали. Работает как часики но обязательно нужно добавить китайский стабилизатор напряжения..иначе помехи и рябь.
